Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение musor »
опорное надо подать от отделного стабилизатора
Добавлено after 3 minutes 21 second:
если опора стабилизирована то перекос при втыкание разряженого в 0 элемента почти исключен
вообшем есть поле для доработок
Сообщение Prolog »
kentgaryk писал(а):Там делов то требуется типа этого
Когда все банки зарядятся до 4.2в весь ток заряда потечёт через R7 и T2 и они превратятся в печку?
musor писал(а):опорное надо подать от отделного стабилизатора
Попробуем.
Кстати, добавил RC цепь с выхода на землю - нагрев значительно уменьшился.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):Только не понятно зачем 2 транзистора, одного хватит
В принципе да хватит, я делал параллельные стабилизаторы для зарядки гелевых АКБ на 12В от солнечных панелей на ТЛ431 и одном мощном дарлингтоне типа КТ825.
Сообщение Телекот »
Ещё хуже будет перекос, просто каждая ячейка должна измерять напряжения своей банки.
kentgaryk Да не нужен там составной ТЛ431 может дать ток 0,1А, у нас ток ячейки 0,5А. усилить надо в 5 раз. Любой транзистор даст куда большое усиление.
Телекот писал(а):Да не нужен там составной
Для 18650 да можно обойтись, у меня то токи были больше.
Prolog писал(а): Когда все банки зарядятся до 4.2в весь ток заряда потечёт через R7 и T2 и они превратятся в печку?
А как иначе? Ток же должен как то протекать для заряда остальных банок. Когда суммарное напряжение всей гирлянды выйдет на максимум зарядку можно отключить, но это уже задача верхнего блока, а не балансира.
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
Телекот писал(а):Ещё хуже будет перекос, просто каждая ячейка должна измерять напряжения своей банки
Именно так! В этом и заключается ошибка той схемы, что пытаются стабилизировать напряжение на нескольких последовательных банках.
Сообщение Телекот »
Не только в этом. Представь что средние банки уже зарядились. Ток заряда верхней банки потечет через верхнию микросхему на землю чрезмерно нагревая её, а должен течь через нижнюю. Эта схема во многих случаях совсем неработоспособна.
Должен течь через все у которых банки зарядились, но падение на каждой не должно превышать 4,2В тогда и нагрева чрезмерного не будет, а здесь больше 12В может быть.
Сообщение musor »
нет схема вполе рабочая если задать питание опоры скажеем 431 и в выходах 4-10 омные(зависит от емкости банок) резики от перегруза(в разрыв 4 пина)
но кеонечно отделная зарядка каждой банки ВСЕГДА РУЛИТ рулит
эз не нащел 3х 2030(2040)...тока 2 есть в китайколонке -сабе
попробовать смоделировать в реале на дермовых оу 140уд608? уменщив ток до 20ма? и поставив батарейки от сотика? не будет не то...
Сообщение Prolog »
musor писал(а):но кеонечно отделная зарядка каждой банки ВСЕГДА РУЛИТ
Пробовал делать отдельно для каждой банки на TP4056. Взял электронный трансформатор от галлогенки, намотал 4 отдельных обмотки, 4 выпрямителя. На выход каждого по такому блоку и к аккумам.
Аккумуляторы соединены. Два нижних заряжаются, а на верхних блоки просто дуреют. Не выдают ток, моргают светодиодами, короче живут своей жизнью. Иногда вообще выгорают. Может я что-то не понимаю? :dont_know:
Prolog писал(а):Взял электронный трансформатор от галлогенки, намотал 4 отдельных обмотки, 4 выпрямителя.
Лихо ты его аднака! Они такого не любят и не понимают! :))
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3118809#p3118809"]Они такого не любят[/uquote]Любят, чего им не любить то? :love:
Сообщение Prolog »
Ну плюс ещё пару витков нагруженных на резистор, иначе генерация не запускаитьси :roll:
Сообщение musor »
не py. почему не работают у вас надеюсь 4 полумоста на шотках и сдроселями ДГС? при жтом обмотки и диоды гнадежно галваноразвязаны друг от друга...
просто они не любят силных пулсаций на входе и напрядение выщ5,5в не выносят...
наверняка там надо чтто получще чет ЭТ с его дикими пулсациями скажем прямоход чесный с оос с обмотки связи на Пх с темже дгс
Upgrader писал(а):Любят, чего им не любить то? :love:
Да полно, только ленивый не ковырял это говно. Выдают они меандр 30-40КГц промодулированный полупериодами с выпрямителя 100Гц. Требуют для выпрямления быстрые диоды, и здоровые банки в фильтр - фильтруешь то 100Гц. При установке банок начинают херовасто работать, в сети много на тему как доработать, чтобы было все правильно. Стоимость доработок всегда больше стоимости этой говняшки.
Если нужен нормальный БП, то берется ИП от ноута (не сильно он дороже) и дорабатывается под нужное напряжение, намного проще и качественнее!
Сообщение musor »
ну ноутовый дорого вот атх -самое оно и главно влезет все в отличие от ноутового где хрен впихаещь еще чтото
musor писал(а):ну ноутовый дорог
Да вон их на Митьке по 300-500р как говна на лопате...новых. Не намного дороже чем этот трансформатор - хер проссышь! :)))
АТХ конечно тоже пойдет, но слишком большой и мощный для такой задачи.
Сообщение diesel170 »
musor писал(а): бля.... ИЗДЕВАЕТЕСЬ? :kill: просил же не упоминать это ГАВНО
Насчёт КУ208 возражать не буду, нужно ещё найти среди имеющихся рабочий экземпляр (который не самовключается при 220 и не сильно греется в запертом состоянии), но вот против КУ202Н никаких нареканий не имею.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3117542#p3117542"]главный минус всякух КУ20х и Т в том что нужен можный мост....[/uquote]
Дык это и хорошо - симметрия практически полная (не считая долей вольта разности прямых падений диодов моста), что нравится индуктивной нагрузке (трансформатор). Мост не так уж и много места занимает, только стоит, с*ка, порядка полтинника за штуку.
Но у меня и заводской СРП-0,2 на КУ208Г прекрасно работает как с трансформаторами, так даже и с электромотором.
Это ваши хвалёные импортные симисторы выёбываются. :)))
Сообщение musor »
был у меня какой совковый девайс с ку 208д... даже какоето время в включателе света... потом свет стал загораться сам или моргать причем непонятно почему иногда это совпадало с включением чего у меня иногда нет(наверно соседи цепляли чтото) моргал на пуск холодтилки и стирки....
вобщем заменил его на наш же тс112-16-9 и забыл про это раз навсегда про гавно... подобные отзывы были много у кого..
Последний раз редактировалось musor Сб июн 03, 2017 15:15:17, всего редактировалось 1 раз.
diesel170 писал(а):но вот против КУ202Н никаких нареканий не имею
Просто это меньшее говно, но все равно - говно! У них ток отпирания как у мощных тиристоров для сварочника. Нормально работают только с активной нагрузкой. Помню несколько дней ебался, с регулятором оборотов сверлильного станка (коллекторник там стоит), давал выброс оборотов при реверсе, а надо то было всего то вместо КУ202Н поставить Т122-25 и все заработало нормально.
Сообщение musor »
да бытовые ку202 имели дикий разброс токов включения и ужержания что требовало танцев с бубном или подбора тириков...
проблему часто решали применяя 2у2002н с 5 приемкой.. но это дорого и не всеми доступно было -заводы не имеющие продукции в оборонки не имели права их заказывать...
