Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
А еще и конденсатор на большее напряжение! :facepalm: С мощностью резистора не очевидно, в моем случае ток через него практически постоянный, а в других случаях импульсный. Скорее наоборот, при заданном максимальном токе стабилитрона в моем случае весь ток резистора идет через стабилитрон, а в случае импульсов постоянная составляющая идет через стабилитрон, а переменная через конденсатор замыкается на землю. И та и другая выделяют мощность на балластном резисторе.
Последний раз редактировалось kentgaryk Чт июн 08, 2017 11:49:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
господа вы о чем опять там нафлудили теперь тут продолжаете
вряд ли ктото спорит ч то мост(ну или полумос с 2й обмоткой имеющей 0 точку) луче 1 диода...это в азах схемотехники еще в те годы гогда д7ж не изобрели а тока кенотрон был написано(но тогда же указано что цена вопроса -в Храз выще
даже сдвоеный кенотрон изобрели для этого...и диоды сдвоеные тож для этого но конкретный случай -потребление мене 5вт пулсации не актуалны вабще допускаются до 1в...
пример зарядка сота от китов-мос уже давно заменен 1диодом кстати банку никто не меняет -как стояла 2мк2 400в так и стоит...
некоторы пощли даже далше =заменили потенциално взрывоопасную вв БАНКУ НА ПЛЕНКУ 0,1-0,6МК 400В.. И НИЧЕ ВСЕ РАБОТАЕТ НИКТО НЕ ЖАЛУЕТСЯ
ТАКЖЕ И ТАМ ЦЕПЬ САМОПИТАНИЯ ИЛИ ЗАПУСКА...НЕ КРИТИЧНА К ПАРАМЕТРАМ...ЛИШЬ БЫ ТОЛК НЕ БЫЛ НИЖДЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ-РАСЧЕТ РЕЗИСТОРА И ВСЕ
БАНКУ НИКТО НЕ МЕНЯЕТ ТАМ... ТАК ЧТО СПОР НИОЧЕМ -КСТАТИ СИЛОВОЙ МОСТ УЖЕ ЕСТЬ обычно И МОЖЕТЕ ПОЕСИТ ВСЕ НА НЕГО... вобще бездиодов
Сообщение rl55 »
musor, тут теоретические проблемы уже решаются... :)
kentgaryk писал(а):С мощностью резистора не очевидно, в моем случае ток через него практически постоянный, а в других случаях импульсный.
Нам важен средний ток. Он должен быть в обоих случаях одинаков. А вот действующее значение этого тока (нагревающего резистор) действительно будет немного разное. В случае "переменки" среднее значение 0,64 от амплитуды, а действующее значение его будет 0,7 от амплитуды, что достаточно близко, хотя и немного больше. Так что, действующие токи через резисторы можно считать приблизительно одинаковыми, а напряжения на резисторах заметно разное (грубо, 220 и 310, если закоротить стаб...).
Сообщение musor »
во сецйчас начнут интегрировать в маткаде и....письками миливатами мерться :facepalm:
ну там по надежности всяко разно 2-3вт рез ставят и будет на нем падать 1,8 или 2,05вт не существено ! ни для кпд ни для сети...
а экономия на миливатах может довести до внедрения отделной дежурки...
Сообщение domrustika »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3122005#p3122005"]Так как больше 50вт снять с этого транзистора проблематично.[/uquote]
тогда можно просто взять транзистор более мощный ? или включить 2 таких параллельно ?
говорите для ламп нельзя, однако у автора ролика можно видеть когда он подключал лампу ток регулировал от 0 до
8 ампер!
Сообщение rl55 »
domrustika писал(а):говорите для ламп нельзя, однако у автора ролика можно видеть когда он подключал лампу ток регулировал от 0 до
8 ампер!
Он же кратковременно это делал... Накалить транзистор не успел... :))
При холодном корпусе транзистор одну мощность может рассеять, при горячем - намного меньшую, ибо и температура кристалла тоже ведь поднимается. А потолок то один - 120 градусов, где-то... Ну там тепловое сопротивление еще надо понимать и другие премудрости (ОБР - область безопасной работы транзистора, см. в ДШ).
rl55 писал(а): В случае "переменки" среднее значение 0,64 от амплитуды, а действующее значение его будет 0,7 от амплитуды, что достаточно близко, хотя и немного больше
А на самом деле эти коэффициенты не верны потому что ток там не синусоидальный, а импульсный. Если считать точно то надо моделировать. Но физический смысл таков, что заряжая короткими мощными импульсами конденсатор, т.е. закачивая в него энергию, которую он потом отдает для обеспечения среднего тока на выходе, мы будем иметь потери больше, т.к. P=I2хR, зависимость потерь в резисторе от тока квадратичная, а средний ток зависит от амплитуды зарядных импульсов линейно.
