ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение ZyaK »
Пробуйте англ версию прошивки
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Сообщение Vitalliy »
В прошивке. Дисплей латиница прошивка кирилица
Сообщение EAV_04 »
[uquote="maxvalin",url="/forum/viewtopic.php?p=3121756#p3121756"].....Пока закажу точные резисторы(хотя где их брать...хз)......[/uquote] Так не обязательно точные. Я взял однопроцентные, затем подобрал равенство напряжений в плече моста(с отключенным акк-ом). В моем случае к 2К пришлось подпаять параллельно 510К и стал точно показывать.
Я брал 0805 по 20-30 шт, тестером перемерял и вибрал более близкие к нужному значению
Сообщение rezistor_diodov »
[uquote="Vitalliy",url="/forum/viewtopic.php?p=3122061#p3122061"]В прошивке. Дисплей латиница прошивка кирилица[/uquote]
правильно понял, что дисплей вообще кириллицу не поддерживает и ничего с этим не сделать
английскую залил стало все читаемо, нужно ли после очистки кристалла и заливки новой FLASH перезаливать фьюзы?
На английской прошивке заместь букв символи прописани, потому читаємо.По логике нада после смени прошивки, но если работает то зачем. Не експериментировал
Сообщение EAV_04 »
[uquote="rezistor_diodov",url="/forum/viewtopic.php?p=3122426#p3122426"]....правильно понял, что дисплей вообще кириллицу не поддерживает и ничего с этим не сделать.....[/uquote] Сделать можно, если на стр.226 взять прошивку с эмуляцией русских слов для англицких дисплеев.
[uquote="rezistor_diodov",url="/forum/viewtopic.php?p=3122426#p3122426"]нужно ли после очистки кристалла и заливки новой FLASH перезаливать фьюзы?[/uquote]
Фьюзы каждый раз можно не прошивать если правильно настроена "швейная машинка"(прога).
Сообщение maxvalin »
ох как плохо когда нет шапки в теме!!
путаница уже страшная! был бы один РАБОЧИЙ и проверенный архив, проблем меньше было бы! Слали бы туда сразу 8)
сам лохонулся малость, У "службы" печатка под DIP не соответствует схеме (немного конечно но есть)
резисторы проверю осликом- отпишусь, может китайси действительно шантрапу прислали :)))
По точным DIP резистором места указывали? (магазин,ссылку РФ) Никто не встречал?
п.с: rezistor_diodov Прошейте английскую версию да и все :beer:
[uquote="EAV_04",url="/forum/viewtopic.php?p=3123330#p3123330"]взять прошивку с эмуляцией русских слов для англицких дисплеев.
Фьюзы каждый раз можно не прошивать если правильно настроена "швейная машинка"(прога).[/uquote]
прошился, стало типо по-русски))) но здорово, спасибо, а прога настроена что очищает и шьет только флэш
Добавлено after 18 minutes 44 seconds:
подскажите характеристики резисторов, то что R9 на 0,1Ом это ясно но на какую мощность? есть цементный 5Вт хватит ли? а R10 "HZ" вообще классный номинал)))))
0.1 лучше взять манганин проволка. Через него меряется ток, от нагрева не должно менятся сопротивление
R10 это нагрузка для разрядки, верно? ток любой? чем больше тем быстрей процесс разряда, лампа 21W то есть 21/12=1,75А достаточно?
как сильно греются транзисторы и диодная сборка? насколько большой нужен радиатор?
Сообщение Silverdjus »
Закон Ома Вам в помощь)
Допустим макс ток блока 10А, шунт 0,1Ом. Падение напряжения при макс токе будет 1 вольт, тогда 10*1=10Вт.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
[uquote="rezistor_diodov",url="/forum/viewtopic.php?p=3123575#p3123575"]R10 это нагрузка для разрядки, верно? ток любой? чем больше тем быстрей процесс разряда, лампа 21W то есть 21/12=1,75А достаточно?
