Светодиодные светильники блокируют приём радиосигнала
На работе, после ремонта, установили на потолках светодиодные светильники - большие, квадраные, так после этого перестало вовсе работать радио, начались проблемы с интернетом. Это можно как-то исправить? У знакомого похожая ситуация, поствил на машину светодиодные лампы - начали пропадать радиоволны.
Свободен лишь тот, кто потерял все, ради чего жил.
[uquote="Trewik",url="/forum/viewtopic.php?p=3126856#p3126856"]установили светодиодные светильники - перестало вовсе работать радио.[/uquote]Ну и что?
Значит эти устройства электромагнитно не совместимы и не предназначены для совместной работы. Это случается довольно часто. Особенно в настоящее время.
Вы же не додумаетесь поставить высококачественную акустическую систему, что бы наслаждаться музыкой, возле работающего кузнечного молота.
Совета "воткнуть" куда либо конденсатор такой то емкости - не будет.
Если бы было все так просто, то этот конденсатор уже бы сразу поставили.
Прежде чем заниматься этим, нужно уяснить основы. Они довольно просты для понимания, но трудны в реализации.
Электромагнитная совместимость (ЭМС) технических средств — способность технических средств одновременно функционировать в реальных условиях эксплуатации с требуемым качеством при воздействии на них непреднамеренных электромагнитных помех и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам.
С помехами индустриального происхождения, имеющими чаще всего случайный характер, борются в месте их возникновения, используя такие специальные меры, как, например, экранирование аппаратов, установка фильтров и т.д.
https://ru.wikibooks.org/wiki/Понятие_о ... ьбы_с_ними
Типичные пути проникновения шумов
Проблема шумоподавления возникает при наличии трёх необходимых элементов: во-первых, должен быть источник шумов; во-вторых, должна быть схема-приёмник, чувствительная к шумам; в-третьих, необходимо наличие канала связи для передачи шумов от источника к приемнику.
Принципиальная схема системы с шумами.
При анализе проблемы шумов, прежде всего, следует определить, что является источником шумов, что служит их приёмником и каким образом источник и приёмник связаны друг с другом. Отсюда вытекает, что возможны три способа устранения прохождения шумов:
подавление шумов в источнике;
создание приёмника, нечувствительного к шумам;
минимизация передачи шумов через канал связи.
В некоторых случаях необходимо применять два или даже все три указанных способа подавления шумов.
Что бы достичь электромагнитной совместимости в вашем случае, нужна коренная переделка и модернизация ваших устройств, как осветительных(в первую очередь), так и тех, на которые воздействует помеха от освещения.
"Малой кровью" здесь обойтись нереально.
- (6.18 КБ) 4001 скачивание
Помехи радиоприёму, возникающие при использовании светодиодных светильников, прежде всего связаны с импульсным потреблением тока импульсными блоками питания, питающих светодиодные лампы и не имеющие сетевых фильтров. В такой ситуации излучателем импульсных помех становится сама электропроводка в помещении. Самое первое, что можно сделать, это поставить сетевые фильтры на вход каждого такого блока питания:
Помех станет значительно меньше, но возможно, что какую-то их часть излучают сами лампы и провода, идущие к ним, и связано это со схемотехникой тех же импульсных блоков питания. Побороть помехи в этом случае поможет только применение импульсных блоков питания с полноценными фильтрами на выходе питания ламп.
- (8.53 КБ) 4039 скачиваний
Сертификат на использование светильников в электросетях 220в имеется, или как всегда безродный китай?
Если заказчик светильников очень жадный, то производители просто выкидывают дроссели и прочие элементы фильтрации помех, и ставят перемычки для удешевления продукции.
Сертификат-не спасение,как в анекдоте-бить будут по морде а не по паспорту...gsmart писал(а):Сертификат на использование светильников в электросетях 220в имеется, или как всегда безродный китай?
Trewik Поздравляю! Цивилизация добралась и до Вас. Запасайтесь ведрами ферритовых колец и конденсаторов помимо таких: https://www.chipdip.ru/product/b32922-c3224-k понадобятся и такие https://www.chipdip.ru/product/debb33a332ka2b которые надо будет максимально короткими ногами паять на вход и выход драйвера. Разумеется,необходим физический доступ к светильникам. Ко всем на предприятии,поскольку достаточно будет "обойти вниманием" хотя бы один и все насмарку.Питающие провода 220В являются прекрасными передающими антеннами для помех.
В моей практике был случай-купленный светодиодный прожектор на 30вт "тушил" даже прием ДМВ на польскую антенну типа "сушилка". Я был в шоке...После вскрытия и проведения соответствующих мероприятий работает исправно и помех не создает )
