Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение petrf »
Здравствуйте,nolkilo замерьте сопротивление нагревателя
1)нихром в керамике: нагреватель – 16-20 Ом, термопара – 1-2 Ом;
2) HAKKO элемент: нагреватель – 2,5-3,5 Ом, терморезистор – 43-58 Ом.
Сообщение nolkilo »
[uquote="petrf",url="/forum/viewtopic.php?p=3111158#p3111158"]Здравствуйте,nolkilo замерьте сопротивление нагревателя
2) HAKKO элемент: нагреватель – 2,5-3,5 Ом, терморезистор – 43-58 Ом.[/uquote]
пс значения изначально были больше ,но подержав буквально пару секунд ...устаканилось на таких показателях -
синии провода -57.6
красные - 3.5
далее что делать?
Добавлено after 25 minutes 40 seconds:
[uquote="nolkilo",url="/forum/viewtopic.php?p=3111171#p3111171"][uquote="petrf",url="/forum/viewtopic.php?p=3111158#p3111158"]Здравствуйте,nolkilo замерьте сопротивление нагревателя
синии провода -57.6
красные - 3.5
далее что делать?[/uquote]
не совсем понял зачем я замерял....веть всё так как вы написали выше
Сообщение 32serg32 »
Похоже старый нагреватель был с термопарой, а новый с терморезистором. Для определения типа нагревателя надо либо подключить термопару мультиметра к станции и смотреть как она себя ведет при нагреве, либо вскрывать паялку и смотреть схему подключения ОУ.
Сообщение nolkilo »
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3111220#p3111220"]Похоже старый нагреватель был с термопарой, а новый с терморезистором. Для определения типа нагревателя надо либо подключить термопару мультиметра к станции и смотреть как она себя ведет при нагреве, либо вскрывать паялку и смотреть схему подключения ОУ.[/uquote]
подключить термопару мультиметра к станции и смотреть как она себя ведет при нагреве -сделано, толи я не так чподключил толи мб что-то в станции сломалось. лампа нагрева не горит без нагревательного элемента............
[imgИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
[/img]
вот фото внутреностей станции если я правильно понял этот пункт - либо вскрывать паялку и смотреть схему подключения ОУ
Добавлено after 9 minutes 43 seconds:
Ребят не проходите мимо .... *cry*
Сообщение sanyaf »
На выходе ОУ, даже при измерении мультиметром видны небольшие скачки напряжения. Замена ОУ ничего не меняет. Отчего могут быть эти скачки? Питание или неправильная разводка земли? На индикаторе скачет температура даже при отключенном нагревателе фена (при включенном и подавно).
Сообщение nolkilo »
коты подскажите как быть -то...!????что делать мне дальше!?
паяльник нужен в рабочем состоянии
Добавлено after 6 minutes 31 second:
[uquote="sanyaf",url="/forum/viewtopic.php?p=3111913#p3111913"]На выходе ОУ, даже при измерении мультиметром видны небольшие скачки напряжения. Замена ОУ ничего не меняет. Отчего могут быть эти скачки? Питание или неправильная разводка земли? На индикаторе скачет температура даже при отключенном нагревателе фена (при включенном и подавно).[/uquote]
это мне?прошу прощения.
Сообщение sanyaf »
Скажите, пожалуйста, какие предельно допустимые пульсации напряжения питания атмеги 8, для ее стабильной работы?
Последний раз редактировалось sanyaf Ср май 24, 2017 15:15:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение romuald »
[uquote="nolkilo",url="/forum/viewtopic.php?p=3111915#p3111915"]коты подскажите как быть -то...!????что делать мне дальше!?[/uquote]
Вам нужно переделать схему обвязки операционного усилителя термопары для старого нагревателя, чтоб она (схема обвязки) работала с терморезистором нового нагревателя. В данной теме схемы переделки есть...и сложного ничего нет...просто нужно разобраться.
Добавлено after 15 minutes 32 seconds:
Нужно переделать обвязку по этой схеме
(25.33 КБ) 818 скачиваний
Сообщение Parafin »
[uquote="Parafin",url="/forum/viewtopic.php?p=3109369#p3109369"]Тут на форумах человек писал под 868. У него и взял, но макс температура 380. Куплю новую мегу, прошьюсь, попробую откалибровать
По калибровке: по сути - крутить резистор?
Это даст возможность выставить 420 градусов, которые заявлял автор прошивки?
Прошиву не открывал еще.
