Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
Подскажите, какие главные факторы надо учесть, чтобы минимизировать нестабильность частоты звуковых генераторов на микросхеме типа 40106, или 561ТЛ1 ?
По такой типичной схеме -
Конденсаторы пленочный, хорошие (0,1 мкф).
Питание от 5 вольт стабилизированных от 7805 (изначально 9 вольт).
А вот частото-определяющий резистор придётся ставить подстроечный. Для точной подгонки частоты (нот)
Это повышенный термо дрейф? По логике, надо ставить самый миниатюрный подстроечник?
Но у меня там много генераторов и мне лучше подходит вот такие блоки:
http://old-details.ru/wp-content/galler ... p1-66a.jpg
Они допустимы?
Или это будет значительным слабым звеном по термостабильности? По причине большой по объему графитовой дорожки?
Получается, наверное, важнее всего выбор чатотообразующего резистора?
Сообщение mickbell »
Температура. Это генератор музыкального инструмента, правильно я понял? Резисторы - ну, наверно, и такие можно, в ящиках настройка не уплывала вроде, но я всё же рекомендовал бы многооборотные проволочные.
Что касается требуемой точности... 20 центов - это 1 процент по частоте. Думаю, такое получится реализовать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):Это генератор музыкального инструмента, правильно я понял?
Да. Простого. Почти игрушка.
mickbell писал(а): но я всё же рекомендовал бы многооборотные проволочные.
Да, это вариант. Наверное буду делать смесь из этих и других. Какие найдутся из подходящих конструктивно, под корпус.
Сообщение Martin76 »
Про существование дешевых многооборотных резисторов 3296 самых разных номиналов и ценой в 10-15 руб здесь и в Китае дешевле, не в курсе видимо?
Сообщение noise1 »
Слушайте, не пудрите себе и другим мозги, ставьте, что есть. Замучаетесь уход частоты измерять, а на слух Вы можете различить 1-2 Гц????
Сообщение Bear2011 »
[uquote="noise1",url="/forum/viewtopic.php?p=3123808#p3123808"]Замучаетесь уход частоты измерять, а на слух Вы можете различить 1-2 Гц????[/uquote]
Согласен. Тем более что сам говорит что это детская игрушка
Сообщение Maykill »
давно уже всё делается в цифре даже на кухонном уровне
http://nedopc.com/gs/ngs.php
http://zx-pk.ru/threads/6007-general-so ... hema).html
звук абалденный для своего класса
+программируется
Сообщение Martel- »
Martin76 писал(а):не в курсе видимо?
нет.
noise1 писал(а):, ставьте, что есть.
Спасибо.
Bear2011 писал(а):Тем более что сам говорит что это детская игрушка
Ну тут я не совсем точно выразился. Небрежно выразился. Это изобретённая мною необычная звуковая штука, в которой , как я полагал, строй будет плыть и я на этом скепсисе назвал её игрушкой, предполагая, что это будет главным моим огорчением. А если нет, то это будет маленькая, но необычная музыкальная вещь.
Сообщение oleg63m »
Если и будет плыть, то на всех ячейках одинаково. Они ведь идентичные.
А при необходимости, думаю можно будет и сомпенсировать, сажем, изменяя общее питание
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение rl55 »
Когда мне нужна особая стабильность, я не применяю подстроечные резисторы - подбираю постоянные из двух последовательно (параллельно) составленных. Именно так и поступали в советских Цешках до появления точных резисторов...
Ну или применить постоянный резистор плюс небольшой "довесок" в виде подстроечного, который будет регулировать в очень узких пределах. Этим и повысится общая стабильность и применить тогда можно всякий ширпотреб.
Сообщение Maykill »
некоторы надфилем подгоняют
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):А при необходимости, думаю можно будет и сомпенсировать, сажем, изменяя общее питание
Думал про такой вариант.
Заметил, что при понижении питания тон повышается. Заметно.
rl55 писал(а): подбираю постоянные из двух последовательно (параллельно) составленных.
Хорошо бы так, но не представляю как это, например, подобрать резистор на 14, 5 килоом, например.
Хотя...вот как я поступлю. Буду находить номинал подстроечником, и если, например, попаду в 10 ком, то поставлю туда постоянный.
Или, может быть поизощряюсь с двумя параллельными.
rl55 писал(а):Ну или применить постоянный резистор плюс небольшой "довесок" в виде подстроечного, который будет регулировать в очень узких пределах.
Я так и планирую, чтобы обеспечить себе тонкий, плавный подстрой в районе нужной частоты.
