Чтобы видеть синий экран, надо в Вин7:
пкм комп - свойства - доп. параметры системы - загрузка и восстановление - параметры.
Снять галку "выполнять автоматическую перезагрузку".
Может что и увидишь...
Но в таких случаях часто эта инфа не помогает. Ибо многие СЭС связаны именно с плохим питанием.
И дело тут не в мифической мощности БП, а в элементарных плохих контактах. Не раз уже на эту проблему указываю.
И чаще всего плохой контакт в месте обжима провода в разъемах. У проработавших БП это явно заметно. Измерял неоднократно. Там несколькор десятых долей вольта бывает достаточно для зависона. Потому и передергивание разъемов часто временно устраняют эту проблему (как советуют часто на комп. форумах).
Лучше всего сразу такие дефекты проверять подключением заведомо исправного БП.
