Испытания аналогового компаратора
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение n.leontev »
Задача следующая. Необходимо испытать на работоспособность и соответствие заявленным параметрам аналоговый компаратор. Если точнее, то LM311.
Буду очень признателен, если подскажете, какие параметры обычно исследуют у таких устройств и где можно почитать про то, как это грамотно сделать.
Сообщение otest »
в дш от производителя все графики есть
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3126743#p3126743"]в дш от производителя все графики есть[/uquote]
Да, есть. Но необходимо проверить параметры экспериментально.
Сообщение RU3DDM »
n.leontev писал(а): необходимо проверить параметры экспериментально.
Для чего? Препод озадачил?
Вернуться в «Измерения»