Maykill писал(а):некоторы надфилем
Надфилем, если только алмазным. Металлическая оплётка даже на резисторах 0,125 очень даже, как оказывается, прочная. Как калёная сталь. И чтобы слегонца снять металл, надо очень тонко работать . И алмазом. простой надфиль для такого дела - фигня. Топор для стрижки волос.
Сообщение rl55 »
Martel- писал(а):Хорошо бы так, но не представляю как это, например, подобрать резистор на 14, 5 килоом, например.
Да элементарно. Только соединяемые сопротивления должны различаться на порядок и более.
Для последовательного варианта берешь наиболее близкий, но немного меньший номинал и впослед ему можно без труда подобрать более низкоомный для нужного суммарного сопротивления.
Для параллельного варианта, наоборот, берешь немного больший номинал и параллелишь к нему намного больший.
В обоих случаях подстройка тонкая получается.
"Параллельный" способ часто в комп. БП наблюдал для точной установки выходного напряжения. Чаще, именно так удобнее подгонять - нет разрыва цепи при манипуляциях.
Сообщение musor »
все это хорощо но бесполезно -такие генки плывут неслабо яб не рекомедовал делать тактовые гены на 1 элементе TS 40ххх
юзайте другой схема где оно работает на связки из 3-4 инверторов-они на 2 порядка стабилне
и кстати на 176ие2 и 564лн2 собрано несколко ЭМИ -12 каналов на выходе ещебыл хитрый ecm rjnjhsq умел делать синус из мусора
Сообщение oleg63m »
Надфилем, если только алмазным. Металлическая оплётка даже на резисторах 0,125 очень даже, как оказывается, прочная. [/uquote]
Дкбы не морочить коту блестяшки, обычная наждачка прекрасно чистит
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):В обоих случаях подстройка тонкая получается.
Склоняюсь к Вашим советам. Они мне, похоже что, очень помогут, спасибо большое. А то у меня там места для переменников маловато , и самое главное, постоянные там впишутся удобнее.
Спасибо за прояснение деталей. Сейчас я нормально врубился :-)
musor писал(а):все это хорощо но бесполезно -такие генки плывут неслабо яб не рекомедовал делать тактовые гены на 1 элементе TS 40ххх
Весь вопрос в КАК НЕ СЛАБО?
Кто из вас прав? :) Вы, или noise1 ?
noise1 писал(а):ставьте, что есть. Замучаетесь уход частоты измерять, а на слух Вы можете различить 1-2 Гц????
oleg63m писал(а): обычная наждачка прекрасно чистит
Учту...как то не подумал. Намотаю наждачку на прутик и попробую.
Сообщение musor »
ну как и чем мерит noise1 я не знаю а я мерил перид нижней октавы проф цифровиком...имено период чтоб иметь частоту с 3 знаками после запятой
впрочем можете сравнить сами -делов то собете на макетке 3 варианта генератора на 3инверторах на 2х и на тригере шмита и замерьте суточный дрейф и выбег при включение за 5минут будете удивлены...
Сообщение Martel- »
musor писал(а):и замерьте суточный дрейф и выбег при включение за 5минут будете удивлены...
Что ж, для меня этот вопрос разрешит практика.
Была в конце 70-х в начале 80-х модная английская электронная группа (музыкальная, в стиле новой волны) ОMD.
Так вот они, по началу, от бедности, музицировали на простых синтезаторах, которые они переделывали под себя, и звук был не статичным, он плавал по частоте, что создавало живизну звука и группа быстро прославилась.
Разбогатела и купила себе новые крутые синтезаторы, и их популярность резко упала :)
Соберу, погляжу, и если плыть будет недопустимо, то может попробую питанием корректировать.
типа LM317
Сообщение oleg63m »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3ю
Учту...как то не подумал. Намотаю наждачку на прутик и попробую.[/uquotе]
Боюсь с первого раза будешь ггорчен. Неудачей.так подгоняются непрорезные малооомные резисторы.
Если же начнешь пилить нарезные вдоль ,орпуса, получишь обрыв. Точить _адо по спироанавке вдоль.
Проще набрать из нескольких, как уже писали тем боле смд 0,5% совсм не дфцит
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
Пишу аки мусор, ибо с тлофона с глючным сенсором, мало, пальцы перекрывают 2-3 кнопки, так и по. Полю ще срабатыват какхочет
Сообщение rl55 »
oleg63m писал(а):Пишу аки мусор, ибо с тлофона с глючным сенсором, мало, пальцы перекрывают 2-3 кнопки, так и по. Полю ще срабатыват какхочет
:))) Наконец таки Мусора понял... Но у него лучше получается... Тренировка... :)))
Вернуться в «Практика»
