Как уменьшить мощность паяльника?
Сообщение diesel170 »
Там вывод один откушен совсем, у корпуса... :idea: Стоп, а может, это лавинный транзистор, раньше выпускали такие?
Сообщение Borodach »
Похоже, что ссылки, которые вам дают, вы даже не просматриваете ... :)
Почему же, посмотрел, только там у транзистора используются все три вывода, а в моём регуляторе - только два.
Это и навело на мысль о специальном лавинном транзисторе (вроде ГТ338, но корпус не такой, а как у 117-го).
Вот это уже проясняет дело. Похоже, КТ501М или подобный по корпусу.
Сообщение sig552 »
Один из самых древних способов как уже писали выше - включить последовательно в цепь диод. Помнится делал так еще давным давно, когда не было паяльных станций, фенов, и прочих приспособлений. Диод был Д226Б.
Сообщение Телекот »
Такой способ уже предлагали на первой странице, но не интересно так просто.
Сообщение WishMasterMax »
Доброго времен суток! Подскажите пожалуйста схемку регулятора мощности для паяльника 220В на основе шим, желательно на основе импортных компонентов. Заранее благодарен :)
перенес сюда. Starichok51
In me the WishMaster...
И смысл было переносить мой топик сюда :roll: Тема два месяца как неактивна.....
Сообщение Starichok51 »
а какой смысл создавать новую тему, если уже есть аналогичная тема?
Сообщение vbfbk2020 »
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Спасибо :)
И возвращаясь к моим предыдущим постам...
Неизвестная деталь с откушенным выводом работать не хочет. Поставил вместо неё DB3 из дохлой сберегайки, подрегулировал подстроечником на плате. Заработало! :music: Регулировка плавная, оба полупериода.
Выходит, загадочная деталь была динистором или даже низковольтным симистором? Либо это была сборка из двух динисторов с общим выводом.
Но тут возникают вопросы: 1. Что это за сборка?
2. Если это динистор, что с ним произошло? На пробой не похоже, деталь не звонится. На сгорание тоже не похоже, потому что в схеме регулятора плохо, но работает... :dont_know:
Прилагаю фото:
(39.57 КБ) 1226 скачиваний
Сообщение ViRUS_chelny »
купить диммер для ламп накаливая светильников и вместо ламп его к паяльнику... дешево и сердито.
Re:
Сообщение ХренМоржовый »
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=253656#p253656"]Включи через диод. Ровно в 2 раза мощность снизишь.[/uquote]
Мощность паяльника равна
P=U*I
Если ставим диод, то напряжение уменьшается в 2 раза (не пропускает полу-волну). Сопротивление паяльника осталось то же, а вот сила тока, равная
I=U/R
из-за этого так же станет ровно в 2 раза ниже начальной
Итого, при использовании диода, мощность паяльника уменьшится в 4 раза, а не в 2.
Для нерегулируемого уменьшения мощности паяльника, можно использовать балластный конденсатор.
Сообщение Нолик »
[uquote="ХренМоржовый",url="/forum/viewtopic.php?p=3119823#p3119823"]Итого, при использовании диода, мощность паяльника уменьшится в 4 раза, а не в 2.[/uquote]Нет. Все не так.
Журнал "Радио", номер 6, 1999г.
В редакцию поступают заметки и статьи, в которых авторы предлагают использовать однополупериодное выпрямление для снижения напряжения вдвое, например, для питания паяльника на 120 В от сети 220 В, или для уменьшения мощности, выделяемой нагревателем кипятильника, в четыре раза.
Напряжение и мощность действительно снижаются, но не в такой степени, как нередко предполагают авторы.
Дальше читать здесь.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 58_59.html
Сообщение Телекот »
ХренМоржовый писал(а):Если ставим диод, то напряжение уменьшается в 2 раза (не пропускает полу-волну).
С чего вы взяли что напряжение после диода станет меньше в 2 раза? Напряжение хоть и уменьшилось, но только на величину падения на диоде 0,7-1в что можно не учитывать. Так что напряжение и ток остались неизменными. Так как диод пропускает только одну полу волну синуса Уменьшилось время которое паяльник подключен к сети в 2 раза.
Правильнее будет сказать - уменьшилось действующее напряжение. Только оно вроде бы не вдвое уменьшается, а раза в полтора. Хотя - ХЗ.
Сообщение Плюсик »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3120228#p3120228"]уменьшилось действующее напряжение. Только оно вроде бы не вдвое уменьшается, а раза в полтора.[/uquote]
[uquote="Нолик",url="/forum/viewtopic.php?p=3119830#p3119830"]Напряжение и мощность действительно снижаются, но не в такой степени, как нередко предполагают авторы.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 58_59.html[/uquote]Если включить напрямую то
Uэф=Umax*0,707=310*0,707=220 вольт
Если включить через диод то
Uэф=Umax*0,5=310*0,5=155 вольт
Отсюда следует, что если включить через диод, то мощность снизится в два раза.
Подпись пока не придумал.
Сообщение Maykill »
даже без цифирок
диод отрезает одну ПОЛУволну
тоесть уменьшает ВДВОЕ...А чего - это уже кому как нравится
