Здравствуйте коты!
Кто собирал вот этот усилитель, http://interlavka.narod.ru/nabor/nabvl.htm
поделитесь впечатлениями. я его дважды собирал голова от него кругом была греется как сволоч), в первый раз думал что детали не по схеме(некоторые транзюки ставил отечественные), потом заказал всё как по схеме, настроил ток покоя 60мА, на вых всего 10мВ постоянки питание +/-60В короче в итоге оставишь на пать минут без присмотра сгорают выходники на...
Собрал этот усилитель. Из изменений поставил VT6 BD139 вместо BD137. Сначала подключил питание 70 В через резисторы 200 Ом. Вход замкнул на землю, на выходе напряжение ноль. Греются сильно VT5,VT7 и VT12,VT13. Выхлопы холодные. Резистор установки ТП выкручен на максимум 4,7 кОм. Ток потребления при этом 250 мА (замерял падение на резисторах 200 Ом). Питание просело до 46 В. Замер токов на резисторах R28 21 мА, R16,R19 45 мА. Подключил нагрузку 4 Ом (колонка). Тишина. Разомкнул вход, дотронулся рукой до входного провода, гудение появляется. Подал звук - музыка идет, выхлоп холодный.
Подключил питание напрямую, без резисторов, питание просело до 68 В. Включил звук - колонка играет, слабо нагрелся выхлоп по минусу, по плюсу холодный. Отключил звук, дотронулся пальцем до входа - вспыхнул резистор R21 синим пламенем. После прозвонки оказалось R20 в обрыве((.
Подскажите в чем мои ошибки?
Просто где то читал, что при проверке коснуться пальцем - если гул идет, значит что то усиливает.
Пробит VT4 и VD2. Как думаете операционник тоже дохлый?
Перепаял сгоревшие детали, заменил R16,R19 на 51 Ом, запустил через 330 Ом резисторы по питанию. Усь запустился, транзисторы не греются, постоянки на выходе нет, играет. Поставлю на радиатор, запущу без нагрузочных резисторов, и тогда буду устанавливать ТП
странное поведение, при закороченном входе на выходе постоянка скачет от +3 В до -3 В. Напряжение к-э VT6 0 В, напряжение на R28 0 В. Что может быть? VT1,2,3,4 выпаивал проверял, целые, менял на новые. Может ОУ накрылся?
