Всё о фьюзах...
Сообщение jn79 »
правильно ли я выставил фьюзы ?
(157.75 КБ) 762 скачивания
Сообщение jaz240 »
помогите правельно выставить фюзы на кварц для atmega32l
Помогите пожалуйста с фюзами на avr (прошивка на 456кгц) не могу зашить их правильно, я хочю заталкать прошивку на atmega32l (то что было под рукой) МК шётса но работать на кварце 455кгц не хочет за то на кварце в 4 МГц работает но частоты на выходе совсем не те что нужны, фюзы ставил 1010 и ckopt 1 вот ссылка на форум прошивка на 456кгц на станицах ранее- http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1926 ... ntry738032 сама прошивка для атини но у меня её нет а есть эта в протеусе работает но вот на железе не хочет правильно работать помогите пожалуйста :(
Сообщение Dem1an »
Товарищи, помогите. Второй мк загубил. Поставил подобные фьюзы и после записи не читается ни флэш, ни еепром, ни фьюзы.
Скрин
Кварц 14.7456 мгц
с мк первый раз общаюсь, делайте скидку.
В обоих случаях устанавливал OCDEN в 0.
CKSEL3...0 = 1111 - в первый раз.
CKSEL3...0 = 1101 - во второй раз
SUT = 11 - в первый раз,
SUT = 00 - во второй раз.
Подскажите пожалуйста, как оживить МК ?
P.S. на Erease chip, программа пишет подобный текст:
#1: Erase chip...
avrdude.exe -c usbasp -P usb -p m32  -q -e
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
Сообщение Martin76 »
Так если на внешний резонатор фьюзы ставите, то он хоть к меге подключен? Если нет, то после программирования фьюзов МК отвечать уже не будет.
Сообщение Dem1an »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3121157#p3121157"]Так если на внешний резонатор фьюзы ставите, то он хоть к меге подключен? Если нет, то после программирования фьюзов МК отвечать уже не будет.[/uquote]
Один завёлся. Второй всё также лежит.
Изначально, я воспользовался программой - калькулятором встроенным в Burn-o-Mat и записал чёрти знает что, позже я уже частично разобрался, что по итогу вышло(написал выше фьюзы, что были затронуты).
Резонатор подключён. в наличие на 8 мгц и на 14.7456
Сообщение denis00711 »
Начинающий в этом деле,у меня вопрос ,может кто подскажет,суть такова,атмега 8 из китайского гаджета ,прочелся, фьюзы биты выставил как и было,один из них был установлен в значение "верификация и дальнейшее программирование запрещено" ,пытаюсь клонировать,клон не работает в устройстве.Делаю эксперемент :заливаю все с тем же локом битом ,отсоединяю программатор,считываю,беру два файла что был и что считал сравниваю в notepad++ ,все сходится.На плате все проверено.В чем может быть причина что клон не работает?...
Сообщение Ivanoff-iv »
при этом бите реальную прошивку не слить - мусор один, открой хекс редактором файл и убедись
Сообщение edm2007 »
denis00711 писал(а):один из них был установлен в значение "верификация и дальнейшее программирование запрещено" ,пытаюсь клонировать,клон не работает в устройстве
При этом фьюзе контроллер можно только стереть. При попытке считать прочитается что-то типа "00 01 02 03 04.... 1A 1B 1C 1D 1E...". Сразу понятно, что к прошивке это не имеет никакого отношения.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Да дизасамблировал ,на программу слабо похоже ..видимо у китайцев надо заказывать прошитый контроллер благо контакты есть,спасибо все кто откликнулся.
eXL
Сообщение eXL »
(62.85 КБ) 612 скачиваний
...Все мозги разбил на части, все извилины заплел...
Запоганил две ATMega8 и окончательно запутался в этих программах с фьюзами, в какой галка значит включен бит, в какой выключен.
Может кто подскажет конкретно как выставить фьюзы в eXtreme Burner - AVR (или какой другой программе, скачаю если что) по скриншоту из http://www.engbedded.com/fusecalc/
Сообщение EgorKus »
Всем привет.
Сегодня собирал на макетке схему генератора на ATTINY2313A-PU.
Подключил программатор USBASP.
Фьюзы в МК стояли в положении: Изображение
Я недосмотрел, и прошил МК с этими фьюзами при установленном кварце на 20 МГц.
Никаких настроек не трогал.
После этого не могу прочитать МК.
В наличии есть кварцы на 4, 8, 10, 18.432, 20 МГц.
Перепробовал считать МК со всеми этими кварцами. Не читается.
Собрал внешний генератор на K155ЛА3.
С внешнего генератора сигнал подаю на 5-ю ногу МК (XTAL1): Изображение
МК не читается.
Может я "замыленным" взглядом что-то где-то недосмотрел?
Подскажите, pls, что и где еще можно попробовать.
eXL я обычно по SPIEN и RSTDSBL ориентируюсь: прочитаю фьюы и от того как они стоят отталкиваюсь (если бы они стояли неправильно - по джитагу их бы не вышло прочитать)
Сообщение romaoo1 »
Здраствуйте много уважаемые котики :) хотел собрать контроллер чпу станка ....
там на сайте они указаны в файле с прошивкой
MK AVR Mega8
Фъюзы:
Ext RC 16мГц
BODLEVEL = 4В
BODEN = Enable
ТАМ ФАЙЛ ПРИКРЕПЛЁН ПОСМОТРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :)
но как их ставить в пони прог ума не приложу
фюзы на сайте так указаны
(30.22 КБ) 512 скачиваний
С Уважением Дмитрий
Сообщение etryfly »
Прошивал atmega8a-au с помощью usbasp через khazama. После прошивки фьюзов мк перестал определяться. Фьюзы в khazama инверсивно картинке. Почему такое произошло и можно ли исправить?
afz
Сообщение afz »
romaoo1 писал(а):но как их ставить в пони прог ума не приложу
Прежде всего напомню, что вся энергонезависимая память АВР-ки - и флешь программы, и EEPROM, и, в том числе, фьюзы в стёртом состоянии - все единицы, а в запрограммированном - нули. А Пони для фьюзов показывает их имена и ставит галочку на тех фьюзах, которые запрограммированы, то есть там ноль. Ну, и мы, желая запрограммировать какой-то фьюз, то есть, записать в него ноль, должны поставить на него галочку, а желая стереть этот фьюз - галочку убрать.
Это, так сказать, теория. А на практике - читаем тот самый документик, и ставим галочки для всех битов, где стоит ноль и снимаем - где единица. Конкретно - прочитаем текущее состояние фьюзов, а затем ставим галочки на BODLEVEL, BODEN, SUT1, SUT0, снимаем галочки со всех CKSEL, снимаем (вернее их и так нет) RSTDISBL и WDTON, не трогаем установленную серенькую SPIEN (ее через Пони и не снимешь, потому и серенькая), оставляем пустыми CKOPT и EESAVE, ставим обе BOOTSZ и оставляем пустой BOOTRST. Все!
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение alexey6522 »
На Mega128 случайно поставил Ext. Low-Freq. Crystal теперь не могу запрограммировать, можно ли как-то его оживить?
Сообщение Z_h_e »
Поставте кварц на 32768
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3201520#p3201520"]Поставте кварц на 32768[/uquote]
Помогло.
Сообщение fulky »
Прошил attiny85, не могу понять, если стоит галочка CKDIV8 в avrdude, то это значит что предделитель по умолчанию включен? и если её убрать частота внутреннего генератора станет 8 MHz? биты заданы с инверсией
(47.9 КБ) 389 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Да, частота тактирования станет 8МГц.
Вернуться в «AVR»
