Это зависит от того, зачем вы хотите их смотреть.В каких точках вы порекомендуете посмотреть осциллограммы?
Расчет преобразователя на 555...
Например, беру дроссели 100, 200 и 500 мкГн и ставлю поочерёдно.
Так а чего вы хотите этим добиться? Я и так скажу, что скорость роста тока и пиковый ток будут тем меньше, чем больше индуктивность.
Если вы хотите подобрать параметры преобразователя эмпирически, то для этого и осциллограф не особо нужен. Просто включите вольтметр с амперметром на вход и выход, нагрузите преобразователь и подбирайте такие номиналы, при которых выходное напряжение будет ближе всего к желаемому на нужной нагрузке, а КПД будет максимален.
Опять же, выходной конденсатор влияет только на амплитуду пульсаций. Вот ее можно смотреть осциллографом, да, если в этом есть необходимость. Переключите осциллограф в режим закрытого входа и включите его на выход преобразователя. Если предельное входное напряжение осциллографа меньше того, которое должен выдавать преобразователь, я бы поставил внешний RC-фильтр (высоких частот) со стабилитроном на выходе (стабилитрон обрежет переходный процесс при включении, а на наблюдение пульсаций влияния не окажет).
Главный интерес представляет ток через катушку, но тут уже надо думать, как его лучше померять.
[uquote="YS",url="/forum/viewtopic.php?p=3122291#p3122291"]Главный интерес представляет ток через катушку, но тут уже надо думать, как его лучше померять.[/uquote]
Теоретически, через виток связи. Но это, скорее, качественно, чем количественно.
