настройка после ремонта часов электроника 13.11а
Сообщение papaniy10 »
Подскажите кто в курсе как настроить советские часы электроника 13.11а после ремонта..Были заменены электролиты и кварц. после чего часы заработали но начали то спешить то запаздывать по времени когда настраиваешь подстроечным конденсатором который сзади часов. как правильно и точно настроить их этим конденсатором?
https://wfi.lomasm.ru/%D1%80%D1%83%D1%8 ... A%D0%B0_13 тут фото и схема этого агрегата
Сообщение Maykill »
если ошибка хода нестабильна- менять кварц
без приборов- по сигналам точного времени в радио
какими именно приборами? часы вообще отставали на глазах после чего был заменен кварц
Сообщение Maykill »
ну впаяйте тот что до того стоял
приборы- это осцилограф- выставить опорную частоту
лучше -частотомер НЧ
как правильно подключить осциллограф к схеме? и какую опорную частоту надо выстановить?
Сообщение Maykill »
какой? ( впроче оцилограф он и в африке)
к какой схеме ( впрочем и это неважно)мерять частоту после первого делителя ( НЕ на самом кварце- иначе ошибку внесёт щуп)
а частота у часового кварца обычно 32768 кГц
только нюанс- смотреть-то надо уход частоты ВО ВРЕМЕНИ
осциллограф dso138
Сообщение Maykill »
судя по описанию единственный недостаток (принимая во внимание его цену) осциллографа DSO 138 — низкая частота — 20 KHz
http://codius.ru/articles/Осциллограф_D ... сплуатации
тоесть саму частоту не померять.
только после деления
а так- согласно инструкции
[uquote="papaniy10",url="/forum/viewtopic.php?p=3126598#p3126598"]какими именно приборами?[/uquote]
Вообще- то конденсатор предназначен для плавной установки частоты кварцевого резонатора за счёт того, что подключённая к кварцу ёмкость вызывает изменение частоты резонанса кварца.
Если такое исменение происходит резко- то, возможно, у вас какие- то проблемы с этим конденсатором (бывает, что отрывается винт (ось) подстроечного конденсатора от проводящего слоя на подвижной пластине, или просто плохой контакт, возможно, даже с печатными дорожками..
Прибор- частотомер, и ещё желательно, осциллограф. Частоту 32768 герц в этой микросхеме мерить негде, а вот на выводах 2 или 3 (Ф1 или Ф2) http://tec.org.ru/_bd/4/455_1451901.pdf должна присутствовать частота 512 герц (32768/64) - она, по идее, должна ловиться и осциллографом, и частотомером
Правдща, для точной настройки нужно, чтобы кварц мог ловить десятые, а лучше- сотые доли герц... :facepalm:
зы.. Не знаю, на сколько я правильно посчитал, но у меня получилось, что, чтобы часы "врали" на 1 минуту в сутки частота кварца должна отличаться на 22~23 герца от номинала - 32768 герц..
+- 1 герц от "номинала" - это точность примерно +- 1 секунда в месяц..
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3126621#p3126621"]а частота у часового кварца обычно 32768 кГц[/uquote]
Только не кГц, а ГЕРЦ!!
Ну, или, если в килогерцах, то 32,768...
а как было задумано настроить подстроечны конденсатором не разбирая часы? на корпусу сзади даже заглушка специальная есть
Сообщение Maykill »
АлександрЛ
да- запятую пропустил
зы
неразбирая- не получится...выше про возможный дефект конденсатора писали
Сообщение Enman »
1 Гц от номинала 32768 - это 2 сек/сутки
поставил другой кварц и начали более точнее идти..на расхождение на 15-20 секунд за час, а не как было такое расхождение за 10 минут
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3126679#p3126679"]1 Гц от номинала это 2 сек/сутки[/uquote]А как вы считали?
Да, действительно.. Что- то я не так посчитал.. В сутках 86400 секунд, если частота кварца больше на 1 герц, то получается не секунда, а 1.000030517578125 секунды, или 86402.63671875 - то есть, на 2,636...... секунд за сутки (или 79,1 секунд за месяц) часы уйдут.. :dont_know: даа.. Частотомер точный нужен..
АлександрЛ, а у меня на 15 секунд спешат уже за час :)))
Последний раз редактировалось papaniy10 Ср июн 14, 2017 20:35:37, всего редактировалось 1 раз.
Подстроечный конденсатор проверяли?
подстроечный целый..в данный момент я ним регулирую это расхождение времени
смог подстроить подстроечным конденсатором что за сутки максимум на пол секунды отстают..заказал частотомер с китая..как получу буду проверять частоту
Сообщение Enman »
Ну у вас и конденсатор: то 15 сек за час, то 0,5 сек/сутки.... :)
Я на своих часах только в пределах пары герц мог накрутить...
Enman 15 секунд за час было когда стоял другой кварц :)
