Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Vadynik »
Вообщем собрал,все работает, но слышно потрескивание с димера,на средней мощности слышнее всего...
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):ну да работает эта схема и лучще чем с DB3(4)
Там и DB3 и семистор китайский друг друга стоят. Как то купил этих димеров пучок, ради провода с вилкой. Не один нормально не работал с обычной лампочкой 100Вт. Либо через период, либо вообще горелые сразу, либо пробитые, расковырял, из 3х один рабочий собрал, остальные выкинул (провода с вилкой оставил :))) ).
И на кой хер такое говно нужно???
Сообщение Upgrader »
Сейчас я вам подкину супер простую схему без деталек, что вы просто офигеете! :))) "Производитель" такого регулятора есть(был) в России. :)))
Собирайте и не парьтесь.
Правда переменный резистор нужен очень мощный проволочный или пачка постоянных с галетным переключателем. И регулировка вряд-ли будет плавная в большом диапазоне... Но это все мелочи, главное можно собрать из говна и палок.
(7.58 КБ) 1540 скачиваний
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):И регулировка вряд-ли будет плавная в большом диапазоне...
Вот это точно. Сначала совсем нет, портом небольшой диапазон регулировки, потом полное напряжение.
Upgrader писал(а):Сейчас я вам подкину супер простую схему без деталек,
Коль уж проволока так хер ли скромничать??? :)))
Сообщение Телекот »
Отлично и регулировка плавная, нет помех, косинус фи нормальный.
Сообщение korob »
Минус только один - КПД. :(
А если нет и проволоки, берем банку с водой, суем два провода и подсаливаем по вкусу напряжению... Усё! Выход есть всегда.
А если серьезно, то ищите вместо конденсаторов хорошую микросхему КР1182ПМ1. Она регулирует просто супер, идеально. Стабильно держит напругу от нуля. Я даже трансформаторы через нее запитывал и с этой схемой меньше всего грелись и тише работали. :write: У меня такие в запасе всегда лежат. Может без симистора до 100 Вт рулить (для ламп накаливания нужен симистор ввиду пускового тока).
Сообщение musor »
Upgrader писал(а):хорошую микросхему КР1182ПМ1
по моим даным она как и 145ап2 сняты с производства еще в 90х... найдется тока с разбора ну или залежей неликвидов если еще остались гдето...
да и не все там гладко три банки в питани-потенциалные трупы
Upgrader писал(а):я вам подкину супер простую схему без деталек, что вы просто офигеете! http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=286435
ну
во 1первых схема нерабочая -точне неполная медлу гатями и катодами треба по диоду..\ :oops:
.2 добится симетричного угла в обоих полупериодах почти нереално торебуется идеалный подбор пар тириков и одинаковая Т корпукса :facepalm:
про плавность регулировки говорить не приходится ...все эт по отому что вместо тоСИФУ токовое управление гатью с включением по аноду
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
[uquote="Bear2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3117569#p3117569"]Вообще-то среди КУ20х был и КУ208 которому мост не нужен (поскольку это симистор). Сам делал как раз по подобной схеме но с КУ208. А два транзистора это как бы аналог нашего динистора КН102[/uquote]
бля.... ИЗДЕВАЕТЕСЬ? :kill: просил же не упоминать это ГАВНО
musor писал(а):тока не надо вспоминать совковый недо триак ку 208
пара транзисторов это не анал диника а анал кт117 но анал хреновый 117 работает лучше всех даже через ТГР в гати(гатях)
я делал анал триака в мощных цепях на 2 встресных т160 с исползованием 3 обмоточного ТГР
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3117663#p3117663"]по моим даным она как и 145ап2 сняты с производства еще в 90х... найдется тока с разбора ну или залежей неликвидов[/uquote]Плохие у вас данные, 21 век на дворе. Везде продаются новые. :) https://www.chipdip.ru/product/k1182pm1r На такую вкусняшку всегда есть спрос.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3117663#p3117663"]во 1первых схема нерабочая[/uquote]Рабочая. Я собирал. У меня работает. Только там еще были пара конденсаторов на УЭ. Но никаких диодов небыло.
Вот эта схема у меня работает:
хотя чтобы использовать такое - надо быть хорошо укуренным.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3117663#p3117663"]добится симетричного угла в обоих полупериодах почти нереално торебуется идеалный подбор пар тириков[/uquote]Без подбора тоже работает, только похуже. У меня были КУ202Н. Может повезло что они одинаковые.
Сообщение musor »
диоды там нужны иначе вылетятили деградирут тирики быстро...(переход обратно пробивает)зотя попадают тупые 202 с сопротивлением гади в десятки ом(НК) в обе стороны они могут и выживут... а вот банки там точно зло
как ключь(вкл выкл (с диодами) эта схема неплоха но неболее...
Сообщение Prolog »
Такой вопросик, эта схема имеет право на жизнь? Собрал, а TDAшки сильно греются даже без нагрузки. Только стабилизацию напряжения и тока сделал на LM317.
Сообщение Slabovik »
TDA2030 при таком Kу могут сваливаться в возбуд (производитель не гарантирует их устойчивость).
Сообщение musor »
схема интересная...надо принять меры по устойчивости цепочки цобеля например и выравнивание токов входов с одновременой корекцией фазы...
да и избыточны там 2030...у них ток покоя болщой жрут многовато
а вообще еслиб нащел 3штуки яб и сам попробовал- да еще между выходами и отводами банок надо низкомники воткнкт 2-10ом он избавит от перегруза 2030 при началном перекосе
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
317 в стабилизаторе верное рещение
Не знаю как там ТДАшки, а балансир то очень прекрасные. Предположим вторая снизу микросхема А2 держит на нижней паре аккумов 8,4В. Нижний аккум сильно разряжен на нем 3В. Что помешает возрастанию напряжения на втором снизу аккуме до 5,4В?. :)))
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Что помешает возрастанию напряжения на втором снизу аккуме до 5,4В?.
Просто если на нижнем АКБ будет 3в то весь ток пойдёт через него и общее напряжение уменьшится до 3*4=12в. Остальные микросхемы будут разряжать остальные АКБ до уровня самой слабой батарейки. и только потом когда напряжения на всех сравняются начнётся зарядка. Если одна батарейка будет с недопустимо низким напряжение данный балансир сначала разрядит все до этого значения. :))
Конечно схема скверная.
А каким образом общее напряжение уменьшится? Источник то может и рад бы его уменьшить при достижении предельного тока, да параллельно подключенная гирлянда аккумов не даст это сделать, пока все не разрядятся до 3х вольт. Да херня какая то :facepalm:
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Да херня какая то
Согласен, тем более даже в нормальном режиме ток покоя этих микросхем достигает 60мА. Если они у автора без радиаторов то нагрев обеспечен. Может в этом и вопрос.
Там делов то требуется типа этого
на кой хер с тдашками то этот огород.
Сообщение Телекот »
Только не понятно зачем 2 транзистора, одного хватит.
