Низковольтный преобразователь
Сообщение gavmer »
Ради интереса(хобби) решил заняться импульсными преобразователями, и заинтересовала проблема низковольтного преобразования, но схем с хорошим кпд, кроме спецмикросхем не нашел, тогда решил сделать свою, сделал, работает, но только на стержне, на кольцах на любых( черных, зеленных, бело-желтых) либо кпд хуже либо к.з.
вопрос так и должно? может как то расчитать кольцо можно и будет ли кпд выше сейчас порядка 80% на ферритовом стержне или я до фига хочу.
вх. 0.5-1.2 вольт
вых 16 вольт
так как делал для зарядки аккумулятора, то запускается если аккумулятор дает хотя бы десять вольт, потом можно аккум отключить инерционности хватает что бы холостой ход поддерживать.
(75.8 КБ) 1460 скачиваний
(70 КБ) 1121 скачивание
(152 КБ) 1252 скачивания
Сообщение Телекот »
Сделай на ферритовом сердечнике с зазором, КПД будет выше. Есть куча программ.
Сообщение gavmer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3105413#p3105413"]Сделай на ферритовом сердечнике с зазором, КПД будет выше. Есть куча программ.[/uquote]
а распределенный зазор это не одно и то же?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс май 14, 2017 23:06:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Сообщение Телекот »
Не совсем. Обычно такие сердечники не любят большой переменной составляющей тока. И призваны работать при большой неразрывностью тока.
Сообщение gavmer »
ясно, спасибо за разъяснение.
Сообщение gavmer »
Еще вопрос, какая топология преобразователя наиболее эффективна при преобразовании 0.5 в 12 в.?
Сообщение Serj66610 »
трансформатор
Сообщение gavmer »
Serj66610, сначала подумал что вы подкололи, но потом подумал еще, да вы правы, но все же этот трансформатор в какой схеме испльзовать: обрат, прямоход или пушпул и т.д., так как программы Владимира Денисенко глючат неимоверно при начальном питании в 0.5 в. кроме пожалуй для 50Гц?
Сообщение AlekseyEnergo »
Так по программам задайте вопрос в Соответствующей теме. Я думаю Он ответит, когда появится.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
не подколол....два полевика(с минимальным сопротивлением канала) качают 50Гц(400Гц) транс(двухтакт,ступенька)....с его вторичной обмотки-12в выпрямляются диодами шоттки....от туда-же берется часть питания для схемы ЗГ управления этими самыми полевиками.
Единственный нюанс-это нужен изначальный "толчек" в виде заряда емкости по 12в выхода,что-бы схема запустилась.
реально начинает вырабатывать мощность при напряжении питания 0,1в и токе хотя-бы 50-70мА.....я такое "юзал" для использования энергии между нолем и землей в сети.....просто транс-использовал напряжение не эффективно.....а ключики-"высасывали" почти всю энергию.....частоту только "задирал" в килогерцовый диапазон...получалась нарезка синуса.
но работать будет и от постоянки....выход с транса-будет более "чистый".....без 50Гц ерзания.
поднимать частоту выше-не рекомендую.....емкость "вытягивает" заряд в паузе между импульсами....суммарное КПД элемента ИП будет выше при импульсной разрядке....главное емкость подобрать "правильную"....что-бы прованы напряжения были около 30% ЭДС на ХХ элемента питания.....на каждый такт преобразования.
Сообщение gavmer »
Serj66610, вот и у меня работает, а подогнать под программу не могу, задал вопрос автору, может прояснит.
Сообщение vlasovzloy »
ну можно и на полевиках как Serj66610 предлагает, а для начального пуска слабомощный преобразователь на двух транзисторах и маленьком колечке
Сообщение gavmer »
vlasovzloy, именно так и собираюсь сделать, просто хотелось как-то приблизительно вычислить намоточные данные, а то получается, что первичная обмотка состоит из одного витка, а это чувствую не очень хорошо.
Сообщение Dr.Tr. »
Делайте на биполярных транзисторах, у КТ645Б напряжение насыщения 0,05 В. Два резистора, один трансформатор и всё. Проще только блокинг генератор, там в два раза меньшее количество деталей и КПД тоже в два раза меньше. Удачи! Завтра за этими транзисторами поеду. Увлекся питанием светодиодов от очень малого напряжения, пока рекорд 0,3 В
P.S. Вот схема:
Пересмотреть обмотки и резисторы. Всё. Запускается с КПД 50% от 0,1 В
Последний раз редактировалось Dr.Tr. Ср июн 14, 2017 13:36:13, всего редактировалось 1 раз.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение Crazy cat »
Где то на просторах интернета я видел схему на LD1010, они использовались на старых материнках. На входе стоял автогенератор, запускался от 0,3В 30А и на выходе давал не то 5В не то 12В. Ссылку не сохранил, теперь найти не могу. Вот это вещь! Если у кого ссылка есть на сие чудо, киньте плз.
P. S. Вот, нашел у себя картинку, ссылки на сайт нет. Внизу слева точно LD1010. Преобразователь оказался двухступенчатый. Но первая ступень поднимается с 0,3В! Вот только пока не вижу где источник опорного напряжения для стабилизации.
P. P. S. IS2 step-up 5В-8,5В в ней и опорное.
Сообщение Dinistor777 »
Мне кажется что 80% хороший кпд для импульсных преобразователей
Юрий
Сообщение Dr.Tr. »
Для таких напряжений и 40% хороший КПД...
память не сверло
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3126157#p3126157"]...Пересмотреть обмотки и резисторы. Всё. Запускается с КПД 50% от 0,1 В[/uquote]
Dr.Tr., эта схема реально запускается с 0,1В или работает при снижении питания до 0,1В? При 0,1В базы не должны еще открываться и тогда запуска не будет.
P. S. Да, еще нюанс: Пусть вы хотите запитать от 0,3В светодиод 3Вт. При 100% КПД это 10А, при 50% - 20А. Какое падение напряжения при 20А будет на подводящих проводах? Значит преобразователь придется лепить вплотную к источнику энергии.
Сообщение Dr.Tr. »
Я ещё курю даташит. Не могу понять почему у транзюка напряжение насыщения Б-Э 1,2 В, а К-Э 0,05 В :shock: Но если даташит не врёт (я и в фирменном интеграловском справочнике посмотрел), то КТ645Б можно использовать в схемах типа "джоулевый вор"
память не сверло
Сообщение timdorohin »
Такие напряжения насыщения потому, что за них разные физические явления отвечают. Б-Э это падение на пн-переходе, а К-Э это падение на канале (язык не поворачивается "канал" применять к биполярнику, но получается именно это) с инжектированными носителями заряда ( почти что по закону ома падение)
