Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Пн дек 01, 2025 15:09:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10133 ]     ... , , , 209, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста-идея для реализации. HLDI
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 08:54:46
Рейтинг сообщений: 443
Seriyvolk У меня в больших колесиках шайбы оказались 0,8мм , в маленьких которые стоят на установке 0,8мм (было). У меня так же, стоило чуть подтянуть колеса и они начинали хрустеть. Я сначала нарезал из листовой меди 0,15мм по 2 прокладки, но после нескольких затяжек меди раздавило и подшипники опять начало закусывать. Короче по оканцовке взял 4 шайбы толщиной 1мм, рассверлил отверстия в них 5мм. Зажал эти шайбы на винте с гайкой и сточил на шуруповерте и дремеле внешний диаметр. После нескольких затяжек все хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 14:55:55
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Попробовал стянуть ролик, зажимает, крутится туго. Вытащил подшипники, толщина шайбы равна 0,8 мм. Толщина упорного буртика подшипников внутри колесика, равна 0,8 мм.
Попробовал поставить шайбу на 1 мм, все нормально, но после затяжки, подшипники как бы похрустывают. Скорей всего из за неровности шайбы идет перекос.
В итоге, установил 2 шайбы по 0,8 мм (родные), вроде нормально, хруста нет. Но есть косяк, теперь один подшипник как бы не до впрессован. Не знаю что с этим делать, короче оставлю пока так, если подшипники будут гулять по ролику, то потом переделаю.
urez83
Про фотки забыл? :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 15:38:37
Ruzik Не, не забыл. Просто станок на новом жилье. Я там только вечером буду.
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2017 11:24:58
Карма: 55
Немного подсобрал свою установку. В принципе стала тише чем на валах, но не намного. Главное из за чего все затевалось, это жесткость конструкции и легкость хода каретки.
могу сказать что судя по изображению с камеры, жесткость получилась существенно выше чем на валах. Я доволен.
Как я понял, с кареткой на профиле V slot, получилась самая удачная конструкция?
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2017 14:23:45
Рейтинг сообщения: 7
Ruzik Вот, как смог с телефона загрузить.
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2017 15:11:53
Карма: 55
urez83
Представляю, как ты ремень там прикручивал. :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2017 17:16:13
Так там все просто.... Сначала 2 текстолитовые планки зажимают ремень одним винтом, потом двумя винтами эти планки прикручиваются между пластинами каретки. На планках выточены пазы под ремень так, что криво ремень не встанет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2017 17:44:11
Карма: 55
А почему решил катать каретку с опорой внутри рельсов, а не снаружи?
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2017 17:50:18
Если делать как у mial то надо пилить боковые профиля для ремня или сильно жертвовать рабочим ходом каретки. А так как у меня и ход почти 100% и боковины целые. Кроме того ролики легче и ремень ближе к центру массы.
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2017 17:55:35
Карма: 55
Я как бы задумал снаружи, без пропила профиля под ремень.
А почему жертвовать, чем внутри отличается от снаружи без пропила? Мотор и натяжной ролик, в обоих случаях, находится на тех же местах. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2017 18:05:01
Ну мне хотелось чтобы за пределы боковых стоек ничего не торчало. А как ты задумал, покажешь?
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2017 18:12:15
Карма: 55
Да также как у тебя все (крепление мотора и натяжного ролика. Ремень будет внутри рельсов, как у тебя), только ролики будут упираться снаружи рельса. По моему ни какого уменьшения хода относительно внутреннего расположения колесиков, не произойдет.
Я еще не сделал, все валяется по углам. Ремня нет, эксцентриков нет, винтиков нет. Как соберу, конечно покажу. Если что, то переделать как у тебя, за 2 вечера можно, только каретку новую выточить. :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2017 18:15:55
Я думал ты спрашиваешь почему не на одной рельсе роликами наружу как у mial. А как фиг его знает, внутри просто и все.
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2017 18:22:27
Карма: 55
У mial вообще другой профиль. У меня также как у тебя 2 рельса 2020 будет.
Хотел спросить, расстояние между центрами рельсов у тебя какое? Или высота каретки какая?
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2017 18:30:25
Рейтинг сообщения: 4
Между центрами профилей 80мм.
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2017 23:45:26
Рейтинг сообщений: -2
Если эта каретка будет обхватывать роликами один профиль с двух сторон но базис опоры (расстояние между крайними точками опоры) быдет примерно в два раза меньше (около 20мм судя по фото профиля), жесткость упадет минимум в четыре раза, без учета того что один профиль в два раза меньше по жесткости чем два. Так что Юра правильно всё сделал, это хорошее решение.
Инженерю.
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2017 02:11:48
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 1015
urez83 Выложи проект пожалуйста, что то тоже захотелось сделать монументально :)
И контроллера проект тоже.
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2017 07:55:29
SDimok Доберусь до компа, соберу все в кучу и выложу конечно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 14:18:10
Карма: 55
Как всегда, проблемы начинаются там, где их не должно быть. :))
Натяжной ролик, все хорошо, но начинаешь стягивать и его клинит..
Кто что делал для исправления ситуации? Опять шайбы искать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 14:31:56
Тут надо высверлить внутренний выступ (на который и ложится внутреннее кольцо подщипника) чтобы оставался бортик 0.5мм от посадки подшипника. Но непонятно зачем его стягивать.
Инженерю.
Сейчас этот форум просматривают: tolya2004 и гости: 20
