Нужен дамп осциллографа Atten ADS1022C
Сообщение CrazyAnt »
Здравствуйте!
Очень нужна Ваша помощь.
После неудачной прошивки, мой верный друг и помощник, пришел в негодность.
Соотв. разыскиваются дампы от Atten и Siglent 1000серии
желательно с 5,6" дисплеем..
буду очень рад ЛЮБЫМ! дампам и прошивкам от этой линейки приборов!
Есть схема и подробная, проверенная мною методика вытаскивания дампа по JTAG.. так что, владелец данного осциллографа сможет не только помочь мне, но и обезопасить себя, сделав дамп своей прошивки..
Сейчас по Jtag залит дамп от 7" ADS_1102CAL, и затем уже c USB родная прошивка..
прибор ожил, но увы, частично, нету сигнала калибратора, в обоих каналах мусос и жутко тормозит.. те типичная проблема несовместимости железа и ПО..
burningant@mail.ru
Сообщение Gigavolt »
:))) Наши руки не для скуки :)))
Это так,лирика.Если работает -не мешайте работать :)))
А то у разбитого корыта (нерабочего осла) можно очутиться :))) Прям сказка :)
Что ж не воспользовался перед перепрошивкой? Али технология не настолько проверенная ? :) Или как всегда,русский Авось :beer:
Техподдержка что то говорит,общались? Или как обычно,шлёт в АСЦ ?
Сообщение Flasher »
А про область с индивидуальной калибровкой мы забыли?
Сообщение koshi »
Не знаю, на сколько актуальным будет мой ответ спустя 3 года, но сам года два назад столкнулся с похожей проблемой с осциллографом Siglent sds1102cm (по железу аналог ADS1022C+ от ADS1022C немного схемой отличается и размером флеша). Но прошился на новую от 7" sds1102cnl из-за глюков синхронизацией и других... Но шум в каналах не появился, а исчезла меню правая и оставшаяся часть изображения под недостающую часть экрана до 7". Хотел даже заменить дисплей на совместимый AT070TN07 доработав корпус. Но всётаки, решил откатиться и с нашёл дам прошивки от ADS1022C+, который успешно заработал на siglent sds1102cm, правда в свойствах и при загрузке он опознаётся как Atten ADS1102C+. Мне было быстрее выпаять флешку и зашить туда дамп программатором, чем делать jtag провод. Дамп прилагаю - mydso_ok.7z. Был взят с https://www.eevblog.com/forum/repair/at ... e-upgrade/
Возможно, данный дамп успешно заработает на всей серии: ADS1042C+ ADS1022C+ и SDS1152CM SDS1102CM SDS1062CM
mydso_ok.7z
(989.01 КБ) 155 скачиваний
(160.08 КБ) 146 скачиваний
(96.62 КБ) 148 скачиваний
(140.91 КБ) 142 скачивания
(204.32 КБ) 151 скачивание
Сообщение Russian man »
Здравствуйте, koshi.
Нужна ваша помощь, у меня на данный момент имеется АКИП-4115/4 на 7" это аналог Siglent SDS1102СML (а точнее это он и есть) с такой же проблемой флеш памяти S29GL064N90TF104, нужен дамп. Нигде не мог найти, наткнулся на вас. И как я понял у вас была на 7" а нужна была на 5", так вот у меня зеркально аналогичная ситуация. Помогите с этим пожалуйста hom.gleb@mail.ru
