Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Сообщение DimAlt »
Круто. Вы схему сами рисовали? Мне понравилось.
По схеме, по идее работать будет. Только у Вас батарейка резервного пит. 3В маловато будет. Еще я б резисторы R20 и R21 (и далее) поставил бы по 1к, а если транзисторы Q2-Q9 большой мощности то R20 по 680 Ом (меньше нельзя ограничение по току 74НС595).
Сообщение serg_svd »
DimAlt писал(а):Круто. Вы схему сами рисовали? Мне понравилось.
Схема нарисована в программе DIP Trace. Выложил только в графическом виде, чтоб быстрее просмотреть можно было.
Транзисторы будут BC807-40 Iк до 800мА H21=400. В общем я их специально сюда планировал. Надеюсь потянут индикатор? Или надо составные ставить?
А насчет батарейки 3В, так она у меня стоит и до сих пор успешно работает :)
PS. Вот нашел схемку (см. во вложении). Интересно, как она работает, если ключи одной проводимости? А так было бы неплохо применить 2 сборки, вместо рассыпухи на транзисторах. Дмитрий, возможна ли переделка вашей прошивки под такую схему включения индикатора?
PS2. Невнимательно я глянул :( 2 сборки применить нельзя, так как на сегменты нужно 8 ключей (ULN2803 как раз), а на разряды то нужно 9! Если схема и подойдет, то на разряды по любому надо ставить 2 микросхемы... Правда так и не разобрался как же она засвечивает индикатор
Сообщение DimAlt »
Транзисторы пойдут.
Я не понял, как работает схема. У меня в даташитах, ULN2803 и UNL2003 имеют выход ОК. Как с UNL2003 подается плюс на индикатор не знаю. Еще интересно зачем там 12В подается на эти микрухи и чем ограничивается ток сегментов, если предположить, что 2003 все таки выдает плюс. (интересно, схема реально рабочая? Ссылку можно?)
Сборки на 8 выходов, а цифр в часах 9. Если девятую цифру запитывать отдельно через транзистор, то большие шансы получить разность в свечении.
Я сам не знаю точно откуда взята схема. Наткнулся на нее здесь http://pro-radio.ru/urbanism/8105/.
Ну тогда буду пытаться запитать с транзисторами. Тут пока определился точно насчет гасящих резисторов. По даташиту пиковый ток для SA08-11GWA 150 мА при скважности 1/10 и времени 0,1сек. получается для нарисованой мной схемы резисторы нужны порядка 20-30 Ом максимум! А у меня сейчас там стоят по 100 Ом. Надо их тоже перепаивать :(
Все! :) Провожу испытания. Установил гасящие резисторы 22 Ом. Платы не переделывал, аккуратно припаял ключи на проводках. Сейчас на глаз яркость выросла. Еще пришлось заменить электролиты в стабилизаторе. До 7805 470мкх16В. После 1000 мкх6,3В.
Индикатор ОА, прошивка для ОК с пропуском режимов. Пока электропрогон.
Дмитрий! Еще раз спасибо за советы.
Насчет прошивки, ткните пожалуйста носом где последняя находится? Которая с исправленым переходом на зимнее время
Сообщение DimAlt »
У меня на сайте.
nbo
Сообщение nbo »
По поводу 3-х вольтовой батарейки для резервного питания то я делал так: ставил MEGA8L и вместо кремниевого диода VD3 германиевый типа Д9, часы нормально работают. Со свежей батареей напряжение на МЕГЕ при отсутсвии сетевого питания 2.9-3.0 в.
Сегодня мерил ток потребления от батарейки - получилось 18 мкА, при включенном сетевом питании ток -3 мкА, т.е. при питании от сети через утечку германиевого диода идет подзарядка батареи.
Последний раз редактировалось nbo Вс ноя 01, 2009 23:03:37, всего редактировалось 1 раз.
nbo писал(а):По поводу 3-х вольтовой батарейки для резервного питания то я делал так: ставил MEGA8L и вместо кремниевого диода VD3 германиевый типа Д9, часы нормально работают. Со свежей батареей напряжение на МЕГЕ при отсутсвии сетевого питания 2.9-3.0 в.
