Снять прошивку с PIC
Сообщение paronnikov1 »
Cобственно пытаюсь считать контроллер HR6P73P8DBL, TL866 прогером - не хочет, одни нули.
Ставлю на микру PIC18F2455 И подобие, они похожие, что не так делаю?
http://www.datasheetlib.com/datasheet/1 ... #datasheet
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/9 ... F2455.html
Сообщение -=Vovka=- »
Что-то сомневаюсь, что алгоритм работы программатора для этих МК одинаков...
Даже если и по ножкам совпали, это ни о чем не говорит.
В догонку: при прошивке в МК обычно ставят защиту от чтения. Если это так, то есть только один способ считать прошивку - обратиться к китайцам, но не все МК они умеют "вскрывать"...
Сообщение BOB51 »
А с какого бодуна "похожесть" на 18-ю семейству?
ПЗУ "4к*15" а у 18-й двухбайтовый формат (т.е. при совместимости должно бысть 4к*16)...
:roll:
BOB51 На какую ставить, посоветуй, может проводами подцепить
Только сигналов таких там не наблюдаю
Сообщение Albert_V »
Что-то не похож он на PIC18...
Система команд несколько отличается....
Вот более полный pdf на ваш HR6P73P8DBL
HR6P73P8DBL.pdf
(799.59 КБ) 621 скачивание
P.S.
Кстати, 99.9% за то, что вы не считаете его прошивку.
HR6P73P8DBL - OTP ROM.
Ну и подскажите как это решить, вы же занимаетесь в плотную, разъясните старику.
что и пришел к вам. Жалко девайс в мусор, контроллер рабочий, у соседа пробовал, брал подменить.
https://ru.aliexpress.com/item/Universa ... 75996.html
[uquote="paronnikov1",url="/forum/viewtopic.php?p=3120821#p3120821"]Ну и подскажите как это решить...[/uquote]Ни разу не видел контроллеров с OTP ROM без установленного бита защиты от чтения.
Есть два варианта:
1. Заказать на али этот агрегат по вашей ссылке за 1381,98 руб.
2. Самому написать программу под подходящий по цоколёвке контроллер.
Сообщение BOB51 »
УВЫ...
Судя по прерываниям это явно не ПИК (даже не улучшенна среднемладшая).
Скорее всего гибрид на тему вариаций по ПИК17 (аналогично тому, что с прототипом миландровцы сотворили
spec_1886BE2(BE1).pdf
(2.45 МБ) 467 скачиваний
spec_1886BE2(BE1)_otlichiya_PIC17C756A.pdf
(175.32 КБ) 668 скачиваний
17-ю серию микрочип похоже продал...
А "сторонние производители" могут туда шо их душе угодно запихнуть.
Тем более, что даташит даже не на ингдиш... - с китайским как-то уж совсем туго...
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3120848#p3120848"]1. Заказать на али этот агрегат по вашей ссылке за 1381,98 руб.
2. Самому написать программу под подходящий по цоколёвке контроллер.[/uquote]
Если самому нет возможности написать, то прошивка на заказ будет в разы дороже, чем стоит на али готовое устройство
Ну вот есть на ней входы куда цеплять (1-17-18 и питание)
попробую, а если закрыта, что не как ее не открыть, там что внутри соплю выжигают какую к доступу.
[uquote="paronnikov1",url="/forum/viewtopic.php?p=3121004#p3121004"]Ну вот есть на ней входы куда цеплять (1-17-18 и питание)...[/uquote]Прикалываетесь?
С чего вы вообще взяли что это именно PIC18?
У PIC16/PIC18, обычно, RB6/RB7 назначены на PGC/PGD.
paronnikov1 писал(а):Ну вот есть на ней входы куда цеплять (1-17-18 и питание)
Да причем тут 18, просто пробовал на нее ставить, у вас спрашивал, какая лучше пробовать, подходит
Ладно сам искать буду аналог
Другой вопрос, на TL866 можно сделать сигналы TX - RX, Адаптер наверное какой лепить,
ну а как же ведь, TL прогер читает и пишет pic, через панельку
Добавлено after 1 hour 4 minutes 30 seconds:
Разобрался чуть, есть микра MAX 232 спаяю проводки на com порт, софт какой поищу,
бум пробовать, не может такого, главное считать, а загнать, загоним куда нибудь, подвесим на плате.
