Что я не так сделал? Куда смотреть?
Включение компьютерного блока питания АТХ
Есть атмега16 и есть компьютерный блок питания. Нужно с мк включать его. Подключил к мк. Для включения ногу, которая подключена к PS-ON опускаю в ноль - он влкючаеться. Но я не могу получить сигнал с PW-GOOD о включении. На этой "ноге" появляеться не 5В в чуть больше 2. Соответсвенно МК не видит единицы. Но если отключить блок питания от МК и закоротить этот PW_ON, то на PW_GD - 5Вольт.
сигнал с PW-GOOD
нормальной считается величина от +3 до +6 В
впрочем- никто не мешает завести его на вход логического элемента( без инверсии-естественно) и получить на выходе вожделенное
сделай подтяжку - по моему там "открытый коллектор"
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
подтягивающий резистор не помог. Там оказывается не "чуть больше 2 вольт", там 0.14Вольт. Подтянул резистором на 1к до соседней ноги PW_SB. Напряжение поднялось до 0.21В. Как то слишком мало, мне кажется. Блок питания другой пробывал - такая же петрушка.
Причем если на PW_SB ничего нет, то есть берем пустой разьем, замыкаем PW_ON на землю то 5Вольт.
Куда посмотреть еще можно?
Попробую еще подтяжку сделать не до PW_SB а до каких нить 5В с основного питания. И на макетке поэксперементирую с нагрузкой PW_ON. У меня туда экранчик подключен LCD с подсветкой, может из-за этого?
ну естественно резюк нужно подтягивать к дежурным +5 вольтам.
так я и подтягивал к дежурным (PW_SB) - мало что изменилось
взял бп. проверил при включении на повер_гуд появляется 5в вставил светодиод (с серого на черный) при включении начинает довольно ярко светиться, при подклю чении на спящий (с серого на фиолетовый) сначала ярко горит, при включении на полсекунды немного снижает яркость, затем резко гаснет.
здесь включение = замыкание зеленого с черным (включение бп в сеть произведено ранее).
Добавлено after 16 minutes 34 seconds:
попробуй поэкспериментировать с другим бп.
Другой бп пробовал - такая же петрушка.
Собрал сейчас схему на макетке. Взял мк, прошил той же прошивкой. Если серый провод (pw-good) соединён с ногой мк, то там после включения появляется 0.14в. Если отключить и померить провод отдельно - 5в.
Получается мк "просаживает" напряжение на нем? Но почему?
значит, программёр не переключил порт на вход (или вход пробитый)......alex1126 писал(а):Если отключить и померить провод отдельно - 5в.
Я думал над этим, но взял другой мк, новый, прошил той же прошивкой - ситуация один в один. И если подать на вход 5В то он это "видит" и отрабатывает штатно (и новый мк и старый)
а какой ток при этом течет в ногу?
я так понимаю, в прошивку у вас доступа нет. тогда хотябы в симулятор её и проверить не подключается ли эта нога к минусу кратковременно (подтяжка на плюс и осцил - должен показать, ещё и тактовую частоту снизить можно)
А если взять обыкновенные 5в которые после включения появляются, подключить на ногу мк и померить сколько с неё течёт то получается 80мА. Что то много мне кажется.
Доступ в прошивку есть.
Там вначале
DDRA=0xFE; (все ноги на выход, нога PA0 - на вход)
Вроде правильно
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Покопаю тогда в сторону прошивки
Там вначале
Вроде правильно
80 мА??? Это страшно много. Что-то пошло не так. По моему опыту, в подобных случаях ошибка оказывается банальнейшей, и, когда она найдена, самому себе удивляюсь: как же я сразу-то её проворонил... Например, окажется, что нога - вовсе не PA0.
МК стоит на сокетке? А если его совсем вытащить, ток из 5-вольтового источника пропадает? Вдруг там на плате сопля из припоя на общий...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я тоже практически уверениями ошибка банальная
Мк стоит в макетке (именно что бы исключить все эти сопли и прочие возможные косяки платы). Название ноги проверил по двум схемам и даташиту. Завтра начну ковырять прошивку, так как со схемой вроде в тупик следствие зашло
скорее всего DDRA.0=1 т.е. нога порта сконфигурирована на выход.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3121063#p3121063"]скорее всего DDRA.0=1 т.е. нога порта сконфигурирована на выход.[/uquote]Ну если верить написанному:
[uquote="alex1126",url="/forum/viewtopic.php?p=3120898#p3120898"]Там вначале
Вроде правильно[/uquote]то на вход. Другое дело, что где-то могло переконфигурироваться неумышленно. Надо по кусочкам софт выгрызать и проверять, с какого момента ток полезет - так проще будет. Ну если, конечно, исходник доступен. Как вариант: написать только конфигурирование портов - таким образом исключив или подтвердив аппаратное происхождение проблемы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
