Ну вот, ещё один ребенок не может с простейшей задачей справиться. Давай напрягай мозги, никто за тебя всю жизнь работать не будет. Там всего то 20 деталек...
Для справки: как то пришлось 26 микросхем 14 и 16 ногих соединять в одну схему, убил месяц(тогда компутеров не было: рисовал - ошибка, брал новый лист в клеточку и по новому рисовал и не плакался: захотел - сделал и тебе того же советую. Зато научился разводить сложные платы)
Ничего себе а что хоть за устройство?
А на счет того, что надо самим делать печатки полностью согласен,
ибо сам новичек в радиотехнике, а печатки сам делаю, в принципе неплохо получается)
Да давно было: музыкальный синтезатор на логике. Когда собрал - не понравился звук:выбросил на помойку. Больше цифровые не делал, только аналоговые(деталей намного больше, но зато и со звуком можно что угодно делать). Нынче это не актуально: аналоговые трудно делать, а цифровых машин в магазине полно(там пара БИС и программа). Короче пустой ящик с клавишами.
из личного опыта скажу , спринт лайоут освоил (основное что мне нужно было ) уже на 3ей минуте Вот еслиб знания так легко довались бы ибо тяжело осваивается в связи с отсутствием единомышлеников и наличием лени , до сих пор ни одну книжку по радиоэлектронике до конца непрочитал
Спринт, то легко дается(программа умно написана и просто). Но разводить плату, надо представлять как токи шарахаться по дорогам будут и в сложной схеме приходиться детальки не один раз местами менять, пока не получиться оптимальное расположение. Никакая автоматика не заменит человеческую мысль. Так что надо отбрасывать лень и думать, думать, думать. Есть подсказка: рисунок принципиальной схемы - надо немного придерживаться этого расположения элементов(по возможности).
.....Но разводить плату, надо представлять как токи шарахаться по дорогам будут и в сложной схеме приходиться детальки не один раз местами менять, пока не получиться оптимальное расположение. Никакая автоматика не заменит человеческую мысль. .......
Абсолютно верно... Очень много "чудес" при работе той или иной схемы связано с неудачной разводкой. И никакая программа тут не поможет - ей всё равно как проложен проводник.
Так что от метода "проб и ошибок" никуда не деться...
и так всегда только разговоры и нравоучения а практики ни какой посба одна а толку нет сам да сам не получаеться самому не ужели сложно скинуть печатку
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 18:24:43 Сообщений: 3210 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
Самый простой способ разработки плат (без всяких там компутеров и прочего):
1. Берёшь лист бумаги, картон, карандаш и стирательную резинку
2. вырезаешь из картона шаблоны в форме деталей в натуральную величину
3. Раскладываешь шаблоны на листе и смотришь, как их удобней расположить относительно друг друга и так, чтобы проводники на печатке не пересекались. А также никаких паразитных емкостей не возникало (это в случае, если схема с ВЧ связана). Рисуешь проводники, если что неполучается. резинкой подтираешь и перерисовываешь заново.
4. Когда всё будет готово, то прочерчиваешь границы будущей платы (это лучше делать после окончательной компоновки деталей, так как при внесении исправлений границы могут меняться).
5. Вырезаешь из бумаги плату по прочерченым границам.
Скинуть печатку не сложно(когда уже готовая есть). А такие просьбы - не хочется исполнять: у каждого чела есть руки и голова, и каждый способен САМ и нарисовать и найти. И нечего обижаться.
и так всегда только разговоры и нравоучения а практики ни какой ...
Если я правильно понял - ты не в состоянии даже пройти по двум приведённым мной ссылкам (где были и файлы с печатками), так? Тогда лучше не продолжай в этом направлении, учись на ботаника - пестики, тычинки разные, перекрестное опыление, гомо- (прости, господи) -зиготы, гетерозиготы... Говорят, скоро эта профессия будет очень востребована!..
Карма: 11
Рейтинг сообщения:0
столкнулся с такой проблемой какие резисторы можно поставить в место тех что в схеме чтоб нормально работала схема нету просто омных,а килоомники только
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2009 11:29:31 Сообщений: 593 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Neko72 писал(а):
Самый простой способ разработки плат (без всяких там компутеров и прочего): 1. Берёшь лист бумаги, картон, карандаш и стирательную резинку 2. вырезаешь из картона шаблоны в форме деталей в натуральную величину 3. Раскладываешь шаблоны на листе и смотришь, как их удобней расположить относительно друг друга и так, чтобы проводники на печатке не пересекались. А также никаких паразитных емкостей не возникало (это в случае, если схема с ВЧ связана). Рисуешь проводники, если что неполучается. резинкой подтираешь и перерисовываешь заново. 4. Когда всё будет готово, то прочерчиваешь границы будущей платы (это лучше делать после окончательной компоновки деталей, так как при внесении исправлений границы могут меняться). 5. Вырезаешь из бумаги плату по прочерченым границам.
А для одноразового монтажа вообще лучше всего планарка с дырками или ламелями под микрухи... собирала как-то телегенератор деркачевский (85 года, что ли) МГТФом - до сих пор работает.
мдя.... трудна вам пришлось....а нафиг вы это там делали?
Захотелось и сделал. Что значит - нафиг? Я и сложнее платы сочинял - хобби такое. Вот как надоест простенькие схемки собирать(примитивные) захочется и за настоящую работу взяться. Композиторы тоже_ одни попсу примитивную сочиняют, а серьезные люди - сонаты пишут и симфонии(в последних - пишут партии отдельно для каждого инструмента в оркестре, а скока инструментов в симфоническом оркестре - знаешь? Вот! Это - уже настоящая работа - долгая, мучительная, потому Чайковского, Бетховена и т.п. чтят не одну сотню лет, а Салтыкова с возрастом - забудут).
Сейчас этот форум просматривают: samand587 и гости: 79
