Не хочется городить плис!
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Сообщение FPGAlover »
Доброго дня!
У меня появилась задача, которая по сути сводится к 1-битному фифо. Емкости 256 бит вполне хватит.
Задача заключается в формировании логического управляющего воздействия. Дискретизация управления по времени порядка 20нс, т.е. микроконтроллер к сожалению не справится, а вот заранее закачать последовательность и нажать "спуск" вполне способен :)
Посоветуйте решение, ибо ну очень не хочется городить плис для такой задачи ))
Заранее благодарен!
Шоб я польку танцевал..
ARV
Сообщение ARV »
32 сдвиговых регистра? медленно микроконтроллером запихнули последовательность, переключили тактирование регистра и аппаратно быстро выпихнули... не?
Примерно то, но пугает реализация)) уж лучше ПЛИС :))
Сообщение petrenko »
Например SN74ACT7808 или SN74ACT2226 <- легко находится любой поисковой машиной ... 8)
( не то, что мой вопрос )
[uquote="FPGAlover",url="/forum/viewtopic.php?p=3118238#p3118238"].. Заранее* благодарен! ..[/uquote] *_А это каким образом ? :roll:
Сообщение Meteor »
При наличии медленного мк, так ли важно иметь последовательный ввод? Может достаточно поставить несколько 74hc165, записывать параллельно по одному байту, а уже после выталкивать побитно?
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Ну я ж вопрошавшему уже подсказал готовое ..
И - усё - он сразу "пропал" , ни "спасибо" ни "здрасте-досвидания" ..
( Вероятно сразу взялся паять-проверять .. непрерывно, без сна и отдыха. )
petrenko писал(а):Ну я ж вопрошавшему уже подсказал готовое ..
Этот вариант по громозкости и избыточности ничем не лучше плис :) А цена там вообще оО
Про однобитное имелся ввиду какой ни будь гипотетический клоп на 8 ног :)) (вход, выход, питание х 2, рид, врайт и пара прерываний по заполнености)
Meteor писал(а): Может достаточно поставить несколько 74hc165, записывать параллельно по одному байту, а уже после выталкивать побитно?
Опять же отписывался по поводу:
ARV писал(а):32 сдвиговых регистра? медленно микроконтроллером запихнули последовательность, переключили тактирование регистра и аппаратно быстро выпихнули... не?
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
В общем я ошибся порядком. :)) 120мгц микроконтроллера хватило ;)
Вернуться в «ПЛИС»
