ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение АСУ »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3115785#p3115785"]Как в СЛ делать плавные линии?[/uquote]
Хамелеон.zip
(2.62 КБ) 369 скачиваний
Сообщение Соник »
:shock: :shock: :shock: как такое рисуется???
Сообщение Dimansion »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3116021#p3116021"]:shock: :shock: :shock: как такое рисуется???[/uquote]
На верхней панели выбираете "Шаблон" (самая правая кнопка). Загружаете рисунок, подгоняете размер и ручками уже рисуете (полигонами, линиями, контактами...)
Пример яблочка прикладываю.
Apple.zip
(21.38 КБ) 345 скачиваний
Мои электронные поделки на Я.Диске
Мой репо на GitHub
Сообщение АСУ »
Соник писал(а):...
Разгруппируй рисунок и станет всё понятно… ))
Сообщение Sailanser »
Ага дугами и отрезками рисуете. :)) Хотя тут плавности линий все таки нет. Хотя если после этого ручками будет подгоняться то в принципе норм.
Сообщение AlekseyEnergo »
Месье знает толк в извращениях.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение N1k0lay »
Догадайтесь как это сделано.
cat-face-graphics.rar
(121.17 КБ) 369 скачиваний
Sova.rar
(165.6 КБ) 306 скачиваний
Cvetok.rar
(42.62 КБ) 324 скачивания
Последний раз редактировалось N1k0lay Чт июн 01, 2017 07:39:30, всего редактировалось 1 раз.
Вбросом гербер файла :))
Сообщение N1k0lay »
Ну конечно.
А гербер чем проще из рисунка сделать?
Сообщение Соник »
вбросом чего, откуда, и куда? :dont_know:
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3116209#p3116209"]Ага дугами и отрезками рисуете.[/uquote]
там круги и полигоны
Сообщение scrofula »
ткните носом где скачать программу...в шапке нет ее до сих пор с обновлениями? надо самому искать?
... мы то что мы делаем ...
пару страниц пролистайте и если не будет. Найдите программу получше))
Сообщение kazalero »
Уважаемые, подскажите пожалуйста как вывести на принтер слой шелкографии в негативе. Ставлю метку негатив в меню печати SL, а ни не происходит, и прбовал печатать, негатив не получается
Сообщение АСУ »
Шелкография в негативе не выводится… только слои фольги.
Сообщение -serg- »
На примере небольшой платки в Sprint-Layout 5.0
В диспетчере печати программы выключить все слои кроме шелкографии.
Слою назначить цвет чёрный.
Установить печатать негативно.
Плата в Sprint-Layout
Вывод на печать слой шелкографии
Вопрос по цвету на слое, у меня цвет на слое шелкографии красный по умолчанию, а как поменять его ну на белый или другой. У меня SP6, Я вечером придумал обходной путь методом переноса шелкографии на другой слой.
-serg- подозреваю, что не получается из-за цвета, красный в чб конвертится в темносерый или черный
Сообщение Martin76 »
В окне печати есть выбор цветов для любого слоя.
Да есть такое, но негатив не срабатывает, даже при выборе белого цвета для шелкухи, А вот цвет в программе для слоя цвет поменять как?
Опции > общие установки > Установка цвета. А так ничто не мешает перенести шелкографию на внутренний слой меди В1 или В2 и напечатать хоть как его.
