преобразователь с 12в на 220в
парни у меня преобразователь с 12в на 220в коробочка такая не большая на ней написано 1500w но мне с трудом верится что она 500 потянет!подскажите как узнать реальную мощность которую он потянет ???
фото выложи и точное название
Разбирать, смотреть какие транзисторы стоят трансформаторы и частоту преобразования мерить. Ну еще можно по предохранителю сориентироваться. У меня в 500 ваттном бесперебойнике например 40ампер стоят два штуки параллельно
Что-то мне кажется, что ферритик там слабенький для такой мощности.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Два 3205 максимум 300 ватт
Там, наверно, указаны китайские ватты. Пересчитывать их можно, например, так:
1 W = 5 Wchn
1 W = 5 Wchn
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Первый раз слышу про китайские ватты!?но не удивлюсь что есть и такие!
[uquote="andrey1212",url="/forum/viewtopic.php?p=3124129#p3124129"]Первый раз слышу про китайские ватты!?но не удивлюсь что есть и такие![/uquote]
В звукотехнике чтобы юго-восточные ватты перевести в нормальные, нужно оные разделить на 17.
[uquote="andrey1212",url="/forum/viewtopic.php?p=3124129#p3124129"]Первый раз слышу про китайские ватты!?но не удивлюсь что есть и такие![/uquote]Китайцы любят приукрасить характеристики своих изделий. Чтобы совсем не врать, на аудиотехнике, к примеру, указывают мощность не ту, которую она реально выдаёт, а ту, от которой динамики ещё не рассыплются (нагуглите PMPO, или спросите сразу у вики, там эта тема раскрыта неплохо). Это и именуется китайскими ваттами. Применительно к этой железяке 1500 китайских ватт - вероятно, это мощность, которую выдержит выходной разъём.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вот передо мной сейчас лежит подобный китайский преобразователь, на нем написано 500W, внутри имеем по два ключа 50N05 в преобразователе, всего 4, два трансформатора преобразователя на сердечниках ЕЕ40, включенные параллельно... да и то у меня сомнения, что он долговременно выдержит полкиловатта. А тут один трансформатор и по одному ключу, и 1500Вт, правильно написали, ватт 250-300 от силы и не долго.
