Imax B1, или тестер максимальной емкости батареек 18650
Сообщение mr_kot »
[uquote="35house",url="/forum/viewtopic.php?p=3122080#p3122080"]а IRF1607 подойдет ?[/uquote]
Подойдет.
[uquote="35house",url="/forum/viewtopic.php?p=3122080#p3122080"]А можно по подробнее про резистор ? как посчитать ?[/uquote]
Надо определиться, каким током будет разряжаться аккумулятор. Меньше разрядный ток - дольше процесс измерения, бОльшее значение емкости в результате. И наоборот.
Исходя из принятого значения тока, по закону Ома рассчитывается номинал резистора.
Сообщение Starichok51 »
этот резистор (последовательно с транзистором) предназначен для снижения рассеиваемой мощности на транзисторе.
если разряжать только 18650, то этот резистор не нужен вообще. транзистор и так справится с рассеиваемой мощностью.
Сообщение mr_kot »
Вряд-ли аккумулятору 18650 понравятся разрядные импульсы амплитудой под 40 А.
У них обычно разрядный ток не превышает 5С
Сообщение 35house »
Starichok, очень жаль, что не нашел я ту тему когда искал ((( Т.к. уже вытравил плату и частично запаял детали.
По поводу резистора, если брать усредненное 4В на 18650 и ток макс 2А (разряда) резистор получается 2 Ома.
Просто наверное невнимательно перечитал тему, я так понял, что устройство посредством МК может управлять разрядным током, т.е. можно установить нужный разрядный ток.
Сообщение mr_kot »
[uquote="35house",url="/forum/viewtopic.php?p=3122220#p3122220"]если брать усредненное 4В на 18650 и ток макс 2А (разряда) резистор получается 2 Ома.[/uquote]
Да, и мощность 8 Вт
[uquote="35house",url="/forum/viewtopic.php?p=3122220#p3122220"]я так понял, что устройство посредством МК может управлять разрядным током, т.е. можно установить нужный разрядный ток.[/uquote]
Да, все верно. Но это средний разрядный ток. Амплитуду импульсов надо ограничивать резистором.
mr_kot писал(а):Вряд-ли аккумулятору 18650 понравятся разрядные импульсы амплитудой под 40 А.
какая, на хер, амплитуда под 40А?
там стабилизатор тока. если задал 2А, то и будет ВСЕГДА 2А.
35house писал(а):если брать усредненное 4В на 18650 и ток макс 2А (разряда) резистор получается 2 Ома.
а для работы стабилизатора тока нужно что-то оставить на транзисторе. поэтому резистор оказывается не более 1 Ом.
но я уже тебе сказал, что резистор не понадобится. у меня взят радиатор от компового процессора и этого резистора нет вообще.
Сообщение 35house »
Добрый вечер, в архиве с прошивками и 3 файла - их все 3 надо прошивать ? Просто никогда не сталкивался с таким, обычно один *.hex и все. Спасибо.
asm - это исходник на ассемблере. его компилируют, а не прошивают.
hex - основная прошивка, ее прошивают первой.
eep - прошивка памяти EEPROM, ее прошивают второй очередью.
можно EEPROM не прошивать, но тогда во все предустановленные значения (уставки) запишется одинаковое значение.
но версия 2.1 - это самое начало. наиболее совершенная версия в этой теме - 2.12, на сколько я помню.
Сообщение 35house »
ок, все понял.
Да, все верно, последняя 2,12 это просто скрин из архива с печаткой. Ща прошью и отпишусь как работает, т.к. устройство полностью практически собрано. Осталось скрестить пальцы )))
Добавлено after 1 hour 35 minutes 39 seconds:
Прошился, запустил. В плане МК части все работает, напряжение измеряет, по настройкам ходит, параметры меняются. Запускаю тест, время тикает но показаний тока и нагрузки на ЛБП нет совершенно никакой (ЛБП раб пока в качестве тестируемой батареи). В силу своей криворукости тыщу раз перепроверил силовую часть, все перепаял 3 раза, возможно даже умудрился что то спалить, силовой транзистор целый. С чего начать проверку ?
Спасибо.
там "3 сосны" - ножка ШИМ, операционник и мосфет. можешь начать "блудить" вокруг любой из сосен...
Сообщение 35house »
на 15-ноге МЕГИ, есть 0,5В, осцил показывает ШИМ
На 1-й ноге LM358 - 3.7В
Соответственно на управляющем транзистора так же 3,7В приходит.
ну вот, на затворе напряжение есть. осталось найти, почему нет тока...
Сообщение 35house »
Никак не могу победить. Посмотрите правильно провода соединены на силовом модуле ?
Вот схема:
Вот печатка:
Вот фото, как все соединено:
И описание ка соединены провода:
Выход на плате Gate соединен с выводом транзистора G
Вывод на плате GND и минус измеряемого АКБ соединен с одной стороны шунта
Другой вывод шунта и вывод платы Ix подсоединены к выводу D транзистора
Плюс измеряемого АКБ и вывод платы 10V подсоединены к выводу S транзистора
Транзистор стоит вверх ногами, т.е. выводами вниз, прозванивал его мультитестером, пишет все ок, выводы вроде бы тоже соответствуют цоклевке.
Конечно мог что то напутать.
