Нужны помощь с электронным термометром.
Сообщение Zheka907 »
Купил конструктор электронного термометра. Нужно для курсовика. Плату сделал сам. Тоже нужно для курсовика. Спаял все, подключил, не работает. Меня полярность диода, не помогает. Из прозвонки только отвертка тестер, вся плата звониться. Есть подозрение, что проблема в диоде. Помогите, пожалуйста, так как я в таких делах новичок. Но хочу, чтоб прибор работал.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение BOB51 »
Хотя-бы обычный мультиметр иметь надо...
Еще в комплектации написано, что диод КД102. А там был КД105.
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=21da ... =215&w=387
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3125144#p3125144"]Хотя-бы обычный мультиметр иметь надо...
:([/uquote]
Надо, но хочу обойтись минимальными вложениями. И пока не думаю, что он мне пригодится.
Сообщение BOB51 »
А напряжения/токи, цоколевку(правильность включения) пальцем мерить? Или от 220 вольтей из розетки?
Или профессия не предусматривает даже домашне-бытового приложения?
8)
Это же конструктор, все написано, что куда включать. Я понимаю, что нужно будет потом, но в данный момент нет возможности.
Сообщение BOB51 »
Тогда(ежли все верно собрано) цепляем любой диод вида КД510/1N4148 и выводим баланс (положение стрелки миллиамперметра) в соответствующее положение.
8)
Что- то мне показалось, что у вас транзисторы вверх ногами запаяны- если на КТ315 смотреть со стороны надписи "ногами вниз"- то у него- слева направо- Эмиттер, Коллектор, База
И ещё- у вас плата "зеркально" сделана, но это не очень влияет- если детали расположить правильно, то работать будет.
зы.. В инструкции написано: "р/элементы показаны со стороны печатного монтажа", то есть, выглядеть ваша плата, вообще- то, должна была вот так:
зызы.. Ну, да.. У вас в инструкции очень неявно нарисовано, но там транзистор показан "скосом (задом) к смотрящему"
И ещё надо проверить (потом, после того, как транзисторы перепаяете)- правильно ли стабилитрон запаян- просто измерить напряжение на стабилитроне, должно быть около 5,6 вольта.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3125474#p3125474"]Что- то мне показалось, что у вас транзисторы вверх ногами запаяны- если на КТ315 смотреть со стороны надписи "ногами вниз"- то у него- слева направо- Эмиттер, Коллектор, База
И ещё надо проверить (потом, после того, как транзисторы перепаяете)- правильно ли стабилитрон запаян- просто измерить напряжение на стабилитроне, должно быть около 5,6 вольта.[/uquote]
Да, плата зеркально отраженная. На транзисторе была написана буква "Б" справа. Это означает, что это база? На стабилитроне оранжевая и белая полосы, оранжевая- катод, белая- анод. 2 интернет- источника об этом говорят. Катод подключил к плюсу, анод к минусу. До этого припаял наоборот. Ничего не изменилось.
Добавлено after 29 minutes 38 seconds:
Более детально изучив транзистор выяснилось, что буква "Б"- это не база. Не хороший человек придумал эту маркировку. Буду перепаивать.
Добавлено after 40 seconds:
Перепаял транзисторы. Работает. Буду настраивать. Всем большое спасибо.
[uquote="Zheka907",url="/forum/viewtopic.php?p=3125516#p3125516"]На транзисторе была написана буква "Б" справа. Это означает, что это база?[/uquote]
Надписи на транзисторах обозначают его маркировку и дату выпуска, а вот обозначений выводов там никогда не наносят, расположение выводов определяется по даташиту на конкретный прибор.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3126125#p3126125"][uquote="Zheka907",url="/forum/viewtopic.php?p=3125516#p3125516"]На транзисторе была написана буква "Б" справа. Это означает, что это база?[/uquote]
Надписи на транзисторах обозначают его маркировку и дату выпуска, а вот обозначений выводов там никогда не наносят, расположение выводов определяется по даташиту на конкретный прибор.[/uquote]
Спасибо, теперь буду знать.
Вернуться в «Практика»
