Ищу зарядник или схему зарядника от прикуривателя
Кулибин
Сообщение Кулибин »
:cry: :o :idea: Срочно Ищу задядник, схему зарядника от прикуривателя дл сотика рассмотрю все варианты. Помогите.
Кулибин.
Max
Админ
Сообщение Max »
А чего её искать то? Берется КРЕН5А или LM7805.
Одним концом втыкается в прикуриватель, вторым - в телефон. Ну, разумеется, вешается пара конденсаторов на вход и на выход, чтобы помехи от двигателя убрать. Кренка вешается на радиатор.
Все. :)
MiklSh
Сообщение MiklSh »
2 Max:
не всегда оно так - мой Nokia 6021 от постоянного тока отказался заряжаться, писал что то типа "ошибка зарядного устройства"
в оригинальном - транс->мостик->токоограничительный резистор
кондера - нет.
2 Кулибин:
марку в студию!
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
почитайте форумы по сотовым телефонам.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ай, ну шо Вы такое говорите? Значит, после диодного мостика ток все еще таки переменный? :)
У Нокии вечно все ни как у людей, блин... Мой Сименс заряжается от чего угодно, если это что угодно выдает 5-6 вольт.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Max писал(а):Мой Сименс заряжается от чего угодно, если это что угодно выдает 5-6 вольт.
Аналогично. :))
MiklSh
Сообщение MiklSh »
Max писал(а): Значит, после диодного мостика ток все еще таки переменный?
пульсирующий;)
Жаль партизан Кулибин марку так и не разглашает ;)
Кулибин
Сообщение Кулибин »
телефон у меня NOKIA 6170.
MiklSh
Сообщение MiklSh »
нокия, любимая никия :))
не проверял, но должно работать:
мультивибратор(в районе 50гц)->ключик->токоограничительный резистор
.... я бы еще по выходу стабилитрон вольт на 9 воткнул, чтоб когда телефон завершит зарядку напряжение до 12 и выше не скакнуло.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Мудрые коты как же можно использовать КРЕН5А или LM7805 если она даёт 5В а мой стандартный Нокиевский зарядник даёт 8,5 В.
Тогда ее нужно включать нестандартно с возможностью регулировки напряжения или использовать микросхему КР 142 ЕН 12А
Блок питания.rar
Зарядник я думою можно сделать тогда так
(22.19 КБ) 1608 скачиваний
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну можно и КРЕН12 - нет проблем. Главное, чтобы напряжение нужное получить. Можно КРЕН8Б использовать, например - у нее 9 вольт выходное напряжение.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
) А теперь о главном. Как же тогда работают универсальные зарядники от прикуривателя? Если для каждого телефона своё напряжение!!!!?
2) Ну ладно с напряжением для зарядки более или менее понятно. А вот как быть с током(Амперами) ведь перезарядка грозит выходом из строя аккумулятора. Или того хуже телефона.
3) И как можно узнать какой вольтаж для какого телефона надо если зарядник уже накрыляс а ты его напряжение не измерял?
4) А где можно найти Схемы ну или хотябы просто описания разных зарядных устройств для разных сотиков желательно всех фирм производителей сотиков(и зарядников)
5) Ктонибуть знает как устроина китайскя лягушка (зарядник для всех типов акумуляторов)
И ещё один вопрос: какая схема у преобразователя напряжения из 12В в 220В (китайского маленького) для мобильных зарядников .
MiklSh
Сообщение MiklSh »
1) а про разные разъемы не забываешь? или оно тоже универсальное ;)
у каждой марки - свой, этим и отсекаются заведомо
неподдерживаемые модели для конкретного з/у
.... полностью универсального увы не попадалось на глаза, да и не искал
2) в самом телефоне есть микросхема, контролирующая процесс заряда, она и отключает аккум при завершении заряда
3) на этикетке оно написано .... хотя надписям верить ...хм
для твоей нокии: на холостом ходу дает 11 вольт, при заряде просаживается до 3,7 вроде, естессно при ограниченном токе
.... по остальным - в поиск ;)
Кулибин
Сообщение Кулибин »
:idea: 8) Уважаемые КОТЫ кто хочет почитать справочную информацию о аккумуляторах для сотовых телефонов милости просим.
Например - можно почитать про аккумуляторы здесь: http://www.atk.ru/akkum.pdf
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Уважаемый MiklSh так все же на какое напряжение надо ставить стабилизатор?
Ведь если я поставлю стабилизатор КРЕН….. то максимум напряжение упадет вольта на 2. Нато он и стабилизатор. Но ни как ни с 11 вольт, на холостом ходу, до 3,7 вольт, при нагрузке.
:cry: :idea:
MiklSh
Сообщение MiklSh »
Тебе не стабилизатор напряжения нужен, а стабилизатор тока.
А еще проще и надежнее - ограничить ток резистором. см рисунок
з.ы.:ошибся, в холостую напряжение все-таки не 11, а 8 с небольшим вольт.
з.з.ы: но чтобы nokia заряжался, еще нужно что б ток пульсировал
.... утром схеку нарисую
(1.83 КБ) 2031 скачивание
MiklSh
Сообщение MiklSh »
обещанное - один из кучи вариантов, с номиналами возможно придется поиграться....
(7.02 КБ) 2223 скачивания
Кулибин
Сообщение Кулибин »
:wink: Спасибо попробую повторить!
Кулибин
Сообщение Кулибин »
[quote="MiklSh"]обещанное - один из кучи вариантов, с номиналами возможно придется поиграться....[/quote]
А ПЕЧАТНУЮ плату кто нибудь делал на эту схему? Прислать можете? Так проще и аккуратней будет возможность повторить эту схему
MiklSh
Сообщение MiklSh »
Кулибин писал(а): А ПЕЧАТНУЮ плату кто нибудь делал на эту схему? Прислать можете?
не, этого уж точно не было.... может кто еще повторять надумает....
но работать будет ;): пробовал с внешним генератором - зарядка пошла
кстать, в процессе напряжение просаживается на выходных клеммах не просто до 3.7в, а имеет сильно "хитрый" вид (пульсирующая с частотой 1Гц "лесенка" %) - извращенцы эти нокиевцы :)))
з.ы.: тут в параллель еще ветка образовалась: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3904
смотри сообщение Дмитрия О от Сб Янв 27, 2007 2:34 pm
хотя это может быть просто частный случай, ... а может и нет ....