как сильно греются транзисторы и диодная сборка? насколько большой нужен радиатор?[/uquote]
в зависимости от падения напряжения диодов, смотреть даташыты нужно. В среднем 500 мВ. Опять закон Ома)
Сообщение EAV_04 »
[uquote="rezistor_diodov",url="/forum/viewtopic.php?p=3123528#p3123528"]........ а прога настроена что очищает и шьет только флэш......[/uquote]
Вот например:
(111.86 КБ) 455 скачиваний
и в других популярных прогах тоже есть настройки режимов.
В плате на стр.227 обнаружил ошибку. Нужно поменять местами входы XTAL1 XTAL2. Должно быть так
(165.36 КБ) 728 скачиваний
Ошибка.lay6
(128.81 КБ) 650 скачиваний
Атмеги16, опять пришли зашитыми на внешний такт и я полдня пытался "возбудить" их от внешнего генератора, подовая сигнал на XTAL2 вместо XTAL1.
Дальше начались очередные "танцы шамана".
Прочитал заводские фьюзы, стер МК, выставил нужные галочки, записал прогу и фьюзы. Флеш записалась а при считывании фьюзов выдает пустые клетки.
(26.11 КБ) 500 скачиваний
При попытки записи выдает
(71.75 КБ) 507 скачиваний
Пробовал менять МК, ничего не изменилась. Первый раз прочитался нормально, а после стирания и записи тоже самое выдает. Что, нужно делать фьюздоктора, или "киты" брак прислали?
Сообщение fugitiv3 »
Есть добротный АТ блок на 250W, разобрался со схемой и платой, уже примерно понимаю что убрать, осталось пара вопросов:
1. Согласно схемы переделки все что висит на 12 от дежурки цеплять на шину 12В выхода блока? Не будет с этим проблем? В АТ ведь нету дежурки 12В.
2. Плату управления соответственно запитывать от 12В выхода блока?
Значит надо делать дежурное питание полюбом!
Сообщение alex08cb »
fugitiv3, имейте ввиду то, что для некоторых экземпляров БП 12-ти вольт может быть недостаточно. Я встречал АТ-блоки питания, у которых TL494 питалась от 20 вольт. Возможно мой совет не потребуется, но предусмотрите возможность поднять напряжение питания ШИМ-контроллера.
Продолжение ЗУ по мотивам уважаемого Слона этой ветки.
И все таки как быть с блоком АТ, может кто то поделится старой схемой где TL494 и схема управления питаются прямо от выхода +12
Без дежурки не обойтись, БУ выведет на ноль выход блока и останется без напряжения питания, все вырубится.
[uquote="fugitiv3",url="/forum/viewtopic.php?p=3130784#p3130784"]И все таки как быть с блоком АТ, может кто то поделится старой схемой где TL494 и схема управления питаются прямо от выхода +12[/uquote]
Вспомнил про хитрый диодик, с которым столкнулся, когда пытался повторить данное ЗУ. Вот он:
Речь идёт о D2, который включен в разрыв провода, идущего на вторую ножку TL494 (управление напряжением). С ним выходное напряжение силового БП не падало ниже 10в, как бы плата управления не пыталась его снизить. В общем, перечитывал форум и нашел его описание, где говорится, что он предназначен как раз для ЗУ на основе АТ-блоков питания(которые не имеют дежурки). Этот диод даёт ему спокойно запуститься и работать, и работе платы управления якобы он не мешает (ибо там напряжение идет только на увеличение).
Но если Вы всё-таки решите питать TL494 и её обвязку дежуркой, то будет хорошим тоном отключить автозапуск силовой части БП. Делается это очень легко - найдите силовые высоковольтные транзисторы на плате блока питания. У них найдите резисторы, которые идут с их баз на их коллекторы. И удалите их. Пример находится ниже. Достаточно просто выпаять резисторы с одного конца.
Если с диодом не выйдет, то второй вариант, в закромах лежит АТХ ISO-450PP 4S, изначально не хотел его курочить, но ЗУ для АКБ нужнее будет.
Нашел схему, сложно разобраться что убрать. Помогите плз у кого есть время, на схеме отметить что надо убрать для переделки блока, буду очень благодарен.
