Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
uldemir
Re: Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Сообщение uldemir »
Помнится, были такие дисплеи совместимые с HD44780 LCD. Это не может быть тот случай?
ATtiny15
Сообщение ATtiny15 »
врядли, интерфейс похож на последовательный.
222-MD-01GINK.pdf
(122.61 КБ) 501 скачивание
uldemir
Сообщение uldemir »
То что он сериальный, не означает, что он не может быть совместимым. Например: http://www.farnell.com/datasheets/1657851.pdf
ATtiny15
согласен, на одной стороне есть 11 свободных выводов, проблема в определений их назначения.
Тигрел
Сообщение Тигрел »
[uquote="ATtiny15",url="/forum/viewtopic.php?p=3123674#p3123674"]... а вот управление тёмный лес. кто знает где искать даташит... может есть идеи по протоколу управления ?...[/uquote]
А под индикатором микросхем нет? Контроллер в самой колбе?
Последний раз редактировалось Тигрел Сб июн 10, 2017 12:52:09, всего редактировалось 1 раз.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
[uquote="Тигрел",url="/forum/viewtopic.php?p=3123804#p3123804"]А микросхемку под индикатором (самое важное) сфотать...
Забыл? 8)[/uquote]
Мой опыт подсказывает что там какая-нибудь многоногая "капля" без маркировки
Тигрел
Сообщение Тигрел »
[uquote="Bear2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3123822#p3123822"]Мой опыт подсказывает что там какая-нибудь многоногая "капля" без маркировки[/uquote]
Всё равно, тяжело определиться без полного, хотя бы виртуального, осмотра...
Там (такого не видел), может на плате и не быть контроллера, он в дисплее.
За эту версию говорит малое количество ног, выходящих из индикатора наружу...
Но... Если контроллер есть, то без его циферек на корпусе, гадать можно долго...
Это может быть, например, K612C5, K612A8 или, что либо из фирм(5), предоставленных на этой страничке
https://www.digikey.com/products/en/opt ... 103/page/4 , или еще нечто...
Кстати там, на страничке, слева от каждого индикатора Datasheet
ATtiny15
Под индикатором пусто, дисплей с контроллером в самой колбе, Chip in Glass VFD.
Последний раз редактировалось ATtiny15 Сб июн 10, 2017 14:34:11, всего редактировалось 2 раза.
Тигрел
Сообщение Тигрел »
[uquote="ATtiny15",url="/forum/viewtopic.php?p=3123836#p3123836"]Под индикатором пусто, дисплей с контроллером в самой колбе, Chip in Glass VFD.[/uquote]
Тогда всё просто. Но я по этому пути не пойду, т.к. заполнять анкеты не перевариваю...
Чушь писать, как-то неловко, а правду... Зачем она им...
На этой страничке http://www.futaba.co.jp/en/display/module/
есть ссылка "Download PDF"
Думаю, после заполнения анкеты, появится возможность получить вожделенный PDF, ну и разместить здесь... Т.к., уверен, подобные весы, сломанные, но с рабочим индикатором не последние...
ATtiny15
Зарегистрировался по указанному линку, к сожалению не нашёл даташит. Что-то шибко заказное наверное.
Posted after 28 minutes 51 second:
Судя по выводам у дисплея только сериал интерфейс, придётся по близким даташитам и методом тыка разбираться.
Тигрел
Сообщение Тигрел »
[uquote="ATtiny15",url="/forum/viewtopic.php?p=3123896#p3123896"]Зарегистрировался по указанному линку, к сожалению не нашёл даташит. Что-то шибко заказное наверное.[/uquote]
Если бы я имел доступ к тем даташитам, я бы, по-случаю, во-первых накачал бы всего...
Зачем? Радиолюбительский интернет состоит из случайностей и из добрых людей, которые выкладывают подобные находки...
[uquote="ATtiny15",url="/forum/viewtopic.php?p=3123896#p3123896"]Судя по выводам у дисплея только сериал интерфейс, придётся по близким даташитам и методом тыка разбираться.[/uquote]
Если выполнить пункт один, образуется некоторое количество PDF, в которых есть некоторое кол-во дисплеев...
Если внимательно присмотреться, то можно вычислить подобные контроллеры...
Очень даже не сомневаюсь, что данный 222-MD-01GINK слеплен на основе, какого либо из стандартных контроллеров данной линейки... :)
А при таких обстоятельствах вероятность успешного брутфорсинга увеличивается на порядок...
Насчёт "только сериальный", думаю, выводы "NC" просто не подключены к схеме весов, но никто не сказал, что они не подключены к контроллеру индикатора...
