Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Сообщение Максим_В »
Посчитай!!!!
Что мне то считать , я знаю .Вопрос .Сколько тактов в мостовом усилителе . У Сырицо в цирклотроне два , а тут сколько когда два двухтактных вк в мост сводятся?
офф до сих пор не пойму зачем без необходимости на малых питающих напряжениях лепить мосты .Ни акустику по человечески защитить,ни сшить 4 такта по человечески .
Сообщение Orion33 »
А на чем лепить? Якобы комплементарах?
Сообщение gsmart »
Максим_В писал(а):до сих пор не пойму зачем без необходимости на малых питающих напряжениях лепить мосты .
Что-бы получить в два раза большую мощность путём удвоения напряжения на выходе.
Грубо говоря допустим при 12 вольтовом питании в обычной двухтактной схеме в пике на динамик придёт 12 вольт, минус падение на переходах транзисторов, а при мостовой схеме при 12 вольтовом питании на динамик придёт уже 24 вольта, минус падение напряжения на переходах транзисторов.
Робяты а вы пробовали внимательно прочитать пост оппонента?
Сообщение Василий14 »
Так все таки что лучше собрать, Оплеуху или Ланзар, есть кто слушал, собирал и то и то?
Шушурина с симметричным выхлопом!
А еще, такой вопрос: Насколько критично, если транзисторы будут вынесены на проводах с платы, как когда делали, во многих аппаратах. Сейчас смотрю никто так не делает по крайней мере в современных усилителях. Просто у меня есть корпус, а там радиаторы стоят вне корпуса, на задней стенке. Спасибо!
[uquote="Василий14",url="/forum/viewtopic.php?p=3121497#p3121497"]А еще, такой вопрос: Насколько критично, если транзисторы будут вынесены на проводах с платы, как когда делали, во многих аппаратах. Сейчас смотрю никто так не делает по крайней мере в современных усилителях. Просто у меня есть корпус, а там радиаторы стоят вне корпуса, на задней стенке. Спасибо![/uquote] Можно конечно , нужно использовать то,что есть
Сообщение Orion33 »
Смотря какие транзисторы и какой длины провода. СВЧ без дополнительных мер могут взлететь в космос.
Не пугайте пацанов напрасно.
As
Сообщение As »
Перелистывал от скуки старые журналы "Радио", в №6 за 1999 год на стр. 16 встретил интересную простую схему 2.1 усилителя, с однополярным питанием и весьма неплохими параметрами... Кто-нибудь подобную схемотехнику пробовал? Каскад усиления напряжения по схеме с общей базой - не частое решение! :)
Исправляюсь, вот статья:
djvuso46.djvu
(36.03 КБ) 426 скачиваний
djvuso42.djvu
(35.92 КБ) 382 скачивания
djvuso41.djvu
(31.29 КБ) 357 скачиваний
Последний раз редактировалось As Ср июн 28, 2017 15:31:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Orion33 »
Так надо было и схему сразу приложить. Не у всех под рукой подшивки есть.
As
Сообщение As »
Что-то не вижу интереса к схеме... А ведь и в самом деле интересная схема! Должна быть достаточно конкурентна даже для "всеми любимого" "усилителя Худа", хоть и работает в режиме АВ... :)) (в отличие от JLH, в этом усилителе всего один каскад по схеме ОЭ, должно быть довольно высокое быстродействие и хороший спектр гармоник... Так и подмывает собрать и послушать... :)) )
лучше уж акулиничева делать чем перепевку
As
Сообщение As »
У Акулиничева оба каскада усиления работают в схеме с ОЭ, здесь первый ОЭ, второй - ОБ, т.е. уровень нелинейных искажений собственно усилителя минимален и определяется первым каскадом... Подобрав транзисторы так же тщательно, как для JLH, можно получить даже меньшие искажения, при много меньшем токе покоя...
а все это мелочи такие
As
Сообщение As »
Ну да, мелочи, в принципе... Просто, кроме исправления искажений увеличением глубины ОООС, есть ведь и концепция ЛИНЕЙНОГО усиления, с минимально необходимой глубиной ООС и минимумом привносимых этой самой ООС проблем... :dont_know: Мне кажется, в рамках этой концепции схема может представлять некоторый интерес... :roll: :) Вот к вечеру подтянутся "симулянты" и просимулируют схему на компьютере, может, чего хорошего скажут... :))
Сообщение Orion33 »
Анекдот есть такой...
СпойлерТри ковбоя скачут по прерии. У них на пути глубокий овраг. Билл говорит:
- Ковбой я или не ковбой?
Разгон, прыжок - эх, не долетел.....
Боб:
- Ковбой я или не ковбой? - прыгнул и упал в пропасть.
Джо:
- Эх, ковбой я или не ковбой?
Пришпорил коня, взял разгон побольше. Вдруг у самого края конь резко останавливается и говорит:
- Ты ковбой, ты и прыгай
As
Сообщение As »
Кстати, про "Акулиничева"... Это, скорее, упрощенная версия Клецова с оконечником от Акулиничева... :)
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Что-то не вижу интереса к схеме
..смоделируй...и покажи нам..а то нам лень...и по-другому мы не понимаем... :wink:
p/s...а то все симулянты да симулянты..они тож люди и тож устают... :hunger:
