Будете у нас на Колыме - милости просим!Прист писал(а):ничего страшного - мы по всей стране ездим
Выбираем цифровой осциллограф
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=3119272#p3119272"]]
надумаете в Красноярск - сигнальте)[/uquote]
так у нас там партнер есть - ООО Призм http://www.prizm.ru/ , можете для начала его попытать
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3119301#p3119301"]Будете у нас на Колыме - милости просим![/uquote]
ну когда вам место пребывания "Москва", поменяют на "Анадырь" , то не волнуйтесь - приедем навестить
Вот спасибо! Будем ждать!Прист писал(а):то не волнуйтесь - приедем навестить
Доброго времени. Из линейки приставок INSTRUSTAR для диагностики материнских плат без гальв развязки какойнить покатит? Цена 47 баксов на 205 ый очень соблазнительна но боюсь им я несмогу посмотреть генерацию на 25Мц кварце. ?
- (201.58 КБ) 516 скачиваний
[uquote="armogun",url="/forum/viewtopic.php?p=3120074#p3120074"]Цена 47 баксов на 205 ый очень соблазнительна но боюсь им я несмогу посмотреть генерацию на 25Мц кварце. ?[/uquote]
Правильно думаете... НЕЧТО вы возможно и увидите, но явно не то что реально присутствует на кварце, ни форма сигнала, ни период, ни амплитуда не будут соответствовать действительности. Невозможно физически восстановить сигнал менее чем по двум точкам за период, даже синус восстановить не удастся.
Если бюджет сильно поджимает и вы решились ограничится именно USB осциллографом то вам при ваших потребностях лучше смотреть в сторону INSTRUSTAR ISDS220A (B)... Хоть синус нормально до 50мгц увидеть сможете.
Gorynych 01 Спасибо. Каких перегрузок боится 220-ый если подключать без гальванической развязки ? Какой его потолок измерения в таком случае ?
Ограничение по входу у INSTRUSTAR ISDS220A 30в, измеряемое напряжение +-16в с щупом 1Х. С щупом 10Х измеряемое напряжение +-160в, с щупом 100Х будет 1.6кв. Так что для работы с ИБП придётся докупить щуп 100Х. Насчет гальваноразвязки, не стоит гальванически не развязанным от сети USB осликом лазить в горячей части блоков питания, да и вообще в любых цепях как то связанных с сетью. Можете припалить не только сам прибор но и компьютер...
Если нет возможности отвязать высоковольтную цепь от сети, то нужно использовать ноутбук с питанием от батареи, но не забывайте что металлические части компьютера и другие устройства связанные с ним, могут оказаться под высоким напряжением. Лучше всего по возможности отвязывать от сети исследуемое устройство, тем более что развязывающий транс довольно легко изготовить самостоятельно из двух одинаковых трансов достаточной мощности, соединив их вторичные обмотки. Вообще всё это здесь обсуждалось многократно...
Либо использовать приборы с изолированными входами, но это совсем другой бюджет.
Gorynych 01 Спасибо. Купил Aspire 5520G за 20-ку под восстановление для этого дела, Очень повезло с ним - биос ( не мост что в 99%). Идеальное состояние , с БП, свезло
Продам Siglent SDS1202X-E .
200 Мгц , 2 канала, 1 GSa/s , SPO.
НОВЫЙ. В Москве.
На барахолке есть тема.
НОВЫЙ. В Москве.
[uquote="Misha_80",url="/forum/viewtopic.php?p=3125301#p3125301"]Продам Siglent SDS1202X-E .[/uquote]
Шо, не понравился?
Шо, не понравился?
пока игрушка на руках - снял бы подробный обзорчик, чтобы в реальной работе... а?
Продавать передумал. Позанимаюсь сам с ним )Продам Siglent SDS1202X-E
Не являюсь специалистом высокого уровня поэтому полноценный обзор снять не смогу.пока игрушка на руках - снял бы подробный обзорчик, чтобы в реальной работе... а?
Если есть конкретный вопрос спрашивай.
Тут кто то задавался вопросом относительно этого осла " на чем сэкономили?".
К примеру нет цифрового фильтра по входу. Насколько это критично для каких применений ХЗ , пусть более опытные скажут.
У меня же вопрос "в студию" . Как ГРУБО прикинуть степень шумности осцила ?
Вход нужно полностью закорачивать ? Или вешать резистор 50 Ом на вход ?
И при каком диапазоне сколько шума должно показывать что бы можно было сделать вывод шумный/ не шумный ?
[uquote="Misha_80",url="/forum/viewtopic.php?p=3127345#p3127345"]Тут кто то задавался вопросом относительно этого осла " на чем сэкономили?".
К примеру нет цифрового фильтра по входу. Насколько это критично для каких применений ХЗ , пусть более опытные скажут.[/uquote]
На этом не сэкономить, это программная фишка.
[uquote="Misha_80",url="/forum/viewtopic.php?p=3127345#p3127345"]Как ГРУБО прикинуть степень шумности осцила ?[/uquote]
Можно просто пробники отцепить, при входной чувствительность 500uV/div шум в одну клетку уже хорошо, при полной полосе.
Добавлено after 19 minutes 37 seconds:
Если есть конкретный вопрос спрашивай.[/uquote]
Для начала - снять просто живое измерение чего-нибудь, потыкать в работающую схему на точки типа кварца или ШИМа, покрутить ручки масштаба клетки и перемещения по времени, записать фрагмент осциллограммы... - чтобы была видна скорость реакции, особенно на разной глубине памяти... размер шрифта при выводе измерений, насколько оно удобно и читаемо... То есть хотя бы чисто практические моменты, которые из описания не поймешь - а тебе снять и прокомментировать своими словами сразу на камеру - элементарно.
Если имел до этого дело с другим цифровым - то личные ощущения от сравнения.
Siglent SDS1202X-E
Как вариант, скооперироваться с кем-нибудь опытным, кто как говорится "могёт", и совместно сделать обзор
Подскажите, что, по вашему мнению, лучше TDS794D (4 канала 4ГВ/сек, полоса 2GHz, вход только 50 Ом ),
или TDS684B( 4 канала, 5 ГВ/сек, полоса 1GHz, вход и 50 и 1 МОм)?
Это зависит от того, на какие цели Вы его берёте.
- Если в качестве домашнего питомца (полюбоваться), то берите покарсивше.
- Если собираетесь заниматься ВЧ-связью, то TDS794D.
- Если нужно осцилл широкого применения, то можно и TDS684B, а можно что-нибудь и подешевле.
- Если пока сами не знаете зачем он Вам - не берите ничего.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3127930#p3127930"]- Если пока сами не знаете зачем он Вам - не берите ничего.[/uquote]
Брать, так брать уж сразу двух!
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3127930#p3127930"]- Если в качестве домашнего питомца (полюбоваться), то берите покарсивше.[/uquote]
