Трехуровневая индикация скважности ШИМ
Сообщение shvudkiy »
Добрый день. Подскажите пожалуйста как реализовать примитивную схему которая будет отображать тремя светодиодами скважность ШИМ сигнала, к примеру при 25% один светик светится , при 60% уже два светодиода и при 99% все три. Имееться некий примитивный девайс на тини 13 у которого один выход ШИМ на силовой ключ и один дублирующий выход на би-полярный ключ для индикации , в данном случаии стоит один свети который менят яркость , хочу переделать на три светика .. знаю что при 99% ШИМ имеем 5В, при 60% примерно 3В и при 25% примерно 1,3В . как можно примитивно это реализовать ?
Национальный технический университет Украины "КПИ" =>Факультет електроенерготехникы и автоматики => кафедра автоматизации энергосистем-АЕ=>ЭК-81
Сообщение wws63 »
В идеале - программно, если у МК хватит лишних ног. А иначе что то по аналогии с
http://xcschements.appspot.com/shema-sv ... atora.html
разумеется через интегрирующую RC цепь
[uquote="wws63",url="/forum/viewtopic.php?p=3097243#p3097243"]В идеале - программно, если у МК хватит лишних ног. А иначе что то по аналогии с
разумеется через интегрирующую RC цепь[/uquote]
Вариант не катит, это тини 13 там и так с ногами ограничено , а во вторых уже девайсы готовы, потому хочу просто как отдельной платкой сделать и при надобности подцепить , есть же вариант на аналоговой расспыпухе, по аналогии с уровнем заряда АКБ, только тот уровни напряжения 1,3В \3\5В
Сообщение Martin76 »
Самое простое - приделать компаратор, например на LM393.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3097275#p3097275"]Самое простое - приделать компаратор, например на LM393.[/uquote]
та да ,сейчас вчихляю теорию как он работает, и как делитяли эму задать опорное напряжение, в моем девайсе цепь индикации с ноги МК сигнал выходит на npn транзистор а потом уже через резистор на минус светодиода, + светодиода всегда висит на +5 Вольтах , а на вход компоратора нужно же подавать +, толи напрямую с ноги МК или еще добавлять pnp транзистор
(100.74 КБ) 412 скачиваний
изучив теор часть по компораторам в протеусе наклацал такую схему, проверил как бы работает, заминка только с делителем была не знаю какие правильные значение и шаги сопротивлений ставить? кто подскажет чем руководствоваться когда соченять делитель с несколькими ступенями ?
и так вот скриншоты , выходит так что когда у нас скважность ШИМ у нас 100% мы имеем 5 В на выходе потому горят все три светодиода, когда шим60% имеем 3 вольта горят только два светика и когда шим 25% имеем примерно 1,5В горит только один светодиод... Посмотрите скажите в чем ошибки могут быть ??
Собрал я схему эту на макетке но увы ситуация та же, при 100% горят все три ярко , при следующей ступени шим тоже три но тускнее... меряю мультиметром на входе этой схемы компоратора (или выход шим с другой платки) 4,8В- 2,8В-1,15В соотвествено режимам шим ... Когда запитую схему компоратора от 5В, и к примеру от пальчиковой батарейки подаю 1,5В на управляющий вход все норм светится один светодиод.., подаю к примеру от литий-ион акума 3,4в светятся два светика Помогите разобраться пожалуйста в данном вопросе , может как то частоту мне нужно променять или чего не хватает
Импульсы ШИМ нужно интегрировать, например с помощью RC цепочки, чтобы получить соответствующее их скважности постоянное напряжение.
Сообщение Ivanoff-iv »
тут уже проще тиньку поставить, чтобы она длительность расшифровывала, а к ней уже светики :))) :))) :))) по схеме точно проще и по цене возможно тоже.
Сообщение Serj66610 »
а резистор в обратной цепи ОУ,не не судьба прицепить?
ну и как писали...интегрирующие цепочки привинтить....и подобрать.
Спасибо за умные мысли, Поставил на вход этой схемы резистор на 1к и емкость в паралель вход-минус, на 10 мкФ то как будто бы сработало, как понимаю получилась интегрирующая цепочка, вот только подскажите еще как правильно подбирать номиналы этих компонентов что б не углубятся в большие расчеты
все получилось только при емкости 10мкФ, и резисторе 1К, когда ставлю резистор 10К то значения напряжений средние очень занижены, 2,36В -1,4В-0,56В , когда резистор 100 Ом все светятся с разной яркостью, если ставлю другую емкость к примеру 0,1мкФ или 2.2 при этом же резисторе 1К светятся все только с разной яркостью,,. тупо удалось угадать 1К и 10мкФ что удовлетворяет результат , а как же все таки правильно высчитать и подобрать значения емкости и сопротивления этой интегрирующей R-C цепочки.
Вернуться в «Теория»
