ремонт магнитоллы ореанда рм-204с
Сообщение Маяк »
всем привет,ситуация такая.принесли магнитолу ореанду двухкассетник. приёмник работает нормально,а деки мёртвые обе.где промерять напряжение, заренее СПАСИБО. :beer:
Сообщение бабай »
Находишь схему ( самостоятельно , без няней ) и выкладываешь сюда .......... после чего задаешь подобные вопросы.
Сообщение Маяк »
БЫЛА БЫ СХЕМА Я БЫ НЕ СПРАШИВАЛ
Сообщение gsmart »
Маяк писал(а):БЫЛА БЫ СХЕМА
В yandex.ru забанили?
http://rw6ase.narod.ru/00/ml_kp/oreanda ... b1183.djvu
вот тут есть полная схема в zip:
http://fixmag.ru/audio/cas/1838-oreanda-204s.html
Сообщение бабай »
[uquote="Маяк",url="/forum/viewtopic.php?p=3122731#p3122731"]БЫЛА БЫ СХЕМА Я БЫ НЕ СПРАШИВАЛ[/uquote]
То исть нужна няня . Так и думал.
Сообщение kentgaryk »
бабай писал(а):То исть нужна няня
Нужно отнести к мастеру, он все что надо найдет, померит и починит. Если не можешь нагуглить схему советской магнитолы (не припомню не одного советского бытового звуковоспроизводящего устройства на которое нет в сети схемы) то за каким хером лезть внутрь??? :)))
Сообщение Маяк »
почти всё поменял в бп, питания на деки нет.на vt-3 на коллекторе напряжение 0.диоды проверены.при замыкании коллектора с эмитэром транзистора vt-4 через конденсатор деки работают. электролиты новые.
mg41_1.djvu
нет питания на кассетные деки почти всё новое
(172.03 КБ) 187 скачиваний
Сообщение mikes357 »
R7 напряжения? SB2.3? VT37?
Нет +8В МФ
Сообщение Маяк »
ПРИЧЁМ ТУТ VT-37? НА R-7 НАПРУГА 0.
Сообщение Gigavolt »
Caps залип что-ли ?
Если по теме-вдумчиво ещё раз читаем что написал вам mikes357
,проверяем элементы,делаем замеры.Тут хитрая завязка по блокам,что и пытались вам объяснить.