Вот как то так. Если например через резистор течет постоянный ток 1А он рассеивает мощность P, а если импульсный 2А со скважностью 50% то он рассеивает мощность 2Р , хотя средний ток не изменился.
Сообщение rl55 »
Да какой там импульсный ток идет ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР при таком малом напряжении на конденсаторе, по сравнению с сетевым? Почти по синусоиде.
Для грубой прикидки закороти стабилитрон и проанализируй.
Для двухполупериодной схемы для такого случая я показал соотношение между средним выпрямленным значением тока и его среднеквадратичным. Они различаются не сильно. Соответственно, на средневыпрямленное значение тока можно ориентироваться и для оценки мощности резистора.
kentgaryk писал(а):со скважностью 50%
Правильней, наверное, скважностью 2. Только тут, для такой формы тока понятие скважности неуместно...
Сообщение Slabovik »
Скважность можно притянуть для оценочного расчёта, представив синусоиду эквивалентом, который китайцы называют "модифицированная синусоида".
Сообщение rl55 »
Сейчас musor окончательно нас "забанит"... :))
Сообщение Телекот »
Возможно вчера немного погорячился, просто не совсем удачный день был.
Но изначально спор был не о величине пульсаций, а о питании микросхемы. Или не так?
Сегодня принёс из гаража старую плату преобразователя, включил и измерил.
При напряжении сети 180-250в напряжение питания ИРки было 11-15в причём по провалу пульсаций. причем пульсации были 550 мВ как и в симуляторе мультисим которому вы не верите. То есть питание гарантировано соответствует требованием микросхемы. И надобности в уменьшении пульсаций нет. И применение второго диода не чуть не улучшит характеристики преобразователя.
Сообщение noise1 »
Чем измеряли пульсации? Тип прибора?
Конденсатор параллельно стабилитрону это моветон. Я писал выше как надо по феншую.
Насчет феншуя, не знаю, вот только все профессионалы и разработчики стабилитронов рекомендуют стабилитроны шунтировать емкостью( керамика). Исключение , прецизионные стабилитроны, типа 2С191, 190. Некоторые обычные стабилитроны работают, как ГШ. Лавинный пробой дает большие шумы.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3122473#p3122473"]Он же кратковременно это делал... Накалить транзистор не успел... :))[/uquote]
хорошо, подскажите тогда как схему изменить-допилить что бы соответствовала требованиям ?
Сообщение rl55 »
Да никак... Только для зарядки 12-ти вольтовых аккумов и использовать. И никаких широких регулировок для мощных ламп.
ШИМ там правильно использовать. ШИМ своего же БП, введя обратную связь по току.
Тут на форуме статья есть солидная по такой переделке. Даже с защитой от переполюсовки.
Последний раз редактировалось Anonymous Чт июн 08, 2017 22:33:06, всего редактировалось 1 раз.
noise1 писал(а):керамика
да причем тут керамика и шумы - это совсем другая тема, я имел ввиду электролит большой емкости.
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
rl55 писал(а):ШИМ своего же БП, введя обратную связь по току
уже несколько раз сказали, а domrustika не верит :))
Сообщение musor »
сделать чесный шим регулятор....
Сообщение rl55 »
noise1
kentgaryk прав - по феншую предпочтительней отделить электролит от стабилитрона резистором, с падением напряжения на нем порядка десятка вольт, а сам стабилитрон шунтировать емкостью, достаточной для работы самой схемы. При этом и электролит понадобится низковольтный. Видел я такие варианты.
и чем больше падение на резисторе, тем больше можно допустить пульсации на конденсаторе. Самый крайний случай я описывал, он требует минимальной емкости электролита, но на большое напряжение. В случае питания ирки это все конечно не сильно принципиально :)))
Re:
Сообщение Upgrader »
[uquote="CLOPOMOR",url="/forum/viewtopic.php?p=67709#p67709"]Вставил я вместо термистора резюк полватный на два ома[/uquote]Мало. Возьмите где-то 20...40 Ом. Ну и мощностью не меньше 5 Вт, лучше больше и проволочный. :tea:
Последний раз редактировалось Upgrader Чт июн 08, 2017 23:02:06, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
noise1 писал(а):Чем измеряли пульсации? Тип прибора?
Осциллографом.
Для питания ИРки достаточно типовой схемы, что там мудрить.