Добавлено after 2 hours 34 minutes 54 seconds:
[uquote="-=Vovka=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3120874#p3120874"][uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3120848#p3120848"]1. Заказать на али этот агрегат по вашей ссылке за 1381,98 руб.
Если самому нет возможности написать, то прошивка на заказ будет в разы дороже, чем стоит на али готовое устройство[/uquote]
Даааа, ну если все так сложно, зачем вообще здесь в разделе место занимать
Разрабатывать детские бегущие моргалки, так их там же у китайцев можно купить за копейки
и время не тратить.
Сообщение wws63 »
[uquote="paronnikov1",url="/forum/viewtopic.php?p=3121022#p3121022"]Даааа, ну если все так сложно, зачем вообще здесь в разделе место занимать
и время не тратить.[/uquote]
Разделу от вашей записи хуже не будет.
Если у китайцев купить нельзя, тогда и разрабатывают.
А в вашем случае, зачем изобретать велосипед за 100 рублей, когда его можно купить у "братьев" дешевле ?
Радиолюбительство - радиолюбительством, но разумность и "экономика должна быть..." :)
wws63 Точно так, правильно думаешь, нех изобретать велосипед
https://ru.aliexpress.com/item/Freeship ... 8.4.eZW6vX
https://ru.aliexpress.com/item/Infrared ... 262.ipxXIP
https://ru.aliexpress.com/item/CES-Univ ... 0.0.zgG37V
Только обидно, не ужели какие недоростки с узенькими глазками умнее наших.
Русс Иван, скатился уже до ручки, думать, работать не хочет, спился, или стал спекулянтом
Жаль, что дальше будет.
Сообщение BOB51 »
Собственно термостатов разнообразных на форуме немеряно (готовые схемки/прошивки).
Разработка устройства "под заказ" для кого-то (а-ля "для дяди") штука долгая и затратная. Тем более, что у каждого есть и своя работа и свои "более предпочитаемые" темы для самотворчества.
Другое дело неспешно для себя самого и по собственному техзаданию - единственно бюджет домашний напрячь может.
Так что для "срочных дел "с гарантией"" или покупной девайс или плагиат подходящего из ранее опубликованных или "для себя самого" (но тогда сам должен сей девайс "с нуля" - и схемотехнику и ПО создать).
Как вариант раздел http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53 !
Не нужно лишний раз совершенно необосновано на "отсутствие поддержки хотелкина" обижаться.
Чем могли "на вскидку" - поделились. Изучать же нетиповой МК "с нуля" смысла никакушного нетуть.
8)
Вот аналог китайской микры
http://www.datasheetcafe.com/pic16f873a ... microchip/
но все равно не читается, грят какие биты защиты убрать и перевернуть.
Сообщение BOB51 »
Дык уже ж говорилось - протокол программирования (загрузки прикладных кодов программы в МК) может быть ЛЮБОЙ придуманный конкретной фирмой-производителем...
:facepalm:
Да и размер ячейки у "среднемладших" Nк*14, а не Nк*15 как у Вашего индивида - соответственно и усе остальное будет наверняка отличаться!
:wink:
Касательно типового "среднемладшего" (совместимость по разводке) - ежли попался в лапы случайный образец вначале прийдется "общее стирание" (высоковольтное) выполнить дабы имеющийся там чужой софт убрать и биты конфигурации "на заводские настройки по умолчанию" сбросить.
У тех МК разве что по 8-14 выводным сначала читать надо - константа калибровки RC-генератора требует записи на листочке бумаги для последующего ручного ввода.
8)
BOB51 Вобщем Геморой, давай закрывать эту тему, все равно толку не будет
Заказал термореле, за 100 рублей, вставлю делов то. СПС всем Удачи в програмировании.
Вернуться в «PIC»
