Добрый день! Нужно снять АЧХ с прибора, прибор - анализатор спектра, работающий на микросхеме аd608. Собственно, внутри имеется - ad608(смеситель, фильтр, детектор), перестраиваемый генератор, мк(ацп) и юсб интерфейс для передачи данных на пк.
Не очень понимаю, как правильно снять ачх такого прибора. Понимаю, что должны получить зависимость между коэф. усиления сигнала и частоты входного сигнала. Но меня смущает наличие смесителя в схеме, что с ним делать? Просто не подавать на него несущую частоту и смотреть что будет с выхода аd608? или модулировать входной сигнал, и уже тогда смотреть результаты?
Начнем с того,что у вас неправильно включена МС.Выход надо снимать не с 15 ноги,а с 11 - RSSI.На 15 ногу выведен сигнал с
лимитера,по-русски это ограничитель,там сигнал постоянный,начиная с какого-то порога.Это выход для внешнего ЧМ детектора.
А информация о входном уровне на 11 ноге.Ещё,емкости на входе сигнала и гетеродина,ну совсем маленькие.Это для частот
выше 100 Мгц.Какие частоты вы собрались измерять? Если КВ,то надо увеличить раз в 100.И ещё,резисторы согласования
фильтра ПЧ,ИМХО,не те.Надо смотреть даташит на фильтр который вы применяете,какое там сопротивление по входу и выходу.
Это то,что сразу бросилось в глаза.
Касаемо вопроса по теме - измерения АЧХ - подключить гетеродин (DDS),потом подать сигнал с ГСС на ВЧ вход.Перестраивая
ГСС по частоте,смотреть уровень на выходе RSSI. Всё.
Нужно только учесть,что уровень на этом выходе МС выдаёт сразу в децибелах,с размерностью 20 мв/дб.
И сигнал не должен быть слишком большим,не более 50 мв (-15 dbm),иначе перегрузится микросхема.то же относится
к гетеродинному входу.
Спасибо за подробный ответ!
[uquote="SM898",url="/forum/viewtopic.php?p=3125958#p3125958"]Начнем с того,что у вас неправильно включена МС.[/uquote]
Да, вы правы, на этой схеме подключение неправильное, это схема была сделана уже давно и не раз менялась, сделана больше для общего понимания работы прибора.
Емкости на входе сигнала и гетеродина, как и обвязка фильтра - подключены по даташиту. Прилагаю картинку из даташита.
Теоретически, МС должна работать с сигналами 0 - 40Мhz, т.к. DDS максимум выдает 40 MHz.
[uquote="SM898",url="/forum/viewtopic.php?p=3125958#p3125958"]подключить гетеродин (DDS),потом подать сигнал с ГСС на ВЧ вход.Перестраивая
ГСС по частоте,смотреть уровень на выходе RSSI. Всё.[/uquote]
Вот! Спасибо еще раз. Но у меня к этой всей цепочке действий и есть вопрос.
Если мы подключаем гетеродин, то значит с него должен идти какой-то сигнал, с которым будет смешиваться в смесителе сигнал с ГСС, вот я и не уверен, каким должен быть этот сигнал с DDS? И имеет ли это значение?
[uquote="SM898",url="/forum/viewtopic.php?p=3125958#p3125958"]Нужно только учесть,что уровень на этом выходе МС выдаёт сразу в децибелах,с размерностью 20 мв/дб.[/uquote]
Вот этот момент, если честно, тоже не до конца понял. Не понимаю, что значит что выходной сигнал диапазоном 0,2 В-1,8 В имеет размерность 20мв/дб? Каждые 20мв = 1 дб?
А вы посмотрите в даташите области применения этой МС - это как раз и есть высокие частоты,поэтому и 100пф.
А если хотите от 0 до 40Мгц,то на входе вообще не менее 10 мкф (скорее больше) надо.Вх. сопротивление всего 1,8 ком,
не сложно посчитать требуемую ёмкость.В приборах с вх. сопротивлением 1 Мом для работы от 10 гц стоят входные
ёмкости 33-47 нанофарад.А тут 1,8 ком всего.Насчет обвязки фильтра по даташиту - вы точно такой фильтр,как в даташите
ставите?Если да,то вопросов нет.А вообще,фильтры,которые чаще встречаются у нас,имеют входное-выходное сопротивление
от 0,5 до 3 ком.И критичны к этому согласованию.
"значит с него должен идти какой-то сигнал" - а нафига подключать гетеродин,с которого не идёт никакого сигнала?
Сигнал - синус с ДДС через низкоомный делитель 1:3 - 1:5 для снижения напряжения (из ДДС выходит 200-300 мв).
А лучше аттенюатор 10-15 дб. Касаемо частоты сигнала ДДС - тут надо смотреть,что подаётся на вход - минус (или плюс)
10,7 Мгц = частота ДДС.
По поводу миливольтов - децибелов - да,так и есть,каждые 20 мв=1 дб.
Вы напишите,что все таки собираетесь измерять - частоты,уровни,форму сигнала.
Снова спасибо за подробный ответ.
Попробую применить ваши советы.
"По поводу миливольтов - децибелов - да,так и есть,каждые 20 мв=1 дб."
То есть диапозон выходного сигнала 90 дБ? Что-то много. Просто по даташиту у нас входной диапозон как раз 90 дБм, в дБ по идее должен другой результат получится, если не ошибаюсь.
