Подмотчик спидометра для ВАЗов
Сообщение SabitofF »
Хочу собрать: корректор - накрутка электронного спидометра /одометра, с накруткой скорости, машина УАЗ Патриот....чтобы было 3 провода "+" "-" "Вых. на спидометр" что-то в таком роде:
http://www.liko-h.narod.ru/
подкиньте пожалуйста схемки...
заранее благодарен...
Сообщение Broka »
Посмотри вот этот вариант!
(4.65 КБ) 1421 скачивание
Если не знаешь, лучше спросить, мир не без добрых людей!!!!!!
14 - это "+12В" ?
7 - это "-12В" ?
а где же здесь крутилка чтобы скорость виставлять...и я так понимаю что нужно прошивку для данного устройства?
Сообщение pyzhman »
Ужасней нарисованной схемы отродясь не видел. Кошмар-р-р! Глаза изломать!
По сути. +12 вольт к правому по схеме выводу резистора R2. 7- масса. R1 возьмите 15 кОм и последовательно ему переменник (крутилку :) ) порядка 47 кОм. Прошивку не надо. И еще. 76 серия работает при 9 вольтах, так что если пальнет - не расстраивайтеся.
Docendo discimus
а как же сделать так чтобы не пальнуло?...а то в машине же 12....типо вставить резистор и светодиод на входе?
Сообщение pyzhman »
А тупо применить 561-ю серию.
Docendo discimus
к561ла8 - эту?
а разводка такой же и останеться?
Сообщение pyzhman »
Эти серии по пинам совпадают.
Docendo discimus
а в протеусе можно сжелать как-то предварительно данную схему и по ней же сделать печатную плату (видел где-то в видео уроках как рисуют саму схему и потом протеус сам разлаживает элементы под печатную плату)
Сообщение pyzhman »
Можно.
Docendo discimus
Сообщение Broka »
pyzh_man писал(а):Ужасней нарисованной схемы отродясь не видел. Кошмар-р-р! Глаза изломать!
Всё правильно,серия 9 вольтовая, ну однако работает уже годами, прежде чем говорить ,возьмите и испытайте!
И ещё, если будете настраивать по частоте прикид примерно такой! 167Hz - 100км/ч ( это при случае 6 импульсов/оборот). Вот отсюда и плишите, а насчёт схемы там помоему всё отлично нарисовано, если разбираетесь в электронике , тогда там всё понятно!
С уважением Фёдор
Сообщение pyzhman »
Аминь.
Docendo discimus
Сообщение deinewaffe »
вот этих собрал уже пару десятков.
(20.8 КБ) 1472 скачивания
Сообщение pyzhman »
2Broka: пост выше - вот прекрасный пример рисования схемы.
Docendo discimus
На сколько вольт нужно ставить детали, и как правильно настроить схему?
Как найти в протеусе К561ЛА7 ?
Сообщение ig3757 »
SabitofF писал(а):На сколько вольт нужно ставить детали, и как правильно настроить схему?
Набери 4011 (аналог CD4011)
Сообщение pyzhman »
Вольтаж любой. В настройке не нуждается, при верном монтаже и деталях заработает сразу.
Docendo discimus
помогите дорисовать схемку...и как в неё вставить крусилку частоты и 7 и 14 пины?
korrektor.rar
Схема
(11.35 КБ) 589 скачиваний
Сообщение OLIGARX »
[uquote="deinewaffe",url="/forum/viewtopic.php?p=744104#p744104"]вот этих собрал уже пару десятков.[/uquote]
Спс Вам уважаемый затрат на копейку а работает на все 100 хоть тема и старая но всё равно
ИСТИНА ОДНА чем проще - тем надёжнее
Пьяный проспиться_Дурак никогда!
Не заведешь кота, самого заставлю мышей жрать!
(Бестужев) кф
ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!
