Бп на lm317 с регулировкой.
Посоветуйте пожалуйста схему. Есть пара LM317t хотелосьбы сделать бп с регуляцией 3-6-9-12 вольт если такой разброс невозможен, то два разных. Кинте простой схемой, только без импортных транзюков, ну или те к ктоторым не затруднит найти аналоги.
Какой вопрос, такой и ответ: в даташите есть типовая схема включения, поставьте подстроечник и регулируйте на выходе как угодно...10on писал(а):Посоветуйте пожалуйста схему. Есть пара LM317t хотелосьбы сделать бп с регуляцией 3-6-9-12 вольт если такой разброс невозможен, то два разных. Кинте простой схемой, только без импортных транзюков, ну или те к ктоторым не затруднит найти аналоги.
P.S. Какое напряжение будет на входе LM И какой нужен ток на выходе?
Можно даже проще - у нас в Обучалке есть схема включения:
http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
А зачем? Стабилизированный ток нужен, в основном, при заряде аккумуляторов. А защита от КЗ в этой микросхеме есть.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
vgg60, спасибо, Капитан Очевидность
Но я прикинулся валенком, чтобы афтар смог сам сформулировать свой вопрос на нормальном русском языке
И в процессе формулирования еще раз подумал над тем, о чем он спрашивает.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Пытаюсь сформулировать свой вопрос: мне нужен бп с регулировкой напряжения 3-6-9-12. Насчет тока я несовсем понимаю. Если он будет больше то, насколько понимаю он негативно влияет на технику? Просто я хотел сделать универсальный бп, с постоянным током чтобы тестировать, то что я соберу. Насколько я знаю закон ома:), сила тока ведь пропорциональна напряжению, и с регулировкой напряжения будет регулироваться и сила?
Вы совершенно неправильно все поняли.
Ток, указываемый на БП - это максимальный ток, который он в состоянии отдать в нагрузку. Может меньше, но больше не может. Ток, указанный на потребителе - это ток, который этот потребитель съедает от БП.
БП не может дать больше тока потребителю, чем тот просит.
Если девайс потребляет 1 ампер при работе, то больше чем 1 ампер он не съест, даже если БП может отдать 10 ампер.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Упс! С регулировкой выходного напряжениянет проблем, можно сделать либо фиксированные 3; 6;9;12 вольт- надо только переключатель напряжения поставить; либо плавно регулируемое, напрмер от 3 до 12 вольт- тогда нужен переменный резистор для регулировки.
Выходной ток - уже сказали, будет определяться апетитом нагрузки и допустимым выходным током LM317. Если хотите вести регулировку тока- схема здорово усложнится.Думаю, пока обойдётесь без неё.
Да, похоже мне можно собираться на "Битву экстрасенсов"
Можно ещё попробовать в пример привести бытовую сеть: в розетку можно воткнуть калорифер киловатт на 5, а можно и зарядное устройство для сотового ватт на 5. Зарядное возьмёт столько тока, сколько ему положено, а калорифер - сколько ему захочется. И, если приборы исправны, ничего не сгорит. Так и со стабилизатором на LM317 - больше, чем заложено в схеме защиты, он не выдаст, а меньше - да сколько угодно. Можно вообще нагрузку не цеплять и выходной ток будет равен нулю....
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
За основу можно взять какую-нибудь схему с переменным резистором для плавной регулировки. А потом этот переменный резистор заменить на четыре штуки с переключателем (лучше на 2 - проще достать переключатель). И сделать 2 стабилизатора - на 3 и 6 вольт один, а на 9 и 12 - другой.
Вам же были предложены на выбор несколько вариантов: 1)скачать даташит и разобраться в нём, 2) несколькими постами выше предложено зайти в обучалку и почитать там - http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/ . По-моему, ещё что-то предлагали...
Начать можно с обучалки: ссылка выше. Там нет никаких импортных деталей! Даже сама микросхема - отечественный аналог. Ну а импортные детали сейчас купить легче, чем отечественные, да и стоят они дешевле. Можно покопаться в старых материнках и прочем компьютерном барахле.
Со ступенчатой регулировкой можно на 7805.
Если вместо 7805 установить 317-ю, то минимальное напряжение будет от 1,2 вольта.
Или на микросхеме... .
- (42.84 КБ) 851 скачивание
- (50.76 КБ) 890 скачиваний
- (59.88 КБ) 852 скачивания
