Миниатюрный телевизор "Микрон" (6ЛО1И)
Сообщение Northwood »
Всем привет!
По мере свободного времени продолжаю заниматься телевизором "Микрон-2".
Значительно улучшить захват синхронизации кадров удалось подбором смещения транзистора VT303 - сопротивление резистора R315 с 10кОм увеличил до 13кОм, чтобы во время кадровых синхроимпульсов транзистор входил в более глубокое насыщение. Дальше увеличивать сопротивление нельзя, т.к. транзистор начинает открываться уже между кадровыми синхроимпульсами, что приводит к завороту кадровой развёртки. Поэтому коэффициент передачи h21 у транзистора должен быть побольше, в моём случае примерно равен 250.
Если вместо КТ315 ставить высоковольтный E13001, то у него очень маленький коэффициент передачи h21, по даташиту у них максимум 70, мне же попались с h21 = 18. В этом случае транзистор во время кадровых синхроимпульсов открывается не до конца.
Для оценки работы VT303 нужно отпаять провод идущий через C401 на сетку 1Ж18Б, и коллектор VT303 через резистор 1 кОм соединить с +питания 9.5 или 12в, после чего осциллографом можно смотреть сигналы на коллекторе транзистора.
Вообщем, если ставить высоковольтный транзистор, то нужно собирать составной транзистор из КТ315 (или другого NPN) и E13001. Я пробовал так делать чтобы параллельно C401 подключить резистор для его разряда. Однако, даже с высокоомным резистором 680 кОм я получил узкую горизонтальную полосу, даже не смотря на то что у VT303 открытый коллектор, генерация кадров срывалась. Поэтому решил оставить схему как есть, только подобрал режим для VT303, оставив там КТ315Б.
Наконец, собрал плату блока управления. Регулировки на плате:
Громкость, яркость, контрастность, настройка на каналы, переключатель диапазонов на 3 положения.
Подстроечные резисторы - частота строк и частота кадров. Эти 2 резистора я выпаял с плат блоков развёрток, чтобы перенести их на плату блока управления.
Однако, из-за толщины переменных резисторов я не укладываюсь в заданную высоту корпуса телевизора 45мм с учётом толщины листа металла, из которого он будет изготовлен. Я рассчитываю найти лист дюраля толщиной не более 1мм, поэтому ограничение по высоте внутренностей 43мм, у меня же вышло 48мм. Буду пытаться найти более компактные переменные резисторы, если найду, то поставлю их, возможно придётся делать новую плату.
На последнем фото платы УПЧИ и УПЧЗ+УНЧ крупным планом так, чтобы можно было рассмотреть контура. Как я говорил, я взял заводские каркасы от какого-то телевизора и распилил их, сделав их малогабаритными по высоте, всего 10мм. На фото рядом лежит одна такая катушка ещё до распиливания.
Ну и наконец, на фото присутствует собранная плата питания. На ней присутствует заводской Step-down преобразователь +6.3в для питания накала. Пока мне удалось найти только 1 малогабаритный вертикальный каркас для дросселя, а их нужно 3 шт. Дроссель на вход преобразователя я намотал на ферритовом колечке внешним диаметром 10мм, 32 витка провода ПЭВ-1 0.31мм. Все импульсные помехи от преобразователя убирает полностью.
Добавлено after 17 minutes 48 seconds:
Давно хотел увидеть на экране телевизора "Микрон-2" испытательную таблицу. Наконец, я застал на одном из спутниковых каналов такую импортную таблицу и записал ресивером пол-часа видео с ней. На данный момент мне достаточно просто отключить выход УПЧИ и подключить выход RCA со спутникового ресивера, и я воспроизвёл видеозапись на данном телевизоре.