Отпишу после замены мк.[/uquote]
Забыл сказать, что фьюзы есть в проекте в тхт файлах в 16-ричном формате. http://prntscr.com/fca0q2
Сообщение sanyaf »
Вопрос по схеме 5 от Victor_P.. Хочу собрать ПС по данной схеме, но с БП от ноутбука.
Скажите, пожалуйста, какую роль выполняют симистор Q5 c оптосимистором U6 в данной схеме (выделил красным в приложенном файле)?
И где правильнее поставить выключатель, чтобы независимо включались фен и паяльник?
Спасибо за ответы.
(243.93 КБ) 806 скачиваний
Сообщение Victor_P. »
[uquote="sanyaf",url="/forum/viewtopic.php?p=3117494#p3117494"]Вопрос по схеме 5 от Victor_P....какую роль выполняют симистор Q5 c оптосимистором U6 в данной схеме...[/uquote]не дает выключиться станции пока фен остывает или работает (пока работет турбинка).
Последний раз редактировалось Victor_P. Чт июн 01, 2017 09:54:09, всего редактировалось 1 раз.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение sanyaf »
Victor_P., спасибо за ответ. А с выключателями: я правильно понял что тот спаренный который предусмотрен вами включает и фен и паяльник, можно ли их включать независимо друг от друга? Какие изменения в схему нужно внести? Еще раз спасибо)
Ну там же ж по схеме видно зачем нужен спаренный. Одна группа контактов выключает питание нагревателя фена, другая, которая блокируется Q5, - ИИП.
А как выключить раздельно вариантов несколько:
1. сделать два ИИП, по одному на паяльник и фен;
2. отключать питание 5В паяльника отдельным выключателем;
3. еще как-нибудь.
Сообщение Amper36 »
прочитал статью тут http://radiokot.ru/lab/controller/32/ ,заказал ручку паяльника HAKKO907 60 Вт DC24V у китайцев,посылка все еще идет, намотал сдуру трансформатор на 24 вольта 2,5 А(60W) на выходе транса и пропитал,так как автор писал "Трансформатор и диодный мост выбирается исходя из напряжения питания и мощности используемого паяльника. У меня это 24 В / 48 Вт".
Потом вспомнил про падение напряжения на мосту но уже было поздно.Получится не 24 вольта а меньше,это критично ли?Или есть мосты с минимальным падением напряжения?В общем не знаю что делать,подскажите.
По поводу стабилизатора 7805,если на входе стабилизатора 24 вольта а на выходе 5 вольт то по идее он греется как утюг,я что то не догоняю...
так же имеется возможность домотать 8-9 вольт на трансформаторе но я не понял как по схеме подключить отдельное питание,автор только эту схему предоставил http://radiokot.ru/lab/controller/32/05.gif
В общем я застрял на этом.
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Amper36 писал(а):Получится не 24 вольта а меньше,это критично ли?
нет
Amper36 писал(а):если на входе стабилизатора 24 вольта а на выходе 5
да, будет греться
Amper36 писал(а):имеется возможность домотать 8-9 вольт на трансформаторе
мотай. Минусы соединить
Сообщение Amper36 »
отлично!
есть ли платка для паяльника небольшого исполнения для смд? мне бы хотелось на ширину не более 4см на лицевой панели,а то тут форум на 400страниц,читать замучаюсь,хотелось бы в привычном лайоте сделать если есть.
по поводу HAKKO ручки,есть ли даташит на замеры термопары и нагревателя? хотелось бы знать что я купил.и какие изменения делать по схеме при таких паяльниках?
наткнулся на схему в радиомурзилке 2010 №2 41-42,стоит ли повторять или ваш лучше?
Сообщение ALXLIST »
Amper36
Вот здесь пошукай, там много чего есть и буков не много:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436
Сообщение Amper36 »
[uquote="ALXLIST",url="/forum/viewtopic.php?p=3118865#p3118865"]Amper36
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436[/uquote]
Спасибо,я понял.
много интересного чего есть,но я не нашел про замеры термопары и нагревателя для HAKKO...
Amper36 писал(а):но я не нашел про замеры термопары и нагревателя для HAKKO
А в начале страницы разве не про это написано?
И ещё, ИМХО, надо более новые версии паялок собирать. К примеру https://drive.google.com/open?id=0B9_7I ... authuser=0.
Сообщение sanyaf »
Victor_P., пожалуйста, объясните для чего в схеме 5 (новой) переменный резистор R44, если управление вентилятором фена программное? Спасибо.
(180.89 КБ) 483 скачивания