ATtiny15
На счёт даташитов, особого разнообразия не было. часть вобще на японском. скорее всего буду ориентироватся по этому .PDF-у. Выводы "NC" ни на плате ни в индикаторе не подключены. так что, дисплей имеет только последовательный интерфейс.
202MD020GINK.pdf
(354.8 КБ) 407 скачиваний
Тигрел
Сообщение Тигрел »
[uquote="ATtiny15",url="/forum/viewtopic.php?p=3124174#p3124174"]На счёт даташитов, особого разнообразия не было.[/uquote]
SI (Serial Input) - Данные, которые, побитно, передаём в контроллер (прямой вход ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ = 1)
CLK (Clock) - Тактовая для внутреннего сдвигового регистра. При 0 = готовим данные(меняем с 0/1/0/1). При 1 = данные записываются в следующий бит Сдвигового Регистра (Всего 128 бит). (ВАЖНОЕ Замечание. Если мы не пишем данные, то CLK держать в ВЫСОКОМ УРОВНЕ = 1 ). * Тут, с задержками можно не заморачиваться, по датащиту, 5 мегаГерц запросто работает...
LAT (LATCH) - При кратковременной 1 переносит содержимое СДВИГОВОГО РЕГИСТРА в РЕГИСТР ДРАЙВЕРА.
BK (BLANKING) - При кратковременной 1 (>5микросекунд) убирает напряжение с сеток.
Алгоритм работы:
Итак, имеем 76 пикселей и 22 сетки.
Это значит, что за один цикл записи мы записываем информацию ПОПИКСЕЛЬНО в два знакоместа (в верхнее и нижнее (5х7+3 точки)*2), регистры с P1 по P76, и говорим, какую сетку зажигаем, записывая в один из регистров G1-G22 единичку.
Тушим дисплей(BK=1).
Латчим(LAT=1/LAT=0).
Включаем дисплей(BK=0).
В принципе время, в течение которого будет светиться пара знакомест, может варьироваться программой...
И так, при полном заполнении дисплея 22 цикла...
Похоже, что дополнительные знакоместа (21 и 22) будут, соответственно, располагаться в регистрах R97 и R98.
http://www.cec-mc.ru/data/files/File/PD ... 20GINK.pdf
Удачи. :wink:
ЗЫ Насколько я понял, там больше заморочек с питанием будет... Высокое АЖ 48Вольт (подключать через резистор) и его подавать строго после питания логики... А катод 7Вольт...
Стоп... Совсем забыл про то, что питание формируется то на платке...
ATtiny15
Осталось все ето реализовать в железе, пока времени маловато, но обязательно сделаю. Спасибо за подсказки.
nick_kr
Сообщение nick_kr »
всем доброго времени, может кто то подскажет схемку и принцип подключения индикатора илц2-16/8 к контроллеру типа ардуинки?
korob
Сообщение korob »
Вот здесь тов. *Trigger* в своей статье всё подробно разжевал.
Alti
Сообщение Alti »
Имеются индикаторы ИВ-3.
Стоит задача использовать их в устройстве со статической индикацией.
Накал будет от обмотки сетевого трансформатора со средней точкой, напряжением 0,7-1 вольт
Средняя точка будет либо посажена непосредственно на землю, либо через стабилитрон. Как лучше?
Управление предполагается положительным напряжением.
В качестве управляющих ключей будут использоваться микросхемы TD65783AF.
Вопрос: какое напряжение должно быть на анодах и какое должно быть на сетках ламп?
Должны ли они отличаться?
uldemir
Сообщение uldemir »
Вообще т у ИВ-4 по справочнику накал 2.4в. Отклонение от которого сильно сокращает срок службы. "стабилитрон" для статики смысла не имеет. По моему опыту напряжение на сетке должно быть таким же как и на анодах иначе, сегменты будут светить не равномерно.
Alti
Сообщение Alti »
Спасибо.
Исправил. ИВ-3 Там 0,7-1В
ИВ-4 -тоже есть но они пойдут на другой проект.
Последний раз редактировалось Alti Ср авг 02, 2017 13:30:11, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Катоды надо бы сместить вольта на три. Т.е. среднюю точку "поднять" через стабилитрон на 3.3 вольта.
Напряжение анодов и управляющих сеток едино. От вольт так двадцати пяти до тридцати пяти - вполне нормально. От напряжения зависит ток, а как следствие, яркость. Т.е. для статической индикации напряжение может быть и поменьше (во многих устройствах вообще пятнадцать вольт). Но при более высоком напряжении лучше равномерность засветки. Также, сетки в статике можно вообще прямо подключить к анодному.
Последний раз редактировалось Slabovik Ср авг 02, 2017 13:31:47, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