Сделал 2 фото - с нормальной и уменьшенной контрастностью, чтобы получить более лучшую чёткость. Хотел по испытательной таблице оценить нелинейность растра. Результат был ожидаемый, т.к. конденсаторы формирующие пилу как в строчной развёртке, так и в кадровой, предоставлены сами себе, они разряжаются по экспоненте, специальных мер по стабилизации токов разряда конденсаторов нет. Если у кого будут идеи, что можно сделать без значительного усложнения схемы, буду рад выслушать. Нужно учитывать, что размах пилы на конденсаторах достигает 250-350 вольт.
И новая принципиальная схема:
Все изменения, которые я сделал по сравнению с прошлым разом:
1) Подобрал режим для транзистора VT303 в синхронизации кадров - сопротивление с 10кОм увеличил до 13кОм.
2) На плату УПЧЗ+УНЧ в цепь питания УНЧ добавил резистор 33 Ома и электролит 220 мкф. Это ликвидировало горизонтальные полосы в такт со звуком, когда включена большая громкость.
3) Реализовал цепи блокировки УПЧИ и УПЧЗ для возможности сделать видео/аудио вход.
4) На плату питания добавил электролит на выход питания тюнера. Без него появилось затемнение изображения слева.
5) Непосредственно к ножке питания смесителя тюнера допаял конденсатор 0.1 мкф. Без него на экране появилась вертикальная светлая полоса. Этот конденсатор должен быть именно там, а не на плате питания, иначе эффекта нету.
Добавлено after 13 minutes 35 seconds:
P.s.:
На плате питания, как я говорил ранее, есть дубовая защита трубки 6ЛО1И от выхода из строя в случае неисправности преобразователя питания накала 6.3в:
На выходе 6.3в мощный стабилитрон VD704 на 7.5в, на входе +12в - маломощный резистор R701 0.2 Ом. Если напряжение накала из-за пробоя микросхемы станет = 12в, откроется стабилитрон, он закоротит выход и резистор сгорит, напряжение накала исчезнет. А т.к. этим же напряжением питается задающий генератор строчной развёртки, то пропадут и все остальные напряжения на трубке 6ЛО1И.
Этот резистор R701 я намотал проводом ПЭВ-1 0.05мм на корпусе резистора МЛТ-0.25, длина провода 22.5мм. И он уже успешно прошёл испытание на защиту от КЗ - я случайно оставил ляп на плате в схеме стабилизатора +9.5в, закоротив резистор R705, из-за чего маломощный стабилитрон VD702 на 7.5в оказался прямо подключен к выходу 9.5в. Резистор R701 моментально сгорел, стабилитрон выжил.
P.p.s. Пора заняться корпусом. Буду искать тонкий лист дюралюминия. Ещё ко мне едут из Китая болтики М3х45, они уже в моём городе, думаю что во вторник или среду смогу их забрать. Этими болтиками будет скреплён высоковольтный блок выходного каскада строчной и кадровой развёрток, сейчас пока что пришлось его скрепить медной проволокой.
Найти у нас в продаже болты М3х45 оказалось не реально, обошёл все магазины и рынки.
Добавлено after 42 minutes 30 seconds:
Перезалил принципиальную схему, т.к. забыл указать частоты контуров УПЧЗ.
(157.44 КБ) 1111 скачиваний
(253.63 КБ) 985 скачиваний
(214.78 КБ) 615 скачиваний
(238.92 КБ) 983 скачивания
(254.93 КБ) 965 скачиваний
(246.7 КБ) 1005 скачиваний
(253.87 КБ) 998 скачиваний
Сообщение olegue »
почитал тему. Поделка длинною в жизнь! Как говориться - ЗачОт!
Сделал схему коммутации аудио-видео, пока что на макетной плате. Пересмотрел несколько вариантов схем 5УСЦТ, выбрал одну из них ту что мне понравилась больше - где на один транзистор меньше, немного упростил схему - в оригинале питание схемы внешней коммутации подаётся отдельно, и напряжение коммутации отдельно. Я же решил, что в данном телевизоре есть смысл обе цепи объединить, что позволило уменьшить количество электролитов на плате. Достаточно просто полностью коммутировать всё питание на плату.
