Опознание радиоэлементов
Сообщение AndTer »
spaun20 писал(а):Товарищи помогите опознать катушку!ни маркировки ничего нет!уже всю голову сломал
Сам голову сломал, а котам глаза хочешь сломать?
Да ещё на фото силуэты двух катушек...
:facepalm:
Сообщение spaun20 »
там получается сердечник с намоткой,а в итоге одна катушка
Добавлено after 14 minutes 1 second:
Сообщение Albert_V »
Напоминает высоковольтный трансформатор от электроподжига газовой плиты....
Сообщение spaun20 »
он является высоковольтным,ты прав подает искру!вот тока в нэте пробить его не могу никак,даже аналога!питание 24в!
В каком изделии в котором он стоял?
Сообщение spaun20 »
Подогреватель жидкостной!24В!розжиг диз.топлива!Блоки стоят по 2 тыр, накладно постоянно их покупать!скопилась куча этих блоков!ВИН УР-01
Эти трансформаторы они запросто могут мотать на своём же предприятии.
Если хочешь сделать сам - мотай сам.
Размотай один и посчитай число витков.
Сообщение jast321 »
Подскажите пожалуйста, что это за элемент?
Держу на нем иголку. Похоже на смд конденсатор, внутри зеленый, а кантик белый.
Надпись R4 ни о чём не говорит?
Сообщение jast321 »
Спасибо. Не внимательность. :dont_know:
Сообщение spaun20 »
А будут ли влиять перегородки на катушке,если без них намотать?я конечно извеняюсь просто никогда не сталкивался с ними
spaun20 писал(а):будут ли влиять перегородки на катушке,если без них намотать?
Почти 100% что "высокое прошибёт" между слоями при намотке на каркас без секций.
Сообщение Телекот »
А зачем без них мотать? берите неисправную катушку разматываете считая витки и на этом же каркасе мотаете новую.
Сообщение musor »
бестолку транс без пропитки пробьет как пробило до этого
Это точно.
Там ещё смотреть надо каким проводом они мотали, сколько вольт на виток и т.д.
Я это к тому, что изначально могли ошибиться с расчётом размеров секций.
Сообщение Телекот »
musor писал(а):бестолку транс без пропитки пробьет как пробило до этого
Так пропитать и всё.
Сообщение Upgrader »
Можно сделать катушку побольше и помощнее. Больше секций и толще проволока - легче изолировать, легче мотать, меньше перегрева.
Сообщение Телекот »
Просто мотать аккуратней с пропиткой непосредственно во время намотки.
Сообщение jonybony »
Здравствуйте. Стоит этот ABDBL в светодиодном драйвере 30w, управляет она транзистором svf7n65f, который в свою очередь соединяет 2 и 3 вывод первичной намотки трансформатора.
Нет напряжения на вторичке трансформатора.
Здохший входной кондер - заменил.
Неисправен svf7n65f - ждёт замены.(на фото-на радиаторе)
Под подозрением микосхема с шестью выводами. Что это за хрень китайская шестиногая в sot23-6 с маркировкой ABDBL?
Последний раз редактировалось jonybony Вт апр 18, 2017 11:56:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение punk_rulezzz »
Здравствуйте, помогите определить сгоревшую микросхему в блоке питания татумашинки
фото платы с обратной стороны Изображение
Вернуться в «Практика»
