tihohod Да, белый ремень с металлическим кордом, шкив 16 зубый на ощупь ремень грубый, но никаких проблем в использовании, равно как и следов износа не замечено.
Возвращаясь к вопросу натяжителей, сейчас у меня узел один в один как на фото: два подшипника с фланцем F623ZZ все замечательно стягивается, ничего не клинит, ширина получающегося ролика как раз для ремня GT2, дешево и никаких дополнительных погрешностей из-за кривых роликов....
PolSerg Что то мне в голову не пришла такая конструкция ролика. Посмотрел по поиску на али такие подшипники и не понял какие размеры. Внешний диаметр указан, но не понятно диаметр чего, буртика или самого подшипника, можешь померить? Внутренний диаметр 3 или 4 мм?
Есть еще F624ZZ и F625ZZ, тоже не понятно, какой внешний и внутренний диаметр. В описании лотов (те что посмотрел), размеры путаются, то ли толщина ролика, то ли внутренний диаметр. Если есть данные, можешь дать их и по этим роликам?
Последний раз редактировалось Ruzik Чт июн 08, 2017 14:19:29, всего редактировалось 1 раз.
Можно взять разъем по второй ссылке и на каждый вывод напаять проводник с колечком на конце. Получится удлинение вывода сразу с изгибом под 90 градусов. Гемор, конечно, но как вариант... Как-то так:
Подойдет разъем от 1. Molex Part Number: 52806-1610 2. JST 16FMN-BTRK-A - если верить шелкографии... 3. MPE-Garry 675-2-016-T-PT0 4. Amphenol HLW16S-2C7LF 5. TE Connectivity 1-84984-6 6. Hirose FH21-16S-1DSA 7. продолжать??? Только все они имеют расстояние между рядами ножек 2.0мм вместо 2.54 на плате... Подозреваю, это ошибка автора. Ноги гибкие воткнуть можно будет.
подскажите есть ли пост в этой теме с проектом любой версии, 240 страниц, инфа непонятная, где платы, где прошивки, где схема с принтором, где схема уже для 2й версии. обычно в 1 посте темы как бы все основное полагается публиковать, а тут не понятно что.
jeka79 Следил за темой и собирал, до какой страницы не помню. Тут ссылка на Яндекс диск, там все прошивки и версии программы HLDI.. viewtopic.php?p=3031912#p3031912
Здравствуйте всем! Я себе тоже с год назад запилил установку для засветки фоторезиста из гипсокартона Предполагал, что временно, и сделаю что-нибудь солиднее. Но как известно... При этом работает прекрасно! Сверхзвуковых скоростей я на нём не делаю, для домашнего увлечения вполне хватает. Пример платы от ув.Леонида Ивановича: Спойлер Проблему совместимости сторон двухсторонних плат решил следующим образом: 1. перед экспортом в Gerber добавляю в редакторе с правой и с левой стороны снизу платы два квадрата 1.5x1.5 мм; Спойлер 2. загружаю гербер в ПО и на факсовой бумаге, в окне смещений HDLI, лазером ставлю точки соответственно крайнего левого и правого нижнего угла платы (на столе HDLI установлен штифт, тоже 0,5 мм - кусок сверла быстрореза. Квадратики дают небольшое расстояние от штифта на столе до начала платы); 3. бумагу обертываю на заготовку и далее сверлю 2 отверстия китайским твердосплавом 0.5 мм, по ранее отмеченным меткам; 4. устанавливаю заготовку левым нижним углом на штифт, каретку двигаю на правую нижнюю сторону и легким движением руки совмещаю правое отверстие и фиксирую куском синей изоленты; 5. экспонирую 1 сторону, проявляю, устанавливаю заготовку второй стороной и в соответствии с п.4 совмещаю опять правое отверстие, экспонирую, проявляю. попадание 100% (левое отверстие всегда на штифте). ... А вот со сверлением отверстий была проблема с точностью попадания в отметки лазера. Решил её следующим образом. Запилил себе сверлилку для китайских твердосплавов из разобранного HDD, ардуины, строительных шпилек, гаек, ноутбучной вебки и палок... Целюсь камерой вебки через окно HLDI, отправляю GBRL в станок, на выходе получаю идеальное отверстие с 100% попаданием. Так-как плат в месяц я делаю 1-2 шт., полноформатный CNC мне не нужен, а просверлить очень точно отверстия по химическим кернам после травления, не представляет сложности. Если будет интересно. Выложу подробные фотки, схемы и последовательность сборки. под катом видео сверления. Сверло стоит 0.25. Спойлер
