Мелкие вопросы по питанию.
Нужно не мешать прибору нормально работать иначе будет БАХ! На квазисинусе обычные бюджетные мультиметры всегда показывают заниженное значение напряжения, при этом лампочка накаливания горит в полный накал.
помню наблюхал за одним дятлом который латром где стоит МЭ прибор с диодом пылался вытянуть вызод с бесперебоя до 230в по прибору латр и Ups противно гудели и начали пованивать лаком сначала горячим потом горелым... а стрелка еще не дошла до метки
миктуты 2 спустя внути UPS xnjnj хлопнуло свет погас и наступила такая приятная тишина но вон горелых трансов надолго испортила воздух даже вытяжкка не помогала...
Даньій прибор на 150(написано)Вт,но тянет до 200 пока защита не отключит. Я сравниваю его с работой другого, более мощного(1.5кВт ном.). У него картина немного другая, и мне показалась форма напруги немного неправильной даже для квазисинуса. Дело в том, что когда он мне попал, тампочна 100Вт светила ярко, потом хлопнул ключ и транз. управления, мелкий диод и резистор. После восстановления он работает, но визуально таже лампочка светит не так ярко, может мне кажется, не знаю. Замерял мощность потребляемую от акб при 100Вт нагрузки, вьішло гдето 95Вт. Есть пару фоток формьі напруги и замер напруги на вьіходе обеих инверторов при питании 12В на ХХ.
- 1.5kW
- (233.33 КБ) 218 скачиваний
- 1.5kw
- (198.21 КБ) 352 скачивания
- 150W
- (207.4 КБ) 337 скачиваний
- 150w
- (171.1 КБ) 327 скачиваний
Преобразователь тот что на 1,5кВт выдаёт прямоугольник, а тот что на 150Вт модифицированный синус. Нельзя их измерять обычными вольтметрами. В первом случае показания будут завышены, во втором занижены. Почитай инструкцию к вашему альтиметру, там написано что он предназначен для измерения переменного напряжения синусоидальной формы.
По внешнему виду, на глаз
действующее у них одинаковое в районе 220-230В. Можно точно рассчитать если не лениво.
Кстати, эти картинки получены под нагрузкой или на ХХ?
Вот теперь подключи лампочку которая раньше горела хорошо, а теперь как то плохо, посмотри картину напряжения под нагрузкой и скорее всего получишь ответ на свой вопрос.
Вот осцилки, показания мультиметра не менялись.
- 100w
- (194.31 КБ) 358 скачиваний
- хх
- (196.66 КБ) 342 скачивания
судя по картинкам у вас на выходе 210-215в, вполне нормально.
Ясно, благодарю за внимание, соберу пусть будет как есть. Скажите еще, есть ли смьісл делать стабилизацию напряжения первого преобразователя 12-310В в подобьіх инверторах?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3120054#p3120054"]помню наблюхал за одним дятлом который латром где стоит МЭ прибор с диодом пылался вытянуть вызод с бесперебоя до 230в по прибору латр и Ups противно гудели и начали пованивать лаком сначала горячим потом горелым... а стрелка еще не дошла до метки
миктуты 2 спустя внути UPS xnjnj хлопнуло свет погас и наступила такая приятная тишина но вон горелых трансов надолго испортила воздух даже вытяжкка не помогала...[/uquote]
Т.е. по человечески изъясняться вы умеете, что ж так сложно мне ответить? или я вашему благородию недостаточно низкий поклон бил?
bortnik27 писал(а):или я вашему благородию недостаточно низкий поклон бил?
bortnik27 Насколько я припоминаю ты не так давно обхамил тут всех, заминусовал и обещал вообще засудить нас всех!
ребята выдержит ли эта схема
регулятора тока для регулировки тока компьютерного БП ?
тоесть 0 - 20 А ?
тоесть 0 - 20 А ?
Если подать напряжение с запасом несколько вольт чтобы реально можно было регулировать зарядный ток то не выдержит. Если подключить к БП АТХ с выходом 12-13В то просто работать не будет.
А если самому посчитать? При токе 20А и напряжении 12В мощность на транзисторе будет 240вт. А мощность вашего полевика 10вт и это при температуре 25°, реально 50вт рассеять.
не думаю что в ЗДРАВАМ уме ктото будет делать падение в 12в...
для работы съемы а это текичный генератор тока с ООС по току достаточно падения чуть болше чем при максималном напряге на АКБ (допустим 15в) и падение напряжения на канале полевика с запасом (около 0,5вв) так что если выход бп зафиксить на 15,5в то при зарядке полностью разряженого акб это гдето 10,5в на ключике упадет всего то 5 в тоесмт при 10а будет гдето 50вт жля ТО220 с обдувом вполне реалално выдержит 8-10а для 20а назо 3-4и мосфета паралелить для исключения перегрева рядом с мосфетом ставте термодатчик выключающий схему при 95-100С(собрать на втором ОУ 358 как компаратор с гистерезисом который будет коротить источник опорного(зенер)
Скорее всего предполагается использовать схему не для зарядки АКБ. Так как от штатного компьютерного блока это невозможно.
ну если нужет чистый гена тока в широком диапазоне нужен принцип Б5-48 тоесть ШИМ должна держать падение на регуклирующем для мосфета хватит и 1,5в -2в ссего так что тогда вполне реално и 20а на 1 жирном to256 mosfet
хотя на схеме ЯВНО НАРИСОВАНА АВТО АКБ
На схеме то нарисована.
Но от штатного компового блока АКБ не зарядится. Скорее всего схема просто должна ограничивать выходной ток блока,
я так понял.
я так понял.
domrustika писал(а):регулятора тока для регулировки тока компьютерного БП ?
ну штатный КБП без дораьботки даст не более 12,6в а чаще в пределах 11,5 -12,3в-типовуха на тех что встречал такое напряжение на АКБ свиец это всего 20% емкости...-на 1 запуск зимой -хотя далще если завелась ГЕНА исправный подхватит... а если не завелась??? или ГЕНА ТРУПИК?? чО снова "зарядка"
как минимум надо выставлять 13,8-14в выход подбором ООС а если уж лезть то и 15,5 не проблема
