Реле включения света в дневное время
Всем доброго времени суток!Прошу ссылку или схему включения реле включения света.Дело в том что у меня есть хобби, я выращиваю редкие сорта кактусов. Для маленьких сеянцев соорудил подставку с LED прожектором для обогрева и освещения в дневное время суток.Им необходимо 12 часов досветки(на родине в Мексике у них как раз короткий световой день), как раз и температура 35 держится для лучшего роста кактусят.Включаю это добро с 6 утра по 6 вечера.Задался целью чтобы включать прожектор с восходом солнца(или посветлением на улице) и выключение с заходом. Но все мной найденные схемы в инете были с включением в ночное время суток.А мне надо чтобы они включались в дневное время.Помогите мне решить эту небольшую проблемму уважаемые Коты-корифеи.Заранее спасибо!
Re: Реле включения света в дневное время
Берёте любую такую схему и инвертируете сигнал перед управляющим освещением ключём.Dastan писал(а):Но все мной найденные схемы в инете были с включением в ночное время суток.А мне надо чтобы они включались в дневное время.
Думал так сделать, но так давно ничего не конструировал что немного отвык.Контроллеры помню как программировать, паять тоже. А вот с конструированием и переделкой схем у меня не задалось.Привожу пример схемы, где мне здесь сделать инвертирование и чем.Если можно хоть в paint дорисуйте необходимое, если не трудно.
- (67.39 КБ) 316 скачиваний
Премного благодарен!
- vlasovzloy
- Друг Кота
Реле 220 вольт вместо лампочки и на нз контакты цепь освещения
Излишества. Поменять в базовой схеме местами ФСК с (Р2,Р3)
- АлександрЛ
- Друг Кота
Еще лучше бы вообще не фотореле, а суточный таймер, а то сейчас, летом, в средней полосе световой день более 18ти часов, а зимой 6-7, а кактусам требуется 12, как в местностях, приближенных к экватору.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3120393#p3120393"]Еще лучше бы вообще не фотореле, а суточный таймер,.[/uquote]
Правильно..
"для снобов" - вот такой:
https://leroymerlin.ru/product/taymer-e ... -11691644/
"для сторонников простых решений"- вот такой:
https://leroymerlin.ru/product/taymer-m ... -11691628/
Правда, и тот, и другой- достаточно демократичны по цене..
Два "механических" таймера у меня обеспечивали программированное освещение аквариума для черепах.. Их недостаток- нет электричества- они "стоят", в отличии от электронных.
Правильно..
Спасибо ребята, я рассматривал и это тоже.Но объясните мне вот что.Если я уеду на неделю, суточный таймер будет мне включать-выключать или нужно его заводить каждые сутки?
Будет включать и выключать нагрузку в заданное время.
Спасибо, понял!
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Dastan",url="/forum/viewtopic.php?p=3120840#p3120840"]объясните мне вот что.Если я уеду на неделю, суточный таймер будет мне включать-выключать или нужно его заводить каждые сутки?[/uquote]
Даже если вы уедете НАВСЕГДА, суточный таймер будет вам включать и выключать подсветку до тех пор, пока есть электричество, и что- нибудь не сломается..
"электромеханический" таймер при отключении электроэнергии "встаёт" - он работает по принципу низкооборотного синхронного двигателя с редуктором. Но, как только электричество появится- он снова начнёт работать, только отставать будет, ровно настолько, сколько не было питания.
А "электронный" таймер- это просто часы с возможностью программировать время включения/выключения нагрузки, туда ещё пара пальчиковых батареек (или, может быть, литиевых "таблеток") вставляется- чтобы обеспечить "аварийное питание" часов. Они при отключении электроэнергии точность хода сохраняют.
Спасибо огромное! Я уже присмотрел одно устройство с дисплеем фирмы "Космос".Только вот что-то инструкции там не видел.
- Hand-Maker
Суточные механические тоже разные бывают. Есть с запасом хода -- со встроенным аккумом. Фактически там стоит китайский часовой механизьм с кварцем, который и крутит программное колесо. Аккума хватает на 4-5 суток.
