ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Телекот »
Непонятно почему всех пугает нагрев резисторов? :dont_know: У них работа такая, они преобразуют мощность на них выделяемую в тепло. Они обязаны греться иначе они не будут работать.
Сообщение seregin78 »
Так че, оставить как есть? Они сильно греются, пальцем больше 3 секунд держать не возможно.
Сообщение Телекот »
Для резисторов МЛТ-2 рабочая температура 100°, для китайских больше.
seregin78 писал(а):пальцем больше 3 секунд держать не возможно.
Это примерно 60-70°.
Сообщение neon »
Starichok51 писал(а):на 2153 можно сделать резонансный
она изначально создавалась для резонансных топологий. Стабилизация (изменение частоты) на базе данной микросхемы описана в одном из AN. AHB безусловно хорошая топология, но и у ней есть недостатки, которые необходимо учитывать при проектировании. Поэтому есть варианты по улучшению данной топологии.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение timdorohin »
Вы имеете в виду это?
Однако, при использовании таких схем в итоге имеем ШИМ с изменяющейся частотой. Не та это микросхема, чтоб резонансники делать... Хотя нерегулируемые квазирезонансные преобразователи работают... А вот на ir2161 можно строить очень даже хорошие и стабильные llc...
А меня тем временем тянет поставить сборку шоттки в качестве варикапа :))
Тогда еще один вопрос. Я собирал этот блок что бы питать 6 каналов по 40 ватт. Здесь на форуме прочитал, что слишком большая емкость выходных конденсаторов приводит к сгоранию
транзисторов или диодных сборок точно уже не помню. У меня выходные конденсаторы 2 по 2200мф. В усилителях в каждом канале тоже 2 по 2200мф. Вопрос, если я все шесть каналов
подключу к блоку питания он не сгорит? Или нужно уменьшить емкости в усилителе?
(198.53 КБ) 573 скачивания
Сообщение musor »
гябы оставил не более3тыс
3000 на все 6 каналов?
Так, отписываюсь по схеме с обратной связью - zvs мною не получен из-за большого мертвого времени микросхемы. Зато есть регуляция и плавный пуск. (это пойдет тем, у кого большие емкости на выходе)
Схему начинаю собирать нормально, будемс проверять...
Ну ответьте кто нибудь, хочу уже все вместе собрать, но боюсь спалить блок. Сколько оставить Мфарат в каждом канале?
Схема 3 постами выше. Таких каналов 6.
Сообщение bender-tv »
Собрал данный девайс по схеме в первом посте и вроде бы все работает нормально, но полевики греются на холостом ходу и на 7 ноге напряжение 160 вольт. На 5-той около 7 вольт. В чем косяк??? Кто знает? Кто подскажет? Заранее спосибо.
Сообщение musor »
:shock: :facepalm: яже вам ответил выще :dont_know: если питалник на все каналы общий(полумост или 1т ПХ то яб позтавил 3300uF50v LowESR на каждое плечо выпрямителя(С5 С6) это на все микросхемы общие! :beer:
+ возле кажлой микросхемы УМ ЗЧ по питанию керамика или пленка 1-4,7мкф между 3и 5 (вместо С3С4) можно оставит и с 3и 5 на землю 2кондера(С3С4) но мне вариант с 1 кондером болще понравился в плане устойчивости
Сообщение Телекот »
bender-tv писал(а): на 7 ноге напряжение 160 вольт. На 5-той около 7 вольт. В чем косяк???
Нет косяка всё нормально.
bender-tv писал(а):но полевики греются на холостом ходу
Радиатор стоит?
Сообщение neon »
timdorohin писал(а):Вы имеете в виду это?
да
timdorohin писал(а):Однако, при использовании таких схем в итоге имеем ШИМ с изменяющейся частотой.
не ШИМ, а просто частотная модуляция.
timdorohin писал(а):Не та это микросхема, чтоб резонансники делать...
не соглашусь, т. к. она разрабатывалась для резонансных преобразователей.
timdorohin писал(а):А вот на ir2161 можно строить очень даже хорошие и стабильные llc...
немного доработанный вариант 2153 и она годится только для преобразователей малой мощности.
timdorohin писал(а):zvs мною не получен из-за большого мертвого времени микросхемы.
если вы знаете, то ZVS как раз и обеспечивается определённым мёртвым временем, которое в LLC-преобразователях достаточно большое.
Вот в том то и дело, что бп работает и держит нагрузку. Правдо сильно пока не нагружал. Но полевики греются. Да радиатор стоит. Ну не может же на 7 ноге 160 в. Может Ирка негожа??
Сообщение Телекот »
bender-tv писал(а):Ну не может же на 7 ноге 160 в.
А сколько по вашему там должно быть? Примерно столько и должно быть. :shock:
[uquote="neon",url="/forum/viewtopic.php?p=3126638#p3126638"]не ШИМ, а просто частотная модуляция.[/uquote]
И то, и то - меняется как заполнение (конденсатор генератора заряжается дольше чем разряжается, возникает разница времени открытого состояния верхнего и нижнего ключей, проверял уже)
[uquote="neon",url="/forum/viewtopic.php?p=3126638#p3126638"]не соглашусь, т. к. она разрабатывалась для резонансных преобразователей.[/uquote]
На здоровье, не соглашайтесь сколько хотите, она просто генератор, без како-го либо намека на слежение за резонансом нагрузки. А сделана она для балластов ламп, которые 90% времени работают не в резонансном режиме после зажигания лампы.
[uquote="neon",url="/forum/viewtopic.php?p=3126638#p3126638"]немного доработанный вариант 2153 и она годится только для преобразователей малой мощности.[/uquote]
Угу-угу, скажите это моему llc-сварочнику на igbt. Да, драйверы усилены золотой парочкой bt139/140. Работает прекрасно, да еще и регулируется.
Теоретические мощности преобразователей на данных микросхемах равны, 2161 даже немного больше тока на разряд затвора дает...
[uquote="neon",url="/forum/viewtopic.php?p=3126638#p3126638"]если вы знаете, то ZVS как раз и обеспечивается определённым мёртвым временем, которое в LLC-преобразователях достаточно большое.[/uquote]
Ключевое слово - определенным, а точнее зависящим от многих параметров преобразователя. На 30кГц оно подходит, а на 70 уже слишком много лишних токов гуляет по схеме... Ведь для достижения zvs надо чтоб напряжение на ключас сменилось и держалось все мертвое время, что в свою очередь требует достаточную индуктивность всего контура. (это не касается llc, в них такой проблемы нет, а AHB)
musor
Я конечно извиняюсь, но я не фига не понял че вы написали. Да питальник один на 6 каналов. То есть в питальнике нечего не трогаем, оставляем 2 по 2200 uF?
В каждом канале вместо 2200 uF(С5,С6) ставим 3300uF? С3 и С4 выкидываем вообще и вместо них ставим 1-4,7мкф между 3 и 5 ногами микросхемы?
Я поэтому и спрашивал, потому что здесь на форуме писали, что слишком большая емкость конденсаторов приводит к выгоранию ключей или диодных сборок.
Вы предлагаете наоборот увеличить емкость, а не уменьшить?
Сообщение Телекот »
Поставьте терморезистор в цепь первичной обмотки трансформатора и нечего выгорать не будет.
Сообщение kuzmitch »
Доброго времени! Есть необходимость сделать иип на однополярное питание и встал вопрос как правильно сделать выпрямление мостовое или однополярное со средней точкой? Как то, где то попадалось, что какое то не подходит для ир2153, но вот вспомнить не могу. Подскажите пожалуйста.
