Монитор samsung e1920nr не включается
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
karib
Сообщение karib »
Всем привет! Есть монитор Samsung e1920nr, сборка Россия - перестал работать. Нет напряжений +5 и 15В. Блок питания на шим fsgm300n. Проверил элетролиты - все в норме. На питание шим приходит около 8 вольт, т.е. нет генерации. По даташиту питание 20В. Подскажите, в какую сторону дальше "копать"?
Maykill
Re: Монитор samsung e1920nr не включается
Сообщение Maykill »
потемнение в районе трансформатора на первом фото не наводит ни на какие мысли?
karib
Сообщение karib »
отключил инвертор. результата никакого. на фото предохранитель отпаян
Котофеичъ
Сообщение Котофеичъ »
karib писал(а):На питание шим приходит около 8 вольт, т.е. нет генерации.
И не должно ее быть при таком напряженнии.
karib писал(а):Подскажите, в какую сторону дальше "копать"?
электролит С834 попробовать заменить, а там глядишь и ремонт закончится. :tea:
karib
Сообщение karib »
заменил. но и старый соответствовал номиналу в 22мкф
Martin76
Сообщение Martin76 »
Вполне может и микросхема дохлая быть, так же оптрон не мешает проверить. Особенно, если монитор пережил какой либо катаклизм типа грозы. Часто после этого так и дохнут: ключ целый, ничего в силовых цепях не пробито, а все ноги управления почти кз.
karib
Сообщение karib »
Martin76 писал(а):Вполне может и микросхема дохлая быть, так же оптрон не мешает проверить.
заменил шим. проверил оптопару - открывается. результата нету
Martin76
Проверяйте всю обвязку ШИМ, там ее немного, резисторы на обрыв, диоды на обратную утечку.
Maykill
Сообщение Maykill »
чёта подозрение на плату скалера, точнее-на её отсутствие
(или это только на фото?)
karib
Сообщение karib »
Maykill писал(а):чёта подозрение на плату скалера
без нее не будет на выходе напряжений 5 и 15 вольт?
Maykill
Сообщение Maykill »
без неё на режим не вывести...не?
Martin76
А кстати, диоды выходных выпрямителей целые? Если один пробит, то никакого запуска не будет.
karib
Сообщение karib »
Martin76 писал(а):А кстати, диоды выходных выпрямителей целые? Если один пробит, то никакого запуска не будет.
целые, утечки нет.
Вернуться в «Ничего не работает»