Проверил, при выключенном питании платы внешней коммутации, видео и звук со входов никак не пролазят и помехи не создают.
Всего вышло 4 транзистора КТ315Г, 5 электролитов, 3 керамических конденсатора и 13 резисторов. 1 транзистор на аудио-канал, 2 транзистора на видеоканал и 1 транзистор на управление блокировкой радиоканала.
Плату развёл пока без входных разъёмов, размеры получились 30х45 мм. На радиорынке поищу, какие разъёмы можно купить, которые припаиваются на плату, и тогда доразведу плату.
Конструктивно телевизор будет иметь такие же размеры, как и в книжке Самойликова - 110х45х150 мм (ширина, высота, глубина). Расположение блоков будет похожим, как в книжке:
Плата "Синхронизация+Видеоусилитель+Задающий генератор строк" вертикально вдоль трубки 6ЛО1И слева от неё.
Плата кинескопа сзади панельки трубки в непосредственной близости.
Справа от трубки 6ЛО1И сзади телевизора будут располагаться горизонтально бутербродом тюнер, плата питания и плата внешней коммутации.
Блок выходных каскадов строк и кадров, собранный бутербродом из двух плат, будет располагаться сразу за тюнером с двумя платами вдоль трубки ближе к экрану, он занимает всю высоту конструкции.
Оставшееся место спереди будет занято миниатюрным динамиком с экранированным магнитом.
И наконец, ещё правее в одну линию вертикально будут расположены 2 платы - УПЧИ и УПЧЗ+УНЧ.
И плата блока управления будет располагаться сверху прямо над трубкой 6ЛО1И.
Сообщение olegue »
у нас аналоговое тв отключили в 2015 году. Цифровую приставку к нему делать придется.
У нас аналоговое тоже обещали выключить давно, но продолжают вещать параллельно с цифровым DVB-T2. В Киеве и Харькове цифровое вещает сразу в двух стандартах - DVB-T и DVB-T2. Приставку делать смысла нет, их у нас как грязи какие хочешь. И аудио/видео вход делаю не случайно, чтобы можно было подключать будь то к эфирной цифровой приставке DVB-T2, будь то к спутниковому ресиверу. А вообще, если у нас отключат аналоговый эфир, я соберу несколько ВЧ-модуляторов и попытаюсь повещать в пределах квартиры.
Сообщение Плюсик »
[uquote="Northwood",url="/forum/viewtopic.php?p=3120387#p3120387"]соберу несколько ВЧ-модуляторов и попытаюсь повещать в пределах квартиры[/uquote]А что сейчас мешает?
Я вещал из комнаты на кухню. Мне лень было кабель туда тянуть. :)
Подпись пока не придумал.
Может быть и займусь не дожидаясь отключения эфира, но сначала хочу закончить Микрон, чтобы не браться сразу за множество дел. Когда он будет уже собран в корпусе, мне захочется мобильности, чтобы не быть привязанным кабелем наружной антенны, поэтому вч модулятор собирать буду. С телецентра на комнатную антенну у меня прием не возможен - прямой видимости на телевышку нет, окружен высотными домами, сплошная отраженка и снег, а то и полное отсутствие сигнала. Еще как на зло мои окна выходят в обратную от телевышки сторону, от эфирного телевещания я полностью заэкранирован.
Сообщение olegue »
А у меня вот вопрос созрел. А вот если использовать готовые блоки с телевизоров, то можно было бы упростить сборку этой конструкции?
Из готовых по схеме подходит только СМРК. Но его габариты не позволят использовать в Микроне. Габариты всего телевизора 110 х 45 х 150 мм. Высота телека 45 мм, из которой нужно исключить толщину материала корпуса 1мм, т.е. внутри доступное пространство по высоте 43мм. Под весь радиоканал с УНЧ доступно не более 148 х 43 х 12 мм.
Я размеры плат сделал такими же, как в оригинале автора Самойликова:
УПЧИ - 75х43мм
УПЧЗ+УНЧ - 50х43мм.
