Реле срабатывающее по уставке. Подобрать аналог.
Сообщение Глеб 987 »
Здравствуйте ! Есть вот такие нечто https://yadi.sk/i/6CJ42Fo43Juhea https://yadi.sk/i/11q_AQK-3JuhhQ. Первое, как я понимаю, это реле которое измеряет сигнал 0-10в и срабатывает по уставке, выставленной на торце. Второе тоже реле, которое измеряет ток 4-20ма, срабатывает по уставке, а так же является как бы проходным, сигнал на нем не стопориться а идет дальше по своим делам( в прибор, например термометр) вот. Имеется ли какие-нибудь аналоги данных девайсов ?
Последний раз редактировалось aen Ср июн 07, 2017 19:06:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.4
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно... (Жванецкий)
Сообщение Serj66610 »
аналоги есть...у меня на прошлой работе такое были(по функционалу)...название,увы,не помню.
или вам самому спаять такое нужно?
Самому не надо. Надо купить. Как класс устройств называется? А то мне поисковик даже не спросить )
Сообщение Ivanoff-iv »
у нас на работе такие штуки называются компараторы
Нашел замену у овена пр114. Вот только загвоздка с подключением. Сейчас схема вот такая https://yadi.sk/i/veWvx1UE3KLQED (верхний рисунок). У пр114 три аналоговых входа и только один общий минус. Схему подключения только такую смог придумать https://yadi.sk/i/uKqRLDSA3KLRyA . Получается,что сохранить старый монтаж не получится, и надо переподключать? или я ошибаюсь?
Вернуться в «Теория»
