Проблема с осциллографом С1-68
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение radioegor146 »
Здравствуйте. В процессе пользования осциллографом С1-68 возникла такая проблема - резко появилось 50Гц синусоида на экране. Даже при последующем выключении-включении при соединении щупов она всё равно оставалась. Не было прямой линии. При повороте ручки аттенюатора размах её на экране не изменялся. Только в положении 1mV\дел амплитуда изменялась. Так же амплитуда изменяется при повороте ручки "Усиление" и переключении x1 <-> x10. При подаче 2kHz x 100mV меандра с контрольного источника (который есть в осциллографе) эта синусоида каким-то образом модулировалась меандром. Ума не приложу что делать.
Сообщение Maykill »
Проблема с сетевой помехой - Под задней
крышкой (где труба оканчивается) два больших конденсатора фильтра К50-6.
Я их заменил, проблема исчезла. Больше ни одного К50-6 в приборе нет, все
остальные конденсаторы в приборе - надежные.
http://www.phantom.sannata.ru/forum/ind ... a=do_print
Спасибо, помогло. Там вообще-то 1 конденсатор на 4000 мкФ, и напряжения на нём было 10,3В. После замены на 4700 мкФ, напряжение стало 13,3В. И теперь видна только прямая линия.
Вернуться в «Измерения»
