Перевод платы в гебер + пилотный тираж
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Vladimir.PWL
Сообщение Vladimir.PWL »
Есть набросок в DWG формате.
Необходимо перевести макет в Gerber-формат для использования на производстве.
Формат 35*11 мм 2 слоя, шелкографии нет. Маска с одной стороны.
Если есть возможность производства, то нужно 100-300 экз.
Жду Ваших предложений в ЛС. Спасибо
AlekseyEnergo
Re: Перевод платы в гебер + пилотный тираж
Сообщение AlekseyEnergo »
Так в гербер, любым нормальным САПРом.
Потом под производство подредактировать, и заказать ну к примеру в том же самом Резоните. При чем Резонит все это сам может сделать.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
ssc
Сообщение ssc »
AlekseyEnergo писал(а):Так в гербер, любым нормальным САПРом.
..из DWG..?..ну-ну... :)
Meteor
Сообщение Meteor »
ssc писал(а):..из DWG..?
На прошлой работе конструктора так и делали: брали DWG, экспортировали в P-CAD, а из него уже получали гербера.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
ssc
Сообщение ssc »
Meteor писал(а):На прошлой работе конструктора так и делали: брали DWG, экспортировали в P-CAD, а из него уже получали гербера.
..чудо ребята... :) ...может, подскажут мне, как это сделать - а то я не умею... :)))
..DWG - автокадовский бинарный формат 2Д и 3Д чертежей,здесь по сути - обычный рисунок, не содержащий даже никакого подобия net-листа, который невозможно напрямую экспортировать ни в один редактор pcb, только через промежуточные форматы...и то, в полученном импортированном файле могут отсутствовать некоторые типичные условия характерные для pcb форматов - пады, полигоны, вырезы, сети...паттерны компонентов и трассировка будут представлены дискретными объектами из имеющихся апертур - такой файл надо править, потому как напрямую отдавать его на CAM-станцию или работать с ним дальше невозможно..
Meteor
Сообщение Meteor »
ssc писал(а):.DWG - автокадовский бинарный формат
Да, ошибся. Сперва они его переводили в DXF в том же автокаде. :oops:
Но там задача была проще - перевести в плату микрополосковую линию, как следствие нет площадок и пр.
pixar
Сообщение pixar »
Корректный DXF от Autodesk можно импотировать в большинство программ - PCAD, Eagle , Diptrace, KiKAD, CAM350.
Но не всегда процесс идет гладко.
Например , DXF от Hammond импортировать в PCAD не получается совсем , а в DipTrace - без проблем.
DWG напрямую можно импортировать в Altium Designer.
Иногда не получается импортировать DXF / DWG , если объекты в них смещены в отрицательные квадранты координат.
Иногда не получается импортировать DWG , если объект в нём является моделью , а не планарным рисунком.
В этом случае помогает онлайн конвертер DWG -> DXF , например http://www.zamzar.com/ .
Если плата была сканирована или нарисована в CorelDraw, а из него экспорирована в DWG/DXF - это тяжелый случай , масштаб может сбиваться не в порядках mm-mil-inch.
Из известных мне программ, только Altium позволяет делать импорт таких DXF /DWG с произвольным масштабированием.
ssc
Сообщение ssc »
pixar писал(а):Из известных мне программ, только Altium позволяет делать импорт таких DXF /DWG с произвольным масштабированием.
..тока мало от него толку - экспорт в гербер почти в 100% случаев невозможен по причине внутренних ошибок, почти всегда приходится разводить руками все заново..
..тока топикстартеру походу, это не надо - брякнул, и слинял... :)
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3119378#p3119378"]..чудо ребята... :) ...может, подскажут мне, как это сделать - а то я не умею... :)))[/uquote]Да леххко. Слоёв там немного, два всего, площадь маленькая. Немного посидеть и ручками "экспортировать" за денежку - кто угодно справится. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ssc
Сообщение ssc »
..ну, топикстартер-то не... :)
mickbell
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3120477#p3120477"]..ну, топикстартер-то не... :)[/uquote]Так ведь ключевое слово тут - "за денежку". Если ему за это заплатят :hunger: - я думаю, справится. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Denz82
Сообщение Denz82 »
Если еще актуально, пишите в ЛС, решим проблему)
Вернуться в «Есть работа»