Плата заводского СМРК имеет гораздо большие габариты, и при этом без УНЧ.
Все остальные блоки не стандартные, и они занимают всё остальное свободное пространство.
Когда я начну всё это собирать в корпус, не исключено, что придётся наклонять электролиты.
Сообщение FAKIR »
https://lifehacker.ru/2014/02/24/peers-tv/
И делать ничего не надо.
21 век на дворе.
Представьте, что вы можете бесплатно, без разных фримиум-премиум ловушек смотреть на своих Android и iOS-устройствах десятки различных телеканалов, включая архив передач за всю прошедшую неделю.
FAKIR, это не интересно. Смысл не в том чтобы заполучить телевизор как можно меньших размеров, а в осуществлении очень старой мечты детства, которая у меня возникла ещё в 1988 году, а заодно почтить память преподавателя радиокружка, который и подкинул мне идею сборки именно этого телевизора. Так что извини, но ссылка не в тему.
Поэтому я так же полностью понимаю и одобряю идею сборки радиоприёмника прямого усиления СВ/ДВ в параллельной теме. Не смотря на 21-й век и умирающие АМ-диапазоны.
Удачи Вам в осуществлении своей мечты детства. Fakir.
abc
Сообщение abc »
... да и со Спектрумами люди возятся совсем не оттого, что у них нет современных ПК.
И с ламповыми часами - та же история.
abc, и я один из них.
СпойлерУ меня есть навороченный ZX-Spectrum с 4 Мб ОЗУ, 7 дополнительными видеорежимами, кучей периферии, и всё это на куче микросхем 1533 и 1531 серии.
abc
Сообщение abc »
:beer:
СпойлерИ у меня есть старорежимная Дельта-С и "современный" Speccy-2007.
Сообщение FAKIR »
А я валяющийся более 20 лет (рабочий) Спектрум отдаю на разборку.
Жалко выбрасывать...
abc
Сообщение abc »
FAKIR
Если (вдруг) это "Байт", то его и с руками могут оторвать. Вот тут, например - http://zx-pk.com/forum/viewforum.php?f=35
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
Northwood
Ваш энтузиазм и увлечнность принесли хорошие плоды! Честно говоря в свое время я остановился раньше, не выжал из схемы максимальных показателей. Яркость была ниже, на экране проглядывали помехи - но счастье мобильного телевидения было выше этих недостатков.
От души Вам желаю успехов в Вашем творчестве, требующем достаточно глубоких знаний и понимания принципов работы всех элементов схемы, таких разных, ведь телевизор - это комплекс очень разных функциональных элементов, что в общем-то и привлекало ))
Даже руки зачесались вспомнить молодость... но не буду. Есть отличная тема, буду радоваться Вашим достижениям.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение dadigor »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3120933#p3120933"]...Представьте, что вы можете бесплатно, без разных фримиум-премиум ловушек смотреть на своих Android и iOS-устройствах десятки различных телеканалов, включая архив передач за всю прошедшую неделю. [/uquote]
Городской подход, но жисть в 21 веке есть и вне городов. Вот сижу я сейчас на даче и никакой нормальной связи с Инетом нет. Есть достаточно медленная и всего 12 Гигов за 600 рублей в месяц, особо не насмотришься. А телевизоры, в том числе и карманный, бесплатный сигнал ловят. ))
Мне пока что пришлось приостановить проект в связи с рождением ребёнка, пришлось в срочном порядке делать кап-ремонт квартиры с заменой электропроводки, пока не до телевизора Микрон. Немного позже, когда моё рабочее место переедет на лоджию, я смогу довести телевизор до ума. При новорожденном ребёнке паять и сверлить нельзя, так что перенести рабочее место на лоджию придётся. Уже лежат тонкие дюралевые листы, ждут, когда я из них изготовлю корпус.
Сообщение dadigor »
Поздравляем! Дети главнее любого хобби, так что подождем сколько нужно.
