Я несколько дней танцевал с бубном вокруг проекта этих часов в конце концов удалось создать скетч компилируемый в ESPшку. правда тока на нашем великом и могучем русском.А то у меня с компилировать что то не получается.
Монитор погоды на ESP8266
нет без фотодиода и не украинскую версию.
но суть могу изложить .
Опиши что за ошибки у тебя при компиляции появлялись. если такие же как у меня, то помогу.
Пере установил ардунью, начал с начала.Вот скрин. Что не так?
- (32.74 КБ) 546 скачиваний
Посмотрите на аналогичный проект опубликованный в журнале Elektor выпуск 3/4 за 2017 стр 6-10. Там, правда, нет графического дисплея. А какое среднее токопотребление у уличного блока сенсора?
В качестве предложения, почему-бы не уменьшить ширину поля на дисплее, где показывается время, и не уравнять его по ширине с расположенным ниже полем с домиком. Иррегулярная структура полей несколько режет глаз.
Ser60 в активном режиме (5-10 секунд) потребление около 100 мА, в дежурном 1 мА (20 минут), то есть среднее потребление где-то 1.2 мА.
По поводу ширины поля с часами, как-то и не обращал внимание на это, попробую выровнять. Я был бы рад, если бы кто предложил дизайн "как надо".
[uquote="koka5555",url="/forum/viewtopic.php?p=3119298#p3119298"]А какая версия ардуньи компилирует?[/uquote]
1.6.12 с установленными дополнениями для ESP.
Получилось скомпилировать, вот готовые файлы на русском и украинском с фоторезистором для регулировки яркости матрицы.
- MOD_фоторезистор.rar
- (232.22 КБ) 354 скачивания
[uquote="koka5555",url="/forum/viewtopic.php?p=3119419#p3119419"]Получилось скомпилировать, вот готовые файлы на русском и украинском с фоторезистором для регулировки яркости матрицы.[/uquote]
Поздравляю.
Если долго мучатся, что ни будь получиться.
Поздравляю.
Что то напутал для русской версии. Вот правильная версия.
- CLOCK_ESP8266_mod_v22.rar
- (226.45 КБ) 334 скачивания
Выровнял ширину поля с часами, теперь не должно резать глаз
- (132.86 КБ) 662 скачивания
- bim_2.1.rar
- (305.05 КБ) 327 скачиваний
На мой вкус стало лучше. Для себя я-бы ещё сделал вледующее:
1. Выровнил по ширине поля с часами и домиком с полем "Послезавтра". Любые углы на картинке режут глаз.
2. Зачем писать название города - оно-же не меняется и известно пользователю. Я-бы его убрал вообще и это уничтожило-бы "проблему" несовпадения горизонтальных линий под городом и под часами, которое тоже режет глаз (мне).
3. Убрал-бы заголовок "Сейчас", т.к. это и так ясно. Освободившееся место использовал-бы для увеличение высоты шрифта значений ветра, влажности и давления в главном окне (как это в окне с домиком) и поставил-бы пиктограммы для ветра, влажности, и давления слева от их значений как это сделано с пиктограммой погоды.
4. Выводить температуру с двумя знаками после запятой нет никакого смысла. Я-бы вообще её округлил до целых значений, т.к. точность датчика температуры BME280 0.5 градуса при 25Ц и доходит до 1 градуса в диапазоне положительных температур, а в диапазоне отрицательных вообще не нормируется. Т.е. десятичным знакам в температуре доверия нет никакого, значит, смысла показывать их не вижу.
5. Уменьшил-бы картинку домика и добавил индикацию влажности воздуха в доме (с установкой дополнительного сенсора). Это важный параметр, отражающий "комфортность" для человека находиться в таком окружении. Сейчас дом слишком большой и привлекает больше чем следовало-бы внимания. По высоте сделал-бы икону домика равной иконам пиктограмм в основном окне.
Спасибо за свежие идеи!
Постараюсь их реализовать, было бы замечательно, если бы Вы изобразили на рисунке как это должно выглядеть и прислали бы мне все нужные пиктограммы. Я не против даже полностью в корень поменять расположения, цвета и размеры элементов на экране.
Уважаемый himikat123. Почему при компиляции скетча не получается сразу полный bin файл?
Это вопрос не ко мне, а к создателям ардуино.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3120004#p3120004"]Это вопрос не ко мне, а к создателям ардуино.[/uquote]
Я уже к Вам обращался на Вашей страничке в инете с просьбой поподробней описать получение полного BIN файла ибо как то не совсем понял . У меня почему то после компиляции и заливки скетча в папке темп получаются одинаковые по размеру и содержанию бинарники..
Ардуино при компиляции создает bin файл во временной папке, я его копирую, потом заливаю sketch data и тот файл тоже копирую, а адрес по которому ардуино его заливает запоминаю. Потом в hex редакторе bin прошивку ставлю с нулевого адреса а bin со sketch data с запомненного адреса. Все пространство между ними заполняю 0xFF.
ЗЫ весь процесс, со скринами, у меня пока нет возможности расписать в подробностях, так как нет пока доступа к домашнему компу, да и времени на это не хватает.
ЗЫЗЫ У меня в папке темп бинарник получается разных размеров и разного содержания.