Добавлено after 26 minutes 9 seconds:
Видимо перепутал выводы D и S транзистора, пробовал менять не помогает. Видимо при попытках запустить, все таки спалил ОУ, т.к. проверяю на 15 выводе МК, напряжение 0,12, когда нажимаю старт поднимается до 0,9, а на 1 выводе ОУ всегда висит 3,7В независимо включен тест или нет. Лан будем ждать раб дни и в магаз за новым ОУ )))
Сообщение mr_kot »
[uquote="35house",url="/forum/viewtopic.php?p=3124436#p3124436"]Другой вывод шунта и вывод платы Ix подсоединены к выводу D транзистора
Плюс измеряемого АКБ и вывод платы 10V подсоединены к выводу S транзистора[/uquote]
Надо наоборот: шунт к выводу S, плюс АКБ к D. Хотя ток должен протекать через открытый внутренний диод транзистора при неправильном подключении.
Если тока нет - ищи обрыв в цепи между + и - АКБ. Закороти D и S транзистора резистором 2-3 Ома. Определишь в чем проблема - то ли в управлении, то ли в силовых цепях.
Хотя, по всей видимости, издох транзистор. На затворе напряжение есть, а ток через него не течет.
Сообщение 35house »
Я окончательно запутался )))
Перепаял как надо все.
Цоколевку транзистора сверил с мультитестером, пересмотрел тыщу видео о проверке мосфетов, транзисторы все живые.
Взял второй ЛБП, кидаю минус на корпус микроюсб разъема (он соединен с GND, т.к. все измерения проводил относительно него и все измеряет), а плюс с напряжением 3,7В на затвор - ноль реакция.
Кидаю минус второго ЛБП на D транзистора, а плюс с напряжением 3,7В на вывод D транзистора, на ЛБП-аккумуляторе получаю КЗ, т.е. в этом случае транзистор полностью открылся.
Получается у меня минус где-то потерялся ? или ... в общем я окончательно запутался ...
Сообщение mr_kot »
[uquote="35house",url="/forum/viewtopic.php?p=3124804#p3124804"]транзисторы все живые.[/uquote]
Ну, значит примем это заявление за аксиому
[uquote="35house",url="/forum/viewtopic.php?p=3124804#p3124804"]кидаю минус на корпус микроюсб разъема (он соединен с GND, т.к. все измерения проводил относительно него и все измеряет), а плюс с напряжением 3,7В на затвор - ноль реакция.[/uquote]
А почему именно 3,7 В? Если уж и проверять таким макаром, то надо затвор (G) отключить от выхода ОУ и на него относительно GND подавать напряжение положительной полярности, увеличивая от нуля до полного открытия транзистора (но не более 15-18 В). В цепь аккумулятора включить амперметр для контроля тока (открытия транзистора). Не исключено, что транзистор может быть перемаркированным, и напряжение открытия может быть намного выше заявленного в даташите.
[uquote="35house",url="/forum/viewtopic.php?p=3124804#p3124804"]Кидаю минус второго ЛБП на D транзистора, а плюс с напряжением 3,7В на вывод D транзистора, на ЛБП-аккумуляторе получаю КЗ, т.е. в этом случае транзистор полностью открылся.[/uquote]
Тут я вообще ничего не понял.
PS
Крайне желательно на время экспериментов включить последовательно с аккумулятором резистор 1-5 Ом
Сообщение 35house »
Доброе утро. Лан не будем ломать мозг ))) Дождемся завтра - куплю заведомо исправные ОУ и проверим еще раз.
По поводу "Вообще ничего не понял" - у меня есть 2 ЛБП, один пока используется в качестве испытуемого аккумулятора, т.е. резистор не нужен как таковой (токо-ограничивающий), я там выставил 1,2 А и все, хоть КЗ делай, больше 1,2 А не пойдет ток.
Вторым ЛБП имитирую подачу напряжения с ОУ, почему взял 3,7В - просто такое напряжение на выходе ОУ )))
Проблемы вроде бы нашлась, все таки наверное ОУ, т.к. сейчас попробовал, поднять управляющее напряжение, и где то при 4,5В подаем на Затвор относительно GND и транзистор нормально открывается.
На 100% можно было быть уверенном в этом, если знать сколько должно быть напряжение на выходе ОУ.
В общем ждем "Завтра"! )))
в этих старых проектах ОУ питается от +5 Вольт, и больше, чем 3,7 Вольта на выходе выдать не может.
поэтому мосфет нужно брать с логическим уровнем управления. иначе обычный мосфет просто не откроется.
в следующих моих проектах ОУ уже питается от +12 Вольт и можно ставить обычные мосфеты.
35house, я тебе уже предложил делать самый новый проект.
внести изменения в печать (перерезать и соединить по новому) проблем нет. я все свои проекты совершенствовал на своей единственной, самой первой, плате.
Сообщение forfrends »
Добрый день. Подскажите, а как подсчитывается емкость аккумулятора (формула)?
Вот, допустим, есть аккумулятор, Li-ion, 4.2 в., емкость неизвестна. Поставил его на разряд. Ток в начале, допустим, 500 мА. (с разрядом падает).
Я в программе я каждую секунду считаю ток: AmperCount = AmperCount + текущий ток разряда (0.5 А)
Допустим прошло 1.5 часа (5400 секунд) и счетчик насчитал AmperCount = 2700
Как из этого получить емкость аккумулятора? Какая формула?
Добавлено after 33 minutes 46 seconds:
Если я разделю AmperCount на секунды, и умножу на время, это правильно будет?
2700 / 5400 = 0.5
1.5 часа * 0.5 = 0.75
Так правильно?
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Такой еще вопрос: как правильно отслеживать напряжение на аккумуляторе во время заряда? Ведь если на аккумулятор подать напряжение 10 вольт (через токоограничивающий резистор) то на аккумуляторе напряжение возрастет. А как только отключить зарядку. то напряжение упадет. Не будет так что если аккумулятор зарядить до 4.2 вольта, отключить зарядку, а на аккумуляторе окажется всего 4 вольта?
