Атмега328
Evgeny_Ant
- Родился
Атмега328
Всем прювет) Такой вопрос: прошили мк на ардуино, далее используем мк в какой-либо схеме. Как правильно его запитать? есть какая-нибудь универсальная схема, или простенькая печатная плата с данным мк?
Re: Атмега328
Тоесть МК прошиты как ардуинка, но без внешней обвязки?
Тогда вопрос - а на хрена "сизифов труд"???
Для практического применения достаточно использовать платку arduino pro/pro mini
(https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMini) - все равно лучше обвеску сделать не получится.
Да и выводы по-другому назначению не установить.
Если работать с ардуиноподобными, то соответственно надо их самих использовать как единый компонент для монтажа в целевое изделие...
Другое дело, ежли DIP-корпус и "крупногабаритный" обвес... - Но то по площади равноценно будет.
Re: Атмега328
А как вы умудрились прошить контролер как ардуино если он требует внешнего кварца, задачка то не лёгкая без внешнего генератора.
Ардуино это и есть готовая плата коих в китае от 1,3 бакса валом. И для ардуиновской прошивки там ограничение такие как внешний кварц и невозможность использовать его ноги, обходится костылями
Re: Атмега328
Бутлоадер ардуинки загружается из IDE при помощи STK200 (или иным, согласно перечня в справке IDE) аналогично обычному программированию АВРок (аварийный режим предусмотренный на случай "затирки" загрузчика).
А далее прошитый кристалл становится самостоятельным изделием и при минимальной соответствующей обвязке загружает прикладные "скетчи" уже как ардуинка. Однако требования минимальной обязательной схемотехники и ограничений по применению выводов и аппаратных ресурсов МК соответствуют аналогичной одноплатной ардуинке.
- musor
- Друг Кота
Re: Атмега328
тогда в чем смысл так шить?
Re: Атмега328
Так я и говорю сама софтина ардуина сделана так что ей надо контролер с кварцем и по возможности с загрузчиком. Там сами проекты устроены так что без кварца работать не будут. Ну нельзя просто взять мегу в дипе, сунуть в панельку и прошить из ардуины без usb програматора, хотябы потому что она и не прошьётся и работать не будет, надо фьюзы менять перед этим, а там вроде как они и не меняются и сама софтина всегда стандартные ставит.
Это всё можно ардуиной изменить, но надо лопатит саму софтину изменяя кучи файлов которые зависимы от других файлов, и покдючать чужие проекты подменяя куски ардуины кусками от умельцев, я на это день потратил или даже не один.
Это я к тому что вопрос от новичка, и если он не програмист и не линуксомд он просто не смог бы голый контролер прошить ардуиной, а это значит что он непонятно о чём спросил.
Ну и stk200 не шьёт новые контролеры, они залочены чтоб он не шил, надо другим uart програматором на пониженой скорости ckdiv8 выключать. В общем нужен как минимум usbasp китайский покупать, ну или через com порт пробовать.
BOB51, знаем мы о вашем проекте, да умом не вышли
Re: Атмега328
Ничего подобного (насчет STK200).
Для всех МК, имеющихся в его списке.
Заводские установки АВРок (ежли не попал перед тем в чьи-то лапы и как результат потерял заводские настройки) предусматривают прошивку с помощью данного программатора и пони-прога без всяких "накладных проблем" - разве что у МК, имеющих выводы внешнего кварца прикладная панелька программатора должна содержать кварц на 4МГц.
В случае отсутствия LPT можно смело пользоваться железом SIprog.
