Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Wandal »
Перцовый вазелин писал(а):решил что надо пробовать
Да, всё именно так.
Результаты проб заносить в табличку на полсотни столбиков с рейтингом от А+ до F.
Сообщение Discovery 66 »
Здравствуйте Форумчане!
Сделал часики на Ив - 18!
Питание - батарейное (4АА элемента) и от сети.
Польская схема часов с немного переделанным питанием, см. "структурная схема",
работоспособность сохраняется при просадке батарей до 3.5в.
Ток потребления в момент старта кратковременный ок. 800ма,
в установившемся режиме - 270ма.
Накал питается постоянкой от 5.0в через диод in4007 итого напряжение становится 4.35в (может еще занизить? в темноте вижу что накал красненький)
(это второй преобразователь уже, первый был на транзисторах и питание накала было переменкой
но он был до жути не стабилен, почему то плавало анодное напряжение т.е. небыло стабилизации
решил не заморачиваться и питать постоянкой).
- Корпус выполнен из ламинированного ДВП в 9 слоев.
- Пластиковые детали печатал на 3д принтере, шкурил, красил в черный цвет.
- Стойка и напрявляющая - мебельная труба хром. наруж. диам. 25мм.
- заглушка с торца тоже из этой же оперы.
Схемы преобразователей (МС34063) с даташитов, с другими номиналами естественно, онлайн калькуляторов по
расчету в сети валом, кароч оч. понравилась эта микра :-)
Прошивка своя, показывает дату (с 30 до 35 сек каждую минуту), время, и температуру ( с 35 до 40 сек каждую минуту) температуру можно еще вызвать
нажатием кнопки, дату нельзя...
Поправок на время и будильника пока нет (но может быть когда нибудь сделаю ... :-)).
- колпачки закрывающие винты, датчик, ножки, и передние кнопочки еще до конца не зачищены и не покрашены...
хотел загрузить три д модель, видео - не вышло, ограничение у этого сайта как в конце 90х... сорри...
И еще, фото не очень удачные, засветки сегментов нет вообще...
(58.92 КБ) 805 скачиваний
(112.32 КБ) 782 скачивания
(218.69 КБ) 781 скачивание
(159.69 КБ) 689 скачиваний
(189.98 КБ) 777 скачиваний
Сообщение RoboC »
Что там внутри? Видео можно на ютуб выложить, а модель ссылкой на другой файлообменник.
Вот ссылка на ютуб https://youtu.be/FnTeAO0rGJQ
Сообщение musor »
чето труба не робит
Сообщение 423958025 »
Я правильно понял:при подаче + на нужную сетку и тоже + на выбраный сегмент он загорается?
Сообщение Bear2011 »
Да правильно. Только не забывай что на катоде должен быть минус (общий) и он как правило с накалом соединен
Сообщение a_winner »
[uquote="Bear2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3127530#p3127530"]Да правильно. Только не забывай что на катоде должен быть минус (общий) и он как правило с накалом соединен[/uquote]
Чуть уточню, а то вдруг кто не знает: катод не соединён с накалом, там катод прямонакальный.
Errare humanum est
[uquote="a_winner",url="/forum/viewtopic.php?p=3127608#p3127608"][uquote="Bear2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3127530#p3127530"]Да правильно. Только не забывай что на катоде должен быть минус (общий) и он как правило с накалом соединен[/uquote] катод не соединён с накалом, там катод прямонакальный.[/uquote]
Да извиняюсь это я неправильно выразился :oops: Хотел сказать что минус с накалом соединяют.
Да это вкурсе.мне сам выбор сегмента был интересен.тобиш можно взять любую простую схему от часов на светодиодах,и инвертировать аноды,то можно просто вли подключить
Сообщение musor »
не все так просто...там нужны ключи ВВ но малотоковые спосорбные переключаться при перепадах 0/3,3втакие не всегда найти ...популярные поделки расчитаны на диодыи LCD
и прощу надо править вводить инверсию фаз...
вариант ключей на 2транзюках без инверсии тож вазможен но где вы их возмете? сейчас я поенимаю 20лет в зад
к1109кн12а эти чтоли?
Очень много изучал схем на ив-ках и пришел к выводу что связка атмега + uln200... являются чуть ли не идеальной с точки зрения простоты.... вот тестирую пока свои что недельку пока все норм, как дальше будет не знаю :-).... Уважаемые, кто собирал часики на ВЛИ из китая? там всякие разные продаются, интересен опыт эксплуатации, не "дохнут" ли индикаторы...??
зачем ult200x? Есть же max6920/21/31 и много других, в т.ч. от supertex.
Errare humanum est
Сообщение RoboC »
Discovery 66,это смотря к чему стремится.
Такое на ULN , пожалуй, не получится. :wink: Внутри все та же атмега 8 + транзисторы, вся электроника в кольцах.
Сообщение suslogon »
[uquote="a_winner",url="/forum/viewtopic.php?p=3127935#p3127935"]зачем ult200x? Есть же max6920/21/31 и много других, в т.ч. от supertex.[/uquote]
Вы цены и доступность хотя бы для начала сравните...
Сообщение uldemir »
Пока Вы не производите эти часы в более или менее значительных количествах, о "разнице в цене" нет смысла говорить. Она благополучно теряется во всех остальных расходах, которые вы потратите на изготовление этих часов.
Сообщение Grey1975 »
Если бы я изначально планировал нижнюю плату, то можно было бы сделать и на ULN и на MAX6921 (кстати их есть у меня - могу обменять на что нибудь полезное). Эти часы - как бы побочный продукт...
А так можно было бы разместить на нижней плате MCU, RTC, ULN (MAX), а в кольцах крупногабаритные элементы (повышающий DC/DC, электролиты и пр...).
Сейчас в работе новый проект на ИВ-21, там нижней платы не будет.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3127965#p3127965"]Пока Вы не производите эти часы в более или менее значительных количествах, о "разнице в цене" нет смысла говорить. Она благополучно теряется во всех остальных расходах, которые вы потратите на изготовление этих часов.[/uquote]
Да это то все понятно, но факта, о котором я написал, это не отменяет.
А uln классная микра кстати говоря. Питал от нее несколько типов шкальных вли в своих макетах пару лет назад - все нормально работало.
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3127945#p3127945"]Discovery 66,это смотря к чему стремится.
Изображение[/uquote]
Да, пожалуй Вы правы, так компактно вряд ли выйдет, но я в первую очередь поставил цель себе именно питание от батарей... Компактный вариант тоже зачетный! никто не ответил на вопрос о китайских ВЛИ
Вернуться в «Умные мысли»