Зачем германиевый? Можно просто поставить диод Шоттки.
Я так и сделал. Причем батарейка у меня полудохлая, а Мега8-16PU.
И ничего, работает. При экспериментах отключал на час питание от сети. После включения ничего не сбилось :)
Считаю что данные часы просто оптимальны по цене и качеству, и по функциональности. Если когда и потребуется модернизация, то тут возможно только сделать переход на микру часов DS1307. Там уж вопросов с резервным питанием часов не будет :)
Сообщение yurijI »
DimAlt писал(а):Транзисторы пойдут.
DimAlt схема из этого топика
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=60
Сообщение yurijI »
Два вопроса:
1)
Господа электронщики, часы с 5 знаками при переходе на зимнее время, только у меня глюканули или ещё кто-то попал.?
2)
Как с этим бороться?
Сообщение DimAlt »
Внимание!
Во всех прошивках с переходом на зимнее время была ошибка. Прошивки обновил, проверил только в симуляторе. Мои извинения.
Свежие прошивки на сайте
Кстати, схему я так и не нашел, там вместо uln2003 стоят транзисторы.
Сообщение yurijI »
DimAlt писал(а):
Внимание!
Извиняюсь DimAlt, я тоже еще раз пересмотрел ту ветку форума и тоже не нашел,
но основа схемы взята там, видимо «наш» товарищ схему дорисовывал сам.
Еще раз пользуясь случаем хочу сказать спасибо DimAlt_ту за его разработку.
Часы работают, правда, с не большими моими изменениями на ура.
За обновление прошивки тоже спасибо, поменяю отпишусь.
nbo
Сообщение nbo »
Вопрос автору: В какой версии протеуса Вы симулируете проект? А то охота доработать немного под свои нужды, а в протеусе 7.4 SP3 проект не работает - выдает кучу предупреждений.
Сообщение DimAlt »
Я пробовал в 6,95 и всегда выбирал mega16, программу почти не переделывал. Скорей всего нормально запустится в 7,6. Сейчас посмотрел, нормальных проектов для протеуса у меня нет.
7,4 мне не понравился, много глюков.
nbo
Сообщение nbo »
Спасибо за ответ, завтра буду пробовать, а то сейчас на работе :)))
Сообщение yurijI »
DimAlt писал(а):Я пробовал в 6,95 и всегда выбирал mega16, программу почти не переделывал. Скорей всего нормально запустится в 7,6. Сейчас посмотрел, нормальных проектов для протеуса у меня нет.
Есть для Proteus 7.5, для пяти цифр.
111.rar
(46.2 КБ) 318 скачиваний
Сообщение boba.s »
всем привет.подскажите пожайлуста кварц32.768 и 32768 это одно и тоже? а то схема не работает :oops:
boba.s писал(а):всем привет.подскажите пожайлуста кварц32.768 и 32768 это одно и тоже? а то схема не работает :oops:
32.768 с таким успехом может быть и в мегагерцах. Хотя бы фотку выложили. Не все же телепаты. А то может кварц и тот, да прошили МК неправильно.
Кварц нужен обычный часовой.
Сообщение etimsk »
Здраствуйте!
1.А подскажите как правильно выставить эти самыю фьюзы - я вообще полный лопух в контроллерах- только учусь - в программе СVAVR и
AVRprog из AVRstudio ?
2. И надо мне применять ключи транзисторные схема будет на HC595 прошивку буду юзать с ОА -индикаторы 14,2мм -высота знака CA56-12GWA, 14.2мм 4х7 зеленый ОА, 10.5мКд
Заранее спасибо и с Уважением Роман.
Сообщение boba.s »
пробовал ставить часовой никаких изменений. мк прошивается без ошибок. а не подскажете как проверить работу 74нс595
