akai gx7
Сообщение мыша »
котяры помогите спасти от разбора на запчасти gx7 ,сдох патенцеометр на 10 ком в лпм ,чем можно заменить ?мастер говорит надо брать донора но не в россии ,как быть подскажите ,может кто имел дело менял на 7 потенцеометр ,если да то на что и от чего, ПОМОГИТЕ ПЛИЗ,спасибо за рание ,с уважением
Сообщение Maykill »
мастера смени
да
и фото пОтенциометра неплохо увидеть
Что же там за уникальный резистор такой?
https://elektrotanya.com/akai_gx-7.pdf/download.html
сервисная инструкция
зы. Это не может быть "развод лохов"?
Сообщение Maykill »
Сообщение мыша »
"""ху ис МАСТЕР? """" мастер не я!!! я в нем не понял не чего не полез, отдал в мастерскую ,
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
зы. Это не может быть "развод лохов"? возможно не спорю если не бум бум в нем я и не полез ,он вскрыл при мне его и с его слов надо менять резистор ,при воспроизведении мотор идлера работает в режиме перемотка ,скажу сразу все шестерни стоят на метках
Сообщение Maykill »
ну а просто написать маркировку чудо-резистора не судьба?
Сообщение gsmart »
мыша писал(а):сдох патенцеометр на 10 ком в лпм ,чем можно заменить
В ЛПМ это как понимаю на скоростной плате подстроечник регулировки скорости движка что-ли?
Заменить можно любым похожим потенциометром на 10 кОм, либо непохожим - припаять его на проводках.
мыша писал(а):мастер говорит надо брать донора но не в россии
Обычно таким способом мастера "отшивают" жадных клиентов либо когда не хотят возится с старой техникой.
Хотя может быть мастер криворукий рукожоп из серии ремонтников сотовых-компьютеров, которые способны только заменить плату целиком да кнопоШки тыркать у комПутере, дабы прошить телеХвон :)))
[uquote="мыша",url="/forum/viewtopic.php?p=3119600#p3119600"]если не бум бум в нем я и не полез ,он вскрыл при мне его и с его слов надо менять резистор ,при воспроизведении мотор идлера работает в режиме перемотка ,скажу сразу все шестерни стоят на метках[/uquote]
Там два, если не три мотора..
Что за "мотор идлер"?
Страницу сервисной инструкции с ним (ней) подскажите?
Что- то я там не увидел каких- нибудь уникальных резисторов.
Заменить неисправный резистор можно на любой, ноги которого тем или иным способом можно воткнуть в плату вместо неисправного.
А в резисторе ли дело?
Сообщение Чумак »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3119637#p3119637"]А в резисторе ли дело?[/uquote]
Во-во. ТС, прислушайся про криворукость "мастера", если он послал заказчика искать неведомую деталь, то лучше аппарат забрать у него, потом настоящий может просто послать.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3119637#p3119637"]Что за "мотор идлер"?[/uquote]
:))) Мотор Гитлера.
Сообщение мыша »
Что за "мотор идлер"? мотора там три ,идлер это ролик который стоит между двигателем и подкатушечнеком,сам потенцеометр находится в нутри лпм на нем стоит логическая шестерня ,насчет мастера могу сказать только то что в его руки он попал уже копаный ,такой купил ,так что может и не хочет возится ,может нет потенцеометра такого ,но ролики он мне поменял и головки отрегулировал ,и еще на потенцеометре выбито 10 ком и все,хотя мастер говорит он в обе стороны должен работать ,заберу 10 числа там фото скину и продолжим, всем спасибо кто откликнулся на призыв
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
https://elektrotanya.com/akai_gx-7.pdf/download.html:::: страница 34 моторный блок там есть 2 шестерни логики на одной стоит потенцеометр этот
Сообщение vlasovzloy »
похож на обычный трехвыводный регулятор громкости тембра
(42.67 КБ) 923 скачивания
возможно хвостовик нужно будет дорабатывать напильником, но ничего страшного
Сообщение мыша »
вот то то и оно что похож ,только ноль у него в середине если я правильно понял мастера -5 +5 ком,вроде так сказал поэтому и спрасил про него может кто что то слышал или менял его
какой ноль, ты о чем? VR901 это серва по напряжению. на вход оу подается напряжение и редуктор крутит в то положение в котором должен быть. левым и правым по схеме точнее настраивается положение
(45.15 КБ) 517 скачиваний
Сообщение Чумак »
:))) "Ноль в середине" - злостный мастерюга, заслуженный.
Сообщение мыша »
значит можно любой поставить на 10 ком и отстроить маленькими ,ясно спасибо ,заберу 10 числа и сам буду делать его,хочешь сделать хорошо сделай сам
Сообщение Andrey 69 »
Ох не факт. Ну удачи,только не торопись-внимательно все и без *соплюх* на плате :)
в случае разброса вот этими можно подстроить
(46.68 КБ) 764 скачивания
Сообщение мыша »
так он не в плате стоит ,а в лпм,будем ченить придумывать может этот востоновим
