Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Текущее время: Ср ноя 05, 2025 14:08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8599 ]     ... , , , 408, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 12:53:25
Помогите разобратся. Пытаюсь подстроить входной делитель. Столкнулся с проблемкой.
На делителе 5V на клетку при подаче постоянного напряжения разница между плюсовым (-0.25в) и минусовым сигналом 0.25V
На всех остальных диапазонах плюсовой и минусовой сигнал одинаковый. Линия стоит точно в ноль. Прошивка с исходника LS020_D3. viewtopic.php?p=3112858#p3112858
Это мой где то косяк или программный ?????
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 13:56:11
Пользуется кто нибудь подключением к компу, по UART ??? И зачем оно нужно ???
я пользовался, исходники правил чтоб буфер ацп выплевывало на комп для визуализации, счас вместо компа ESP8266, в ней вебморда
для работы приставки с телефона, все работает, только с обратной связью надо доделать управление разверткой и чувствительностью чтоб с телефона переключалось, не нашел в какую переменную в осциллографе данные прописать по приходу с юарт
Это очень интересное направление . вместо того чтоб паять дисплеи использовать лопатофоны
вопрос.. можете показать простой пример
телефон принимает от контроллера поток байтов начиная с кодовой последовательности например 1 254 2 253
( те ждет в цикле имено этот порядок байт )
следующие 240 байтов рисует осциллграмму
и так по кругу
ух ты.... показывает
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 15:41:50
Рейтинг сообщений: 5
и так по кругу
у меня просто реализовано, с осцила отправляется буфер накопленный с ацп на есп8266 через юарт, в есп вебморда которая через сокеты получает данные с юарта есп и отрисовывает осцилограму, тоесть фактически любой гаджет с вайфаем на борту и браузером типа хрома сможет отображать картинку, в принципе и дисплей от сименса можно выбросить за не надобностью, в этом случае получаем экономию в быстродействии...
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 16:34:32
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
пользуюсь хамелеон D2,все работает прекрасно! нужен еще один и посему вопрос-есть ли исходники этой версии?думаю попробовать переделать под ILI9143
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 17:23:33
Рейтинг сообщений: 19
Здравствуйте,Novice user в первом посте не он выложен.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 17:53:55
Карма: 11
там просто D,попробую вникнуть
так то я уже опробовал вариант на атмега1284+ili9341,вроде вариант рабочий,а тут уже вся обвязка есть
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 18:17:48
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 58
Как продвигается дело?Может есть уже наработки?
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 18:28:09
Кто нибудь может подсказать ---
Какая маркировка на транзисторах RLML2502 и IRLML6402,
ато с EBAY прислали 169K и EKWAB (Большие сомнения).
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 19:19:09
Рейтинг сообщений: 18
здравствуйте согласно даташиту 2502 1G 6402 1E тестером прозвоните можно определить н канал и п канал
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 20:43:08
Большое спасибо !!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2017 20:40:13
Карма: 19
На моих IRLML6402 тоже EKWAB,работают нормально,Хотя на фото с заказа на АЛИ были N571.
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 18:58:26
Карма: 11
Удалил...
Видимо тема умерла,буду прорываться дальше сам
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 21:59:57
Рейтинг сообщений: 36
Долго, долго собирался и наконец-то тоже собрал свой Хамелеон в корпус :))
Отличный прибор! Спасибо авторам и всем кто участвовал в разработке и совершенствовании Хамелеона!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 23:06:55
Здравствуйте, уважаемые!
У меня небольшая проблема с пробником. Время от времени(!) заряд аккумулятора определяется неправильно, пишет 5,14в, хотя по факту 3,7в. В момент глюка на info_bat напряжение 2,7в (без глюка 1,7в). Так же в этот момент при нажатии на кнопки переключения прибор либо зависает, либо напряжение на info_bat проседает до 0в и прибор штатно выключается, информируя о низком заряде. Еще показания амплитуды стали занижаться примерно на четверть вольта.
В остальном прибор функционирует нормально.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что подпалил порт А атмеги? Может ли мне помочь просто перепрошивка или сразу менять мк? Это произошло из-за того что я не правильно выставлял вертикальную развертку(сигнал был за пределами экрана)?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 10:23:24
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 198
Прежде всего надо проверять R25-26,измерить номинал, проверить не обрываются ли масса и +3,7, дорожка до МК,
Если занижает амплитуду- скорее всего опорное напряжение АЦП плавает (Aref, VREF). Короче проверяйте монтаж первым делом.
Спалить порт АЦП - это нужно постараться.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 17:29:29
Alex2, спасибо, что отозвались!
А можно R25,26 померить прямо на плате? R26 хотя бы, он больше ни к чему не подключен, насколько я понимаю? На них маркировка 100кОм, но мультиметр показывает какую-то ересь, каждый раз разную, в районе 70кОм.
Аккумулятор я отпаял прежде чем мерить.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 22:48:58
можно ли частоту выводить сразу на экран?? как в пультоскопе ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 23:54:36
Карма: 16
А можно R25,26 померить прямо на плате? мультиметр показывает какую-то ересь, каждый раз разную, в районе 70кОм.
Внутрисхемное измерение в данном случае не точно. Обычный тестер на измерении сопротивления может открывать р-п переходы, лучше отпаять резисторы и прозвонить выпаянные.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 13:17:28
Рейтинг сообщений: 2
Привет панрни !
Помогите мне в таком вопросе ! Пытался прошить мегу32 под хамелеон ! Подпаял SPI и при подаче питания перепутал плюс с землей !
Потом переподключил в КодДиВижн выбрал STK200-300 интерфейс и мега определилась !
Загрузил прошивку и фузы как в статье с первой страницы и после этого мега уже не определяется ! Даже сигнатуру не считывает ?
Мегу в помойку ??? Спасибо !
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 13:24:47
Карма: 16
В топку,, даже если определилась после переплюсовки- это еще не значит, что другие функциональные узлы не подгорели, например встроенный генератор для работы с внешним кварцем. До прошивки фьюзов там были родные с работой от встроенного RC генератора, после замені - от кварца.
Для полного успокоения совести следует только проверить, что все питания подаются и кварц с конденсаторами правильно распаян.
GFXscope
uRLC
nRLC
Сейчас этот форум просматривают: alex-551 и гости: 36
